A A A A Автор Тема: Сантел МСТ 180 или Celestron 8S  (Прочитано 5719 раз)
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 455
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Сантел МСТ 180 или Celestron 8S
« Ответ #20 : 16 Ноя 2005 [12:05:41] »
пластина идет, но по своей геометрии не совсем подходит к ответной части монтировки
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #21 : 16 Ноя 2005 [13:33:23] »
[, конечно, если брать в общем, а не спецом для дипскаев, то, несомненно МК-180.
А вопросе-то в начале темы это никак не уточняется...
Московский астроклуб -
krokus
« Ответ #22 : 16 Ноя 2005 [16:10:25] »
а потому что предыдущие ораторы видимо только косвенно осведомлены о телескопах Сантел.
Олег.
Так как здесь видимо немало юзеров МСТ-180, то можно пару вопросов.
1. Сколько времени остывает 180-й если вынести его из теплого помещения на улицу с небольшой отрицательной температурой?
2. Достаточно ли хода крейфордского фокусера для наблюдений с диагональю 1,25" и без диагонали, тоесть в прямом фокусе?
3. Насколько мягкий кофр подходит для транспортировки ?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #23 : 16 Ноя 2005 [17:45:30] »
1.Около двух часов. Лично я никогда не наблюдаю в таком режиме, поэтому имею минимальный опыт.
2.Не понимаю о чем речь. Ход фокусера около 30ммв 150 и 180мм моделях.
3.Не понимаю в чем вопрос? Кофр шикарный.Я издавна в таком возил на наблюдения свой МК-69 от Интеса.
Олег.
krokus
« Ответ #24 : 16 Ноя 2005 [18:06:02] »
1. Многовато, как с этим бороться?
2. Вопрос вот в чем:  Например ТАЛ-200К не позволяет вести наблюдения в прямом фокусе, для этого предусмотрена специальная втулка, полагаю это не слишком удобно.
3. Вопрос сугубо практический. Когда готовишь машину для поезки, то как правило много всего надо брать с собой, руки заняты. Могу я положить телескоп в этом кофре прямо на землю (чистую) или придется всегда держать его в руках?
Или есть смысл заказать специальную коробку?
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2005 [18:17:36] от Krokus »
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1205
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #25 : 16 Ноя 2005 [18:43:13] »
   Уверяю Вас, удобнее чем на Тал100R.
Оффлайн MB.
    • Сообщения от MB.
« Ответ #26 : 16 Ноя 2005 [19:38:11] »
Если земля действительно чистая, то поставить вполне можно. Кофр действительно сделан толково.
Сантел MCT-180      Miyauchi 20x77     Minox 10x44     Zeiss 6x30     Minolta 7х50     Турист-3
Таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину, но он ни хрена
не понял.
« Ответ #27 : 16 Ноя 2005 [21:29:57] »
Для Крокуса.
Бороться можно и нужно продувая телескоп потоком воздуха. Делается трубка с посадкой папа 2" и вентилятором.Она засасывает воздух внутрь телескопа, выходит воздух через щели в фокусере Крейфорда.
Фокусер не позволит без дополнительной втулки наблюдать в прямом фокусе без диагоналки 2", (этого и не нужно). положение фокальной плоскости при сборке устанавливается на расстоянии 110-120мм(не помню точно) от края стакана фокусера в среднем положении хода.
Здесь отдельно хочу заметить, что работа в прямом фокусе без дополнительных переходных деталей на мелких телескопах кассегреновского типа с фокусерами(во загнул!) невозможна принципиально. Стакан фокусера имеет диаметр больший, чем отверстие в бленде(на сленге "мороковка"),стоящей передним, поэтому установить на МК,ШК и прочие К Крейфорд с диапазоном, перекрывающим разницу перефокусировки при работе с/без диагоналки не получается.
На самом деле работа в прямом фокусе это как правило только фотоработы, а там подгонка компонентов системы вообще сложна и индивидуальна для каждого пользователя.Я с большим трудом сумел изготовить для себя систему которая смогла совместить в 110мм длины внеосевой гид, кадрировочное откидное зеркало, колесо светофильтров и адаптер для камеры. Поэтому здесь не до удобств.
Про кофр. Я же пишу что кофр сказочный.Уровня фирменных кофров/рюкзаков для фототехники, но жестче.Чтобы повредить в нем телескоп, нужно приложить усилия.
Олег.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #28 : 16 Ноя 2005 [23:26:58] »
  Олег! Крокус, очевидно, имел ввиду втулку прямого наблюдения, которая поставляется для рефракторов и "Клевцовых" с фокусёром 1.25".
« Ответ #29 : 16 Ноя 2005 [23:38:43] »
Алексей, эта приспособа -просто кусок трубки?
Олег.
krokus
« Ответ #30 : 16 Ноя 2005 [23:53:29] »
Да речь о ней.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #31 : 16 Ноя 2005 [23:57:08] »
 Да. Это просто переходник-удлинитель тубуса фокуёра. Очень хорош для съёмки с окулярным увеличением.
« Ответ #32 : 17 Ноя 2005 [00:29:53] »
Ну вот примерно такую и нужно городить. На одном конце папа 2", на другом Мама 1,25".
Олег.
