A A A A Автор Тема: Юстировка ахроматического объектива ТАЛ 125 R  (Прочитано 6555 раз)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Таким способом юстировал SW 15075(у этого установил самодельные юстировочные винты)
А можно поподробнее с рисунками...
Я тоже ставил винтики на SW 102/500. Подробно описал в этой теме процесс:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,189115.0.html
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1500
    • Сообщения от Eugenio D.
      То есть устраняя (небольшую) кому, при достижении удовлетворительного результата винтики (которые растянули-сжали герметик) оставляем в оптимальном положении?
В общем, да. Но нужно немного ослабить винты, чтобы линзу не зажало на холоде. Она фиксируется прижимным кольцом. Если есть возможность, лучше поставить винты с пластиковыми наконечниками, например, из оплавленной лески. Но хочу отметить, что ТАЛ-125R (думаю и сотка тоже) довольно капризен в юстировке. Я имею в виду то, что отъюстировав при комнатной температуре, можно столкнуться с комой на морозе, и наоборот, тщательно отъюстировав на холоде, можно получить кому при плюсовых температурах. Во всяком случае, у меня с двумя объективами было именно так. Величина комы может достигать четверти лямбды и даже больше. Причина, вероятно, кроется в отсутствии резиновых амортизирующих прокладок под прижимным кольцом, как это сделано в рефракторах SW и Celestron OMNI. Эти трубы при перепадах температуры гораздо более стабильны. Мне удалось избавиться от этого недостатка в моём ТВЛ 125 как раз путём установки трёх кусочков резинового шнура под прижимным кольцом.Я их поставил аккурат над межлинзовыми прокладками.
Оффлайн zubilo
    • Сообщения от zubilo
недоисправленная сферическая аберрация
      Удалось устранить, если да то по какой методе, крест Максутова,по звезде?
Евгений. Спб. SW250/1200. Maxvision 150/1200 ТАЛ-125и75.MT-3s. EQ-5.  HERCULES-4.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Главная проблема этой трубы в том, что юстировочные залиты герметиком. Перед юстировкой его убираем и после этого он уже плохо ее держит
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн zubilo
       Интересно было бы почитать процесс выведения сферички в этой трубе. Залитые юстировочные винты это ещё ладно, а вот вклеенная в оправу отрицательная линза это номер, её кото ни будь освобождал из оправы?
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
процесс
Эрнест что-то такое делал - https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=2082#p51263 // Отрицательную линзу трогать ни к чему, вам нужно менять толщину межлинзовых прокладок.
Оффлайн zubilo
    Эрнест кому убирал. Ну и если разбирать объектив то и делать как надо, ставить линзу на три прокладки
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
Там есть астигматизм? Если нет, то незачем оптимизировать, то что и так работает.
А кому вы с большой вероятностью получите после замены прокладок - в требуемые десять микрон сложно попасть без контроля.
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Там главная проблема в их толщине и не понятно что использовать в качестве прокладок.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн zubilo
   Алюминий
