A A A A Автор Тема: Бинокль Дрезденского Брандмейстера  (Прочитано 1979 раз)
Оффлайн МАСТЕР06Автор темы
  • Благодарностей: 58
  • Зри в корень двумя глазами! Николай Николаевич.
    • Сообщения от МАСТЕР06
Re: Бинокль Дрезденского Брандмейстера
« Ответ #20 : 17 Сен 2013 [07:01:15] »
про ваши "сказки" о том что японцы собирали бинокли на кораблях в открытом море, чтобы уйти от налогов, среди форумчан уже анекдоты ходят
Для кого то история может быть и сказки.
А этот факт мне неоднократно подтверждали представители Японских фирм
на выставках в Экспоцентре, которые я курировал в 70-80-х годах прошлого века.
И не вижу в этом ничего смешного, также как и в том, что сейчас наши деньги
уходят в офшорные зоны, а народ с трудом сводит концы с концами.
Изготовлено более 50 псевдо и бинокуляров от 50 до 510мм.
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #21 : 17 Сен 2013 [14:15:54] »
Светосила (relative brightness) определяет величину яркости изображения,
получаемого на сетчатке глаза при наблюдении в оптический прибор.
Светосила прибора прямо пропорциональна диаметру его выходного зрачка.
На практике светосила обозначается отвлеченным числом —
квадратом диаметра выходного зрачка.
в данном случае 9х9=81
Яркость изображения объекта на сетчатке пропорциональна диаметру площади выходного зрачка?
Где можно почитать про такое определение светосилы?
И таки чему она пропорциональна - диаметру или площади?
« Последнее редактирование: 17 Сен 2013 [14:21:20] от Shandrik »
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #22 : 17 Сен 2013 [15:03:24] »
Вроде, именно так и определяется светосила (она же относительная яркость) - квадрат диаметра выходного зрачка (в мм). Не следует смешивать с сумеречным фактором.
С уважением. Олег
Оффлайн Shandrik
« Ответ #23 : 17 Сен 2013 [17:29:12] »
Где про это прочитать можно?
Каким образом выходной зрачек, больший диаметра зрачка наблюдателя, может увеличить яркость изображения?
« Ответ #24 : 17 Сен 2013 [18:14:58] »
Я думаю, что на этот вопрос может ответить
только самый профессиональный специалист - ЭРНЕСТ.
Обратитесь к нему, если Вас не устраивают общепринятые нормы.
