A A A A Автор Тема: Алиэкспресс для ЛА  (Прочитано 339405 раз)
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от Calypso
Re: Алиэкспресс для ЛА
« Ответ #260 : 13 Июл 2017 [21:54:36] »
а ещё себе за 600 р взял вот такую штуку..адаптер 2" - Т2 резьба..
поскольку на трубе стоит 2" визуал-бэк, то очень удобно менять диагональ 2" и этот адаптер...который уже с с камерой
Оффлайн Calypso
« Ответ #261 : 21 Июл 2017 [08:48:25] »
Опишите как нибудь, как он в действии, тоже что ли закажу потом..
прошу прощения за задержку..вчера погонял по соседним окнам
Раздражает  тонкая фиолетовая кайма по периметру...видна на фото
по механике и в принципе качеству изображения - претензий нет (за исключением первого).
И да - требуется таки лёгкая перефокусировка при зуммировании
качество фото не айс..прикладывал мобильник к окуляру, от того видна некая неравномерность по картинке на фото - визуально этого нет...
24 мм
18мм
12 мм
8 мм
а вот так показывает штатный Интесовский окуляр
Онлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2462
« Ответ #262 : 21 Июл 2017 [08:57:23] »
Насчет коймы не заморачивайтесь. Качество изображения окуляра, судя по фото, вполне приемлемое.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Calypso
« Ответ #263 : 21 Июл 2017 [09:07:24] »
Не обманул китаец!  ;)
мне и самому понравился окуляр..
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #264 : 21 Июл 2017 [09:46:19] »
Спасибо :)
Хороший окулярчик, как нибудь закажу..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Calypso
« Ответ #265 : 21 Июл 2017 [12:22:24] »
Заказал сегодня там-же ещё и камеру..
судя по отзывам - неплохая, по вполне демократичной цене
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/T7-Astro-Camera-Astronomical-Astronomy-Planetary-High-Speed-Electronic-Eyepice-Telescope-Digital-Lens-for-Guiding-Astrophotograp/32786715355.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.gjhO81
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #266 : 21 Июл 2017 [12:29:47] »
Похоже аналог qhy5l-ii. Пиксель только они неправильно указали, 3.75мкм. Это цвет или моно?
Моно я бы взял на гид. Только как у нее с подключением по аскому - вопрос..
Оффлайн Calypso
« Ответ #267 : 21 Июл 2017 [12:31:41] »
это цвет..моно дороже на 400 р (6200)  :)
в отзывах пишут про аналог с ЗВО120..типа чип там один и тот-же
не знаю, но ЗВО больше десятки стоит там...попробую, отпишусь потом
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #268 : 21 Июл 2017 [12:37:04] »
Да, тоже будет интересно :)
У zwo да - на моно стоит такой же чип, но на колоре пишут, что чип AR0130CS, ну да ладно.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #269 : 21 Июл 2017 [13:25:20] »
Должна быть моно. На фотографии примочек к камере есть адаптер, который позиционируют как адаптер к LRGB и UHC фильтрам
P.S. Там в описании есть два варианта заказа T7C- Цветная Камера, T7M Моно Камера
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #270 : 21 Июл 2017 [14:22:10] »
А, точно, кнопули выбора под ценой то и не заметил :)
Моно все таки дороже, а не колор, что логично. Ну ждем отзывов..
Оффлайн Schiaparelli
  • Благодарностей: 454
  • И здесь мы вышли вновь узреть светила.
    • Instagram: evg_anikeev/
    • Сообщения от Schiaparelli
    • Мой блог на Realsky.ru
« Ответ #271 : 22 Июл 2017 [08:01:04] »
Испытал вчера со своим SW 130650AZGT подпятники купленные на Али. Хочу сказать: отличная вещь оказалась! Мелкие колебания вполне себе гасят, а более сильные утихают с ними значительно быстрее: раза этак в два, чем без них, по ощущениям. Рекомендую. :)
SW 2001, 130650, Mak 102, 804; Coronado PST | SW EQ5 SynScan, AZGT, AZ-GTi, AZ3
Baader Hyperion/Aspheric [3.5, 21, 31], Morpheus [4.5, 6.5, 9, 14], Classic Ortho/Plossl [18, 32]
DS Binoviewer | Lumicon OIII, Hb; Baader UHC-S, Neodymium
Celestron SkyMaster 25x70; Canon 8x25 IS; Sky Rover 2.3x40
ZWO ASI224MC; Canon EOS 2000D | SQM-L
Московский Астрономический Клуб
Оффлайн Artem1
  • https://vk.com/historyuniverse1
    • Instagram: ArtemKorenchuk
    • Сообщения от Artem1
« Ответ #272 : 22 Июл 2017 [13:25:00] »
Ну колебания на экваториальной они вряд ли погасят. Земля же под ногами устойчивая и спокойная, а колеблит от самой монтировки в случае с экваториалками. Так что может для азимутальных и норм, а с экваториал я думаю они бесполезны. Если треногу конечно не шатать и не пинать.  :)
Сообщество о Космосе во ВКонтакте https://vk.com/historyuniverse1
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
« Ответ #273 : 22 Июл 2017 [14:06:22] »
Вы ошибаетесь. Хождение по перекрытию = вибрация, проезжающий автомобиль = вибрация, даже истребитель низколетящий = вибрация. И тип монти здесь вообще ни при чем.
Оффлайн Artem1
« Ответ #274 : 22 Июл 2017 [15:05:51] »
Хм. Ну у меня от авто и прочих факторов колебаний нет. Есть колебания только на больших увеличениях по планетам при фокусировке и просто от прикосновений к трубе или к ручкам тонких движений. Ну они то незначительные, но напрягают. И тут дело в монтировке,  именно eq2. А чтоб колебания были по причине треноги я лично не замечал :) уж не знаю как у других.
« Ответ #275 : 22 Июл 2017 [15:25:54] »
Дело в 99% случаев в монти. Подпятники больше для астрофото,  кмк.
Оффлайн Artem1
« Ответ #276 : 22 Июл 2017 [15:48:43] »
Ну если только так :)
« Ответ #277 : 22 Июл 2017 [19:20:03] »
Зря вы так думаете. =)
Есть такое дело. Хотя эти подпятники, как оказалось, не только такого типа вибрации призваны гасить, но и часто гораздо более досаждающие, те самые колебания "от самой монтировки": при касании, смене окуляров, ветре и т.д., и т.п.
Вот именно с такими колебаниями они в основном и помогли вчера справиться. На 240x по Сатурну без подпятников тряска при перефокусировке, например, и меня весьма напрягала, а с ними – практически перестал её замечать. :)
Ну если только так
Не так. =) Я-то визуалил как раз. Сам не ожидал такого эффекта, если честно, поэтому и решил здесь поделиться. :)
« Последнее редактирование: 23 Июл 2017 [12:00:00] от Schiaparelli »
Оффлайн Calypso
« Ответ #278 : 12 Авг 2017 [17:19:47] »
камеру сегодня получил..
пока только фото содержимого коробки..погоды думаю не будет в ближайшее время, чтобы испытать в деле..
[more]
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #279 : 12 Авг 2017 [18:20:28] »
В отзывах пишут, что камера определяется как asi120mc :)
Интересны будут результаты тестов, может возьму себе такую моно для гида.
