A A A A Автор Тема: Что выбрать для назменых наблюдений Рефрактор или ЗРТ?  (Прочитано 2955 раз)
Оффлайн MS_61
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от MS_61
Sky-Watcher BK 705AZ3Sky-Watcher BK 804 AZ3
В итоге остановился на данных вариантах:
Sky-Watcher BK 1025 AZ3
Думаю )
Думаю, Sky-Watcher BK 804 более ликвиден в качесве гида.
az3, думаю, тоже уйдет за пару тыр.
В дальнейшем, возможно, купите ед+виксен порта2.
ТАЛ-75R
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Это вообще идеальный вариант - 80ка ЕД и Порта 2 просто созданы друг для друга.
 Звёздочка - team
Оффлайн YurMАвтор темы
  • Буду думать...
    • Сообщения от YurM
Цена вопроса 900 €  :)
Оффлайн megavoltt71
Если покупать всё новое, то да - есть такой неприятный момент. Я ONYX 80 EDF покупал на барахолке примерно за 500, и прекрасно юзал на фотоштативе. Сейчас на EQ3 . На Астрофесте много в него смотрели на деревья, антенны на главном корпусе, и паука на фонарном столбе. Я ещё самолёты ловил - Шереметьево рядом. По близким объектам вообще был эффект 3D . Ночью по искуственной звезде показал неплохую точку.  Был опыт использования 80х400 и имеется 80х480 ахромат. Если не заморачиваться хроматизмом, то вполне до 120х увеличения тянут. Порту 2 на барахолке можно поймать за 8000р, ну или взять дипскаевский или ливенгуковский аналог - практически аналог. Вариант DS 70X420 ED на Минипорте тоже очень компактен и неплох.
 Звёздочка - team
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Если говорим о широких полях, то увеличения при этом малые и хроматизм не велик.
Бюджетно можно так
Бери sw1025 и окуляр дипскай 20 мм 72 гр
Увеличение 25, поле почти 3 гр.
Хроматизм на таком увеличении будет практически не заметен, зрачек  4 мм все будет комфортно.
И днём и вечером.
  • Буду думать...
    • Сообщения от YurM
Купил тал-75R бу :), куплю оборачивающую призму Sky-Watcher, 1,25" 45°, вопрос в монтировки, какую выбрать?
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
AZ-3 с головой, можно даже 2-ю попробовать.
Оффлайн megavoltt71
Levenhuk Ra ATZ  или аналог от Deepsky или бу Порту или JVT 1-2
 Звёздочка - team
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Согласен с предложением мелкого АПО + приличные окуляры. ;)
Но это уже совсем другой бюджет. :-X
Несомненно! Но МАК является недорогой альтернативой апо. Ну и мелкие Ньютоны 76\900 будут хороши - это же суперапо по сути!!!
По цене они вне конкуренции!
Эта монтировка называется Z-1
  • Буду думать...
    • Сообщения от YurM
На данном форуме нашёл несколько вариантов монтировок для ТАЛ-75R, как вариант рассматриваю  треногу deepsky АT5, монтировку оставлю родную. Какие ещё треноги можно приспособить к родной монтировке?
Стойка С57 НПЗ не подойдет, так как ограничена по высоте.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2013 [13:43:12] от YurM »
Оффлайн megavoltt71
У меня эта монтировка вставлена в треногу manfrotto 3300 . То есть центральная колонна от монти практически идеально подошла вместо центральной колонны штатива
 Звёздочка - team
  • Буду думать...
    • Сообщения от YurM
В deepsky ответили, что сейчас треноги отдельно не продают (
  • Буду думать...
    • Сообщения от YurM
Привезли стойку С-57 НПЗ.
Оффлайн Руслан Мухутдинов
  • Благодарностей: 84
  • Мне нравится этот форум.
    • Сообщения от Руслан Мухутдинов
У меня такая же) В принципе нравится, монолитна, как танк на ромашковом поле.
Доб 10" GSO Deluxe, MAK-150, 1025, ТАЛ-100RSMT+МТ-1С, ТАЛ-75R, ТАЛ-2, ТАЛ-1, SW 909, Mak 102, Мак 127, Алькор, ЗРТ-457 под 1.25, ЗРТ-452,  БП 26х70, БПЦ 25х70, БПЦ 20х60 TENTO,  БПЦ 8х40, БПЦ 7х35, Б7х35, БПЦ 7х50, БПЦ5 8х30, БПП 8х30, БПЦ2 12х40, БПЦ2 12х45, БПБ 12х40, Б6х30, БПЦ 10х50, Турист-3, Турист-4, МП8х30 КОМЗ, Б7х30, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
Оффлайн Veter-Sergey
  • деньги, бренди, задницы!
    • Сообщения от Veter-Sergey
если добиться полного просветления над окружающим, то окружающее будет считать вас непросветленным
БПЦ5 8х30 (made in USSR), SkyMaster 20x80
veter-sergey.narod.ru
бери Sky-Watcher BK909 AZ3
и пусть малое поле зрения тебя не смущает, - телескопы все смотрят оч далеко, в очень ограниченное стеклышко, поэтому поле зрения у них у всех относительно мало, хошь больше купи бинокль.
и главное не бери трубу-дуру Юкон 100 мм, сам пойгрался с ней и одновлеменно с нормальной дудкой Celestron Ultima 60 - так в селестрон всё видно лучше и "светлее", Юкон очень "затемняет" - большие потери света при обычных стеклах, а размер ваще убойный для столь стремного качества (это про Юкон).
