Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Существует ли облако Оорта? И в каком виде.  (Прочитано 45748 раз)
Оффлайн Дмитрий Вибе
  • Благодарностей: 464
    • Сообщения от Дмитрий Вибе
    • Персональная страница
Что именно стало "высокой"? Прецессия барицнетра? Апсид? Апогей? Элонгация???
Andrew Gontchev, интересно, Вы в этот список по какому принципу слова подбирали? Например, что такое прецессия барицентра?
Было бы ошибкой думать.
Andrew Gontchev
Поправка принимается: прецессия эклиптики в следствии пространственной флуктуации положения барицентра.
Прим. Не слова, а принятые баллистические (небесной механики) термины.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2013 [18:31:42] от Andrew Gontchev »
Хорошо, по какому принципу Вы подбирали в этот список баллистические термины?
Где можно про это подробнее почитать?
Andrew Gontchev
Баллистика ИСЗ, хоты конечно Вы можете возразить, что ничтожно малые (относительно "родительского" небесного тела) тела и природные небесные объекты - подчиняются разным законам. Тем более, что все ИЗС в Хилла Земли :)
Andrew Gontchev
По принципу значимых орбитальных параметров, которые характеризуют эволюцию объекта в пространстве.
Баллистика ИСЗ
В моём понимании баллистика ИСЗ имеет довольно слабое отношение к прецессии эклиптики. Всё-таки подскажите, пожалуйста, где конкретно можно почитать про упомянутую Вами прецессию эклиптики вследствие пространственной флуктуации положения барицентра (кстати, барицентр чего имеется в виду?). И ещё вопрос: каким образом апогей, включённый Вами в список, характеризует положение в пространстве объектов из пояса Койпера и облака Оорта? Элонгацию ещё кое-как, с трудом, можно притянуть к этой теме, а вот с апогеем в чём связь, совсем не пойму.
Andrew Gontchev
Приливные эффекты Луны смещают несимметрично барицентр Земля-Луна, ИСЗ это прекрасно "чувствуют", как и анизотропию пространственной гравитации (потенциала) Земли, именно так была уточнена форма планеты: геоид-"груша" ЮП "вдавлен" к центру Земли более чем СП (на около 5...7 км относительно условного эллипсоида Мирового Океана по Красовскому/WGS).
Апогей? За счет чего он изменился? За счет сидерики, или эксцетричности? Я это имел ввиду.
Это всё хорошо, но при чём тут прецессия эклиптики и пояс Койпера? Вы имеете в виду изменение наклонения орбиты? Но прецессия тут вообще не к месту.
Вы имеете в виду афелий? Что такое "сидерика"?
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 700
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
А происхождение Седны легко объясняется гипотезой о рождении Солнца в рассеянном звёздном скоплении:
http://arxiv.org/abs/1001.5444
Спасибо за ссылку!
Замечательный обзор, суммирующий свойства Солнечной системы в контексте образования планет :)
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Andrew Gontchev
Поскольку речь о временнОм масштабе - миллиарды лет (как я понял), приливные эффекты в анализе баллистических эволюций следует учитывать? Если вообще это  возможно как-то учесть...не?
Да.
"Сидерика", прошу простить за сленг - сидерический период обращения небесного тела.
Оффлайн bobАвтор темы
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
"миграция Нептуна...большая полуось его орбиты увеличивалась, а не уменьшалась"?
Общее место всех современных гипотез. Считается, что планеты-гиганты образовывались ближе к Солнцу. А потом система немного расширилась. Так что не только большая полуось, но и малая у Нептуна тоже увеличилась. В той степени, в которой можно доверять современным гипотезам. Обзор дам позже.
Andrew Gontchev
Пусть так, а за счет чего произошло это "явление"? Масса Солнца заметно уменьшилась? Или самой планеты-гиганта? Что там еще из законов Кеплера можно выудить?
Или эта "гипотеза" навеяна фактом обнаружения "горячих Юпитеров" - экзапланет с малым периодом собственного обращения (по затмеванию блеска) у других звезд?
« Последнее редактирование: 31 Авг 2013 [20:41:35] от Andrew Gontchev »
    • Сообщения от bob
Он афелий по привычке назвал апогеем. Насколько я понял, ув.Andrew Gontchev интересуется кинематикой ИСЗ, и считает, что она как-то критична для небесной механики вообще. В любом приложении. На самом деле программное обеспечение при приближённом решении задачи многих тел выдаёт параметры не в астрономической терминологии. Их потом, при желании, можно превратить в эфемериды. Ну, если это кому-нибудь интересно.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2013 [22:06:45] от bob »
    • Сообщения от bob
Из законов Кеплера в приближении задачи двух тел ничего не выудить. Задача многих тел имеет численные решения иногда выглядящие парадоксально для человека, привыкшего к решению задачи двух тел для классической небесной механики. Грубо говоря, при образовании планетной группы борются тенденции к её сжатию и расширению. Для малых тел побеждает вторая тенденция, для крупных - первая. Массивные тела за большое число оборотов стремятся приблизиться к центральной звезде, а мелкий материал, наоборот, выметается к периферии. Поэтому при образованию группы планет-гигантов Юпитер занял место ближе к Солнцу, а койпероиды вынесло за орбиту Нептуна. При этом масса планет за счёт аккумуляции материала росла, а масса Солнца не менялась.
Какой прогнозируемый сидерический период Седны? 100 веков? А длительность наблюдения ее движения? 10 лет? Вы делаете экстраполяцию в 1000 раз бОльшую опорной базы? И что получиться?
А я писал: "настолько, насколько можно доверять имеющимся гипотезам и численному моделированию вообще". Можно им не доверять. Действительно, экстраполяция приближённого численного решения аж на миллиарды лет вперёд-назад - дело сомнительно колкое. Надо отдавать себе в этом отчёт. Но, с другой стороны, ничего лучше у нас нет.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2013 [22:17:59] от bob »
Andrew Gontchev
Право не знаю о ком Вы толкуете, говоря про "человека, привыкшего к решению задачи двух тел для классической небесной механики", если про "кинематику" ИСЗ (не знаю такого понятия) - то там минимум 4 тела, но к существу:
Чуть выше Вы написали "что не только большая полуось, но и малая у Нептуна тоже увеличилась", сейчас пишите, что "Массивные тела за большое число оборотов стремятся приблизиться к центральной звезде" -  я запутался в ваших утверждениях, проясните.
    • Сообщения от bob
Нептун менее массивен, чем Юпитер. Так что его стремление не увенчалось успехом. :) Стремится-то к центральной звезде всё, что угодно. Но не у всего это получается. Чаще получается наоборот.
Andrew Gontchev
Нептун менее массивен, чем Юпитер. Так что его стремление не увенчалось успехом.  Стремится-то к центральной звезде всё, что угодно. Но не у всего это получается. Чаще получается наоборот.
мда....
    • Сообщения от bob
мда....
В общем, я понял, что Вы пока не совсем в теме. Даю как специальный, так и популярный материал по миграциям.
Есть монография: Ипатов, "Миграция тел в Солнечной системе." Москва, 2000, но её слабость в том, что тогда вычислительные мощности были невелики, и он рассматривает только миграцию мелкого протопланетного материала, предполагая, что все планеты исходно стоят уже на своих местах.
Дальше вычислительные возможности развились и моделисты начали "двигать" и планеты. Варианты миграций в разных моделях солнечной и экзопланетных систем:
http://en.wikipedia.org/wiki/Nice_model
http://elementy.ru/lib/430678
http://video.cosmosonline.ru/news-of-cosmonautics/576-astronomy-nashli-v-poyase-asteroidov-sledy-migracii-planet-gigantov.html
http://www.gnews.ua/cat/material/id/10942.html
http://kosmosx.ru/news/orbity_planet-gigantov_postepenno_menyalis_vo_vremya_formirovaniya_solnechn/
http://arxiv.org/abs/0906.4574
http://www.ice.csic.es/files/upload_files/File/nature10201_mars_jupiter_migration.pdf (как раз имеет прямое отношение к данной теме)
Я понимаю Ваш шок от подобных рассмотрений. Я лет пятнадцать назад тоже его испытал, впервые погружаясь в подобный материал. Но мой шок был меньше, поскольку мои познания росли постепенно, от менее экстремальных гипотез, к более экстремальным, по мере их появления.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2013 [22:44:20] от bob »
Andrew Gontchev
Не утруждайтесь. Состоятельность этого материала я уже оценил по вашим постам.
    • Сообщения от bob
;) А вдруг всё-таки прочтёте и погрузитесь в проблему. И заинтересуетесь. Чем чёрт не шутит...
( внизу иллюстрация к моим словам про Нептун с Юпитером...)
« Последнее редактирование: 31 Авг 2013 [22:50:26] от bob »
