A A A A Автор Тема: Практическая польза от EQ1  (Прочитано 995 раз)
Оффлайн Sir_MaxxАвтор темы
    • Сообщения от Sir_Maxx
« : 11 Сен 2013 [09:13:52] »
Доброго времени суток, уважаемые.
Назрел вопрос.
Имеется монтировка EQ1 от Селестрона, телескоп с нее снял, планирую взять монти помощнее (EQ5)
EQ1 таким образом остается не у дел. Продать ее нереально, да и негуманно по отношению к новому владельцу.
Есть мысль: перебрать ее, устранить люфты, где они есть, навесить мотор по RA и пусть она носит на себе Canon 1000D и Юпитер-21.
Взлетит?... 8)
Заранее спасибо за советы.
С уважением, Sir_Maxx
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
Re: Практическая польза от EQ1
« Ответ #1 : 11 Сен 2013 [09:27:12] »
У меня была пару лет с одним мотором на двух кронах. Отлично работала для планетной съемки с 90мм МАК и на 15сек  выдержках с компактом Canon на полном оптическом зуме. Хорошая монтировка для астрофото, но ноги слабые, особенно пластиковые зажимы. Мотор с кронами тоже не слишком удобен был, скорость там регулировать приходилось потенциометром. Лучше более стабильный вариант.
Для визуала слобовата - инструмент только небольшой несет со всеми последствиями. Рефрактор 80 ЕД уже тяжелый для нее был. 90мм МАК пожалуй на что она способна.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2013 [09:34:24] от Sergey S »
Catadioptric: Vixen VMC110L
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
« Ответ #2 : 11 Сен 2013 [09:37:39] »
Автор the Last Man
Одиночный кадр 62 сек на EQ-1.
Для звездных полей самое то.
Canon550Da
« Ответ #3 : 11 Сен 2013 [09:52:01] »
насчет ног согласен, трясутся как макаронины. Единственное, что немного спасает - дополнительно нагрузить штатив, положив какую-нибудь бяку кило в 2-3 на полочку аксессуаров. Тогда более или менее стоит.
Для визуала монтировка в целом вообще невообразимая пакость, от малейшего касания мотает ее по-черному, про фокусировку на больших увеличениях молчу в принципе. Потому и задумался о маунте посерьезнее.
А насчет EQ1  я пожалуй все-таки попробую, думаю после чистки, смазки и подтягивания всего что можно она еще поживет.
Оффлайн Sergey S
« Ответ #4 : 11 Сен 2013 [10:02:14] »
Раздвигать иx по минимуму - значительно лучше. Я на полную длину вообще никогда их не растягивал. Для визуала наполовину примерно.
После нее CG-4 на стальных ногах почти как монстр. Даже ноги у Celestron Astromaster в несколько раз мощнее.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2013 [10:08:31] от Sergey S »
« Ответ #5 : 11 Сен 2013 [11:14:02] »
в принципе все понятно.
Я вот что до сих пор не придумал: как прицепить камеру на монтировку.
Гугл молчит как партизан.
Есть идеи?
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #6 : 11 Сен 2013 [18:41:51] »
Астрофотография с простейшим оборудованием. Пошаговая инструкция
Камера цепляется к монтировке через вот такой переходничок
« Последнее редактирование: 11 Сен 2013 [18:49:41] от The Last Man »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #7 : 11 Сен 2013 [22:30:32] »
Что за вывод - у нее нагрузка мах 2 кг, Вы на нее еще верхом сядьте она вообще сложиться.
Перегружать монтировку свыше реального не нужно и все будет ок!
« Ответ #8 : 12 Сен 2013 [12:22:43] »
Пока не нашел в продаже, видимо просто надо закузьмичить самостоятельно.
На ней сейчас рефрактор 80мм, не шибко тяжелый. Хочется большей... фундаментальности, что ли. Смотрю в сторону EQ5.
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #9 : 12 Сен 2013 [15:54:01] »
Можно и с этих ног снимать, если других нет. Прошлой ночью фотографировал М31 с EQ-1. Из 15 двухминутных кадров забраковал только один.
« Ответ #10 : 12 Сен 2013 [16:13:09] »
Кадр по ссылке получен с применением EQ1?! О_о
А какой сетап, ежели не секрет?
« Ответ #11 : 12 Сен 2013 [17:25:08] »
Canon 600D, Sky Watcher 705+редуктор 0,8х от DeepSky, EQ-1 на шарикоподшипниках и самодельным приводом, ноги без переделки, гидирование по одной оси,  14х117 сек, ISO1600, DSS, снимал за городом.
