A A A A Автор Тема: Очистка матрицы в Кенон 1000D /  (Прочитано 1765 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« : 17 Сен 2013 [13:02:27] »
     Иван !
     Я купил огромную клизму . Что дальше ?
1 Надо ли промыть ее и снаружи и изнутри ?
2 Надо ли сделать наконечник с диаметром отверстия порядка 0,5 мм ? Или так сойдет - порядка 1 мм ?
3 Если пыль не отстанет , каковы дальнейшие действия ?
    Кто что знает - Пожалуйста . На рассвете буду Грецию снимать влет . Пейзажей  красивее нет !
    СПАСИБО !!!
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
Re: Очистка матрицы в Кенон 1000D /
« Ответ #1 : 17 Сен 2013 [16:15:13] »
http://www.lenspen.ru/products/61.html/ Надо покупать кит - лупа с подсветкой - отличная штука.
« Последнее редактирование: 17 Сен 2013 [16:24:30] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #2 : 17 Сен 2013 [16:20:50] »
Наберите в поисковике "швабра для матрицы"  :)
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
« Ответ #3 : 17 Сен 2013 [16:38:49] »
Сергей клизму придётся промывать однозначно, так как там тальк. Есть специальные груши для чистки оптики. Очень помогают сдувать пыль с оптических поверхностей и с матриц в частности. Груши обладают отдельным клапаном закачки воздуха сверху, тем самым не гоняя пыль туда-сюда.
« Ответ #4 : 17 Сен 2013 [16:44:15] »
Очень окей !
Есть спирт с бензином . Вода может не высохнуть .
                                            Серега .
Оффлайн Alex Ch
« Ответ #5 : 17 Сен 2013 [16:55:32] »
Очень окей !
Ни в коем случае не используйте спирт и бенз. Есть специальные жидкости Eclipse, так бутылек довольно дорог, а на одну чистку достаточно 3 капельки. И для влажной чистки понадобятся специальные швабры для кроп матриц, о них уже правильно упоминал тринадцатый. Чистить надо аккуратно, продвигая несильным нажатием по матрице. Предварительно продув ее от пылинок.
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #6 : 17 Сен 2013 [17:02:37] »
"......... Так как Еклипс является чистящей жидкостью с высочайшей степенью очистки и состоит из смеси этилового спирта, эфира и специально разработанных чистящих добавок для оптических поверхностей и не содержит воды....."
http://www.photosol.ru/faq.htm
ну и до кучи
http://awo-onyshchenko.livejournal.com/2145.html
А вообще бензин для зажигалок Zippo вполне достойная вещь....но-фирменная
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #7 : 17 Сен 2013 [17:11:05] »
серной кислотой будет эффективнее ;)
« Ответ #8 : 17 Сен 2013 [17:36:27] »
Жир серная кислота перерабатывает в стеарин , и тогда вообще трудно будет подобрать растворитель .
Вы вероятно спутали с азотной кислотой . Вот то вещь .
А бензин у меня питьевой , и речь идет пока только о клизме .
                                            Серега .
Оффлайн pictor
« Ответ #9 : 17 Сен 2013 [17:53:33] »
Грязь клизмой не сдуешь, и не надо швабрить матрицу. Я дал ответ на третий вопрос.
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #10 : 17 Сен 2013 [17:54:09] »
     Володя ! Уже взят 18 -135 . Но грязь не сажал . Это не я .
                                            Серега .
« Ответ #11 : 17 Сен 2013 [17:56:58] »
    Все понял . Но сейчас в поезде Питер - Выборг . И не сподручно техникой заниматься .
... А здорово бежит . Лучше даже , чем Домодедово - Павелецкая .
                                            Серега .
Оффлайн pictor
« Ответ #12 : 17 Сен 2013 [18:08:02] »
Ясный пень. Могу предложить снять прилипшую грязь точечными касаниями зубочисткой, слегка затупивив кончик на чем-нибудь твердом. Нужна лупа (сгодится объектив) и хороший свет.
SKP2001, DT1200X152
stepan
« Ответ #13 : 17 Сен 2013 [18:12:01] »
а зачем тупить кончик?:)
Оффлайн pictor
« Ответ #14 : 17 Сен 2013 [18:17:23] »
Вопрос по существу или со скрытым подтекстом? Ответ по существу. Зубочистки изготовлены очень грубо, надо развальцевать неровности на конце, дабы не почарапать ими матрицу. Гладкая мягкая деревяшка при легком касании не оставляет царапин на матрице. Только не надо сильно тупить конец, он должент быть острым.
« Последнее редактирование: 17 Сен 2013 [18:22:38] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн тринадцатый
« Ответ #15 : 17 Сен 2013 [18:36:39] »
Наверно, имелось в виду, что при очистке не плохо бы сразу превратить матрицу в ч/б :)
stepan
« Ответ #16 : 17 Сен 2013 [18:46:42] »
просто я о том что без разницы тупить или не тупить, твердость дерева все равно останется той же и меньше чем твердость покрытия на стекле фильтра. До матрицы вы в любом случае не доберетесь, разве что отверткой со всей силы ударить в центр фильтра, может и пробьет :)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #17 : 17 Сен 2013 [18:59:14] »
Все фигня!!! Художники издавна пользуют беличью, либо колонковую кисточки и не парятся :-[
Все зависит от степени загрязнения, если пыль это одно, ну а если за линзы хватались "пальцами после ставриды", это другое...(все же думаю, что к Сереге2007, последнее не относится  ;D )
Оффлайн pictor
« Ответ #18 : 17 Сен 2013 [20:02:09] »
Вы уверены, что острая деревяшка не повредит покрытие из оксида олова?
Вот инструкция по чистке, когда все самое необходимое осталось дома: http://oldoctober.com/ru/clean_matrix/
Всю эту кутерьму заменяет один маленький lenspen для матриц.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн ysdanko
« Ответ #19 : 17 Сен 2013 [20:18:52] »
"Единственный способ предотвратить попадание пыли на матрицу, это отказаться от сменной оптики или… от DSLR камеры. :)" (с)
Забавно. Дальше ссылку можно не читать.
