A A A A Автор Тема: Искатель ИТ 8х90 НПЗ Что это?  (Прочитано 1760 раз)
Scorpio
« : 12 Ноя 2005 [11:35:54] »
Не первый раз я встречаю в прайсах НПЗ новый искатель указанной выше марки, но ничего по нему не слышу.
Если логически расшифровать, получается 8 крат увеличение и 90мм (!) диаметр объектива?
Сладкая штучка - если так!
Что могут сказать участники по этому вопросу?
Лучше всего, наверное ответит Agas
Scorpio
Re: Искатель ИТ 8х90 НПЗ Что это?
« Ответ #1 : 12 Ноя 2005 [11:47:39] »
Мучает ещё один вопрос: если верна расшифровка, то 90/8=11,2 мм зрачок ???
Оффлайн VKR
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от VKR
« Ответ #2 : 12 Ноя 2005 [11:51:32] »
Да простит меня Анатолий ;)
ИТ-8х90 это искатель 8х50 с изломом оптической оси на 90 град., аналогично диагоналям на рефракторах.
Жаль только, что сейчас их по моему не делают - с удовольствием взял-бы.
Scorpio
« Ответ #3 : 12 Ноя 2005 [12:05:26] »
Вот где собака зарыта... Спасибо!
Зачем же они 8х90 пишут...
Оффлайн Agas
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Agas
    • Официальный сайт НПЗ
« Ответ #4 : 12 Ноя 2005 [13:59:23] »
Да, все правильно. И то что они сейчас не делаются, тоже…  Связано это с тем, что сейчас у нас производится унификация всей линейки искателей, которые будут отличаться только объективной частью, а окуляр с сеткой (подсвечиваемой, кстати) будет один – 20 мм.
Оффлайн ilya
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от ilya
« Ответ #5 : 12 Ноя 2005 [14:09:26] »
А когда будут выпускаться? И сколько примерно будут стоить?
Оффлайн Agas
    • Сообщения от Agas
« Ответ #6 : 12 Ноя 2005 [14:25:44] »
Ориентировочно с нового года. А цена, в принципе, сильно измениться не должна…
Оффлайн ilya
    • Сообщения от ilya
« Ответ #7 : 12 Ноя 2005 [15:40:22] »
Все ясно.Спасибо.
turm
« Ответ #8 : 12 Ноя 2005 [15:47:56] »
  То есть с нового года НПЗ будет выпускать искатели с изломом оптической оси? Очень-очень нужен такой искатель именно 8х50, с изломом, так как с Добом шею ломаешь. А можете подсказать где можно найти такой именно сейчас? Или на НПЗшный искатель, если снять окуляр, какую-то призму присоединить. Возможно такое? Только, чтобы в фокус при этом попасть.
Scorpio
« Ответ #9 : 13 Ноя 2005 [11:17:11] »
to torm
Если руки на месте сделать всё можно, только трубу придётся пилить  :)
А вообще это делается следующим образом: укорачивается труба до нужных размеров на токарном станке,
потом точится переходник под посадку 37,7мм, покупается диагоналка под этот стандыртный размер и всё собирается!
Но, кому очень надо - дождутся и купят новое  :)
Несколько слов по прямому искателю на "Добсонах".
Да, приходится изгибаться, особенно с небольшой трубой. Однако таким образом куда лучше находить объект!
Попробуйте в слепую, смотреть в окуляр под 90грд. и наведитесь на слабую звёздную область, например для поиска "дипскай".
Иногда это бывает мучительно.
Я надеюсь, что найдутся любители и прямых трубок и трубок с изломом под 90 грд.
Любой ассортимент расширяет возможности.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #10 : 14 Ноя 2005 [11:35:15] »
Насчет доба, это да, излом очень бы помог, только наверное будут некоторые сложности в связи с зеркальным изображением, но приспособиться наверное быстро можно....
