A A A A Автор Тема: ВопросПро пекулярные скорости галактик  (Прочитано 1248 раз)
Оффлайн VimanaProАвтор темы
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от VimanaPro
В Разделе "Астрономия для всех" уже есть тема    "Вопрос о движении галактик" https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,109118.msg2483806.html#msg2483806, но VimanaPro интересует не "скорости разбегания" галактик а именно их пекулярные скорости (иначе скорости относительно реликтового излучения). Так, скорость Млечного Пути оценивается примерно в 620 км/с (0,0021 скорости света) http://cosmo.irk.ru/part6-2.html. Гравитационно связанным Млечный Путь находится в пределах только Местной группы, что не объясняет величину скорости. Энергия для того, чтобы разогнать из состояния покоя до скорости в 620 км/с составляет примерно 2,14*10-6 энергии массы покоя.
Приняв во внимание, что масса Млечного Пути оценивается в 3*1012 Солнечных масс, получаем, что для того чтобы сдвинуть с места Млечный Путь как единое целое и придать ему нужную пекулярную скорость необходима энергия массы покоя шести миллионов Солнц, которая должна "достаться поровну" всем объектам в галактике (иначе вместо пекулярной скорости для всей галактики получатся релятивистские скорости для её отдельных объектов).
Вопрос: Откуда взялось такое количество энергии и как это количество более-менее равномерно (пропорционально массам объектов) распределилось по галактике (МП) в виде кинетической энергии ?
Оффлайн QSS
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от QSS
энергия гравиполя(например сверхскопления)
Вы наверно знаете понятие - "гравитационный маневр". Млечный путь тоже совершил гравитационный маневр.
Можно попытаться вычислить начальное положение галактики обратной экстраполяцией. Некоторые используя обратную экстраполяцию приходят к выводу, что вся материя была сосредоточена в одной сингулярной точке
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 187
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
Случайные флуктуации. У них же должен быть какой-то масштаб? Вот он и составляет сотни мегапарсек (см. например навскидку http://elementy.ru/lib/431411 ), а меньше (на порядок-другой) вообще чёрт знает чего творится. Ну и под действием гравитации структуры мягко говоря несколько изменились (например наша Галактика "поехала" относительно РИ).
Carthago restituenda est
Ly_S
Если энергия массы покоя шести миллионов Солнц,будет в локальном образовании то да.
А если это образование растянуть на многие световые годы (расстояние),то ,так сказать,толкающей силы,будет явно не достаточно.
