Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Алиэкспресс для ЛА  (Прочитано 270840 раз)
Онлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 434
Re: Алиэкспресс для ЛА
« Ответ #4620 : 03 Апр 2020 [20:51:45] »
У 32 мм поле ограничено фокусёром 1,25".
Точнее юбкой окуляра, а еще точнее резьбой М28х0.5 под стандартные 1.25" светофильтры (но есть также редкие окуляры с резьбой под светофильтр 30.5мм).  А вот большинство 1.25" фокусеров имеют внутренний диаметр трубки фокусера порядка 40мм. Так что фокусер тут вообще НИКАК и ни при чем!
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 256
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #4621 : 03 Апр 2020 [21:43:08] »
Возник вопрос по камерам RisingCam. давно издали наблюдаю за их камерами на рынке. Однако мало кто их использует. Камеры дешевле чем QHY и ZWO.  Кто что скажет? Например с чипом IMX178 астрокамера стоит 25тр.  Камеры у них если для планет, то с вентилятором. А во к примеру 290 чип чб 25 тр, а цвет 19тр всего.  QHY дороже на 2 тр.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2020 [21:53:37] от Владимир291 »
Рефлектор Ньютона 114/450, EQ2 с мотором, Canon 1000D.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1073
    • Сообщения от mo
« Ответ #4622 : 03 Апр 2020 [22:02:59] »
Вот такой казус с китайской таможней случился сегодня с утра: http://oleg.milantiev.com/2020/04/03/customs-deny-goods/
Не было ещё ни у кого такого?
Я впервые с такими граблями столкнулся столь плотным ударом в лоб... :)
モ - mo
Онлайн AlYev
  • Благодарностей: 389
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #4623 : 03 Апр 2020 [23:25:23] »
Подозреваю моторы содержали китайскую гостайну. Что продавец говорит? Или уже расстрелян?
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Онлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #4624 : 03 Апр 2020 [23:32:35] »
Спишем на вечер пятницы.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #4625 : 03 Апр 2020 [23:57:30] »
Он про саму трубку фокусера, а не крепление окуляра. Чтобы не было виньетирования она должна быть шире и M42 там вполне встречается.
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от alexann
« Ответ #4626 : 04 Апр 2020 [08:32:26] »
Скорее всего, занизили таможенную стоимость товара и неверно указали содержимое, а посылка была случайно выбрана для проверки. Сомневаюсь, что "такая корова нужна самому".
22"/4.5, ТАЛ-250К, NEQ6 Pro, Canon EOS 6D
Онлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #4627 : 04 Апр 2020 [09:34:18] »
Это понятно, но фокусёр называется 1,25", а не М42
Оффлайн Дмитрий Викторович
  • Благодарностей: 110
    • Сообщения от Дмитрий Викторович
« Ответ #4628 : 05 Апр 2020 [09:50:11] »
Могу порекомендовать вот эту зрительную трубу от SVBONY:
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32788912126.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.2c645252B2smQ6
Труба всем хороша за свою цену, но поле зрения в штатный зум окуляр - как в плёссл смотреть.
Сделал я адаптер из сантехнической трубы 32мм. И смог поставить окуляр SW 7мм 82 град. Поле зрения стало большое и на краях мыла нет!
Хода фокусёра не хватает, чтобы ставить многие широкоугольные окуляры. Линзами барлоу вытащить фокус почему-то не удалось. Плёсслы и кёльнеры встают на трубу на ура.
Кратность на трубе похоже, что честная. Соответствует кратностям на оригинальном Юконе.
Купол небес полон тайны и чудес,
Полон бездны и огня для тебя, для меня...
Оффлайн Ramires
    • Сообщения от Ramires
« Ответ #4629 : 05 Апр 2020 [10:57:43] »
Можно распечатать схожий адаптер на 3d-принтере, примерный эскиз прикладываю, можете точнее измерить, поскольку у меня подобной трубы нет. Высота адаптера уменьшилась с 19 мм до 3 мм, внутрь хода теперь должно хватить, но может не хватить хода наружу, так что оптимальную высоту адаптера (от плоскости посадки окуляра в адаптер до плоскости посадки адаптера в трубу) лучше определить экспериментально.
С уважением, Роман
GSO Dob 10", бинокли
Оффлайн Исследователь
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Исследователь
« Ответ #4630 : 05 Апр 2020 [15:52:59] »
заказал набор инфракрасных фильтров по хорошей цене, с доставкой из России
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32790735746.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.796c33edqJ52ia
Заказывал ранее 1 фильтр 680 нм для тестирования модифицированного фотоаппарата. Уверяли меня (спец!), что модификация увеличивает чувствительность к красному, а инфракрасный свет фотик пропускать не будет. Я не верил, но авторитет этого специалиста считается на форуме не обсуждаемым. Оказалось всё полной чушью. В инфракрасном видит не намного хуже , чем в видимом диапазоне. Ранее купленные по хорошей цене UV/IR CUT фильтры от компании Fotga показали прекрасную работоспособность. Проверил заодно фильтры на клипсе от Свбони (UHC). В инфракрасном течет, ничего не задерживает. CUT фильтр обязателен. С использованием CUT фильтра обнаружил интересную особенность. НА коротких фокусах 18  мм на кадре в центре заметное красноватое пятно, на фокусе 125 мм пятна нет. Наверное это связано со сходимость светового пучка. По всей видимости широкопольная съемка с этими фильтрами будет невозможна.
у этого же продавца есть интересный набор аксессуаров для фотоаппарата. Но пока проблемы с доставкой
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/33000482593.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.58722e0eeE9Mv8
вот там же разводной ключ для объективов, но тоже пока доставка невозможна
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32706072417.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.58722e0eeE9Mv8
купил на авито объектив Sigma 18-125. объектив выглядел нормально, и даже работал. Объектив сломался через 1 день. Отдал в ремонт на замену шлейфа. Ремонт обошелся в 2 тысячи. Заказал на али пару шлейфов, вышло в копейки. Имея такой ключ, наверное шлейф бы сам заменил.
Пишут, что ресурс шлейфа рассчитан на 10000 кадров.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2020 [16:20:27] от Исследователь »
Онлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 455
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #4631 : 05 Апр 2020 [17:45:47] »
У некоторых окуляров юбка скручивается. Можно замерить резьбы и сделать полноценный переходник из металла, правда, окуляр придётся не вставлять, а вкручивать.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
« Ответ #4632 : 08 Апр 2020 [08:49:02] »
Нашел на али светофильтры для съемки ночного неба. Вроде на форуме еще ни разу не упоминались. Графиков к сожалению нет. Тут нужно экспертное мнение от специалистов
1.
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32996128728.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.4e872e0eUck45P
2.
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/4000786130997.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.4e872e0eUck45P
3.
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/33040296406.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.4e872e0eUck45P
4.
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32996148434.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.4e872e0eUck45P
вот странный светофильтр. Странность в том, что используются нестандартные резьбы под посадку. Для чего это можно использовать?
5.
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32996120833.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.4e872e0eUck45P
« Ответ #4633 : 08 Апр 2020 [09:26:06] »
Нашёл не дорогой магазинчик по нашей тематике - StarPal
https://starpal./ссылка запрещена правилами форума//store/5214003?spm=0.8937474.0.0.7d552e0egAkeVo
Интересные ласточкины хвосты.
Эксклюзив! Ласточких хвост под крепёжную базу искателя:
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/4000127933644.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.5e2478bbhgVaLD&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.14977.161853.0&scm_id=1007.14977.161853.0&scm-url=1007.14977.161853.0&pvid=1b93976d-58b1-405a-8109-02f0d90e7ea4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.14977.161853.0,pvid:1b93976d-58b1-405a-8109-02f0d90e7ea4,tpp_buckets:668%230%23131923%2317_668%23808%234093%23886_668%23888%233325%2316
« Ответ #4634 : 09 Апр 2020 [09:30:31] »
2-х полосный светофильтр ZWO
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/4000812022408.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.26.1bfa57537ifigj
« Ответ #4635 : 10 Апр 2020 [15:57:08] »
Я пытался этого не делать. Не покупать. Но купил.
Магазин SVBONY жжёт. У них распродажа продолжается.
Онлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #4636 : 10 Апр 2020 [21:21:29] »
А ещё 2 товара из корзины?  :)
Оффлайн alesterre
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от alesterre
« Ответ #4637 : 11 Апр 2020 [02:30:46] »
Возможно 6 штук это уже считается коммерческой партией, даже если разные модели
Дневники астрофотографии: https://t.me/alesterre_deepsky
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4638 : 11 Апр 2020 [02:34:23] »
Нет, проблема оказалась на китайской стороне.
Деньги вернули. Я заказал другие моторы у этой же конторы и у другой. Для сравнения. Другие уже вышли, из этой конторы не выходят моторы. То есть продавец хлам.
Рашшин таможня дала мне официальный ответ, что это не их происки.
P.S. Если не ошибаюсь, коммерческая партия от 10 единиц одинакового товара. 10 гвоздей, например. Вдруг ты их продавать начнёшь!!! :)
モ - mo
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1555
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #4639 : 11 Апр 2020 [06:42:57] »
О, у меня так микропереключатели завернули (50 шт). В меньшем количестве просто нет нигде.
