A A A A Автор Тема: Алиэкспресс для ЛА  (Прочитано 305800 раз)
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 414
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Re: Алиэкспресс для ЛА
« Ответ #1600 : 23 Июн 2018 [08:41:38] »
Продавец уверяет что 50*
Я таким не пользовался, но там должно быть не менее 50°. Меньше, обычно, бывает на больших фокусных. Если верить астрокалькулятору, для барреля 1,25" произведение фокусного расстояния окуляра на его поле не может превышать 1550.
Значит у 40 мм поле будет 39°, у 32 мм - 48°. У меньших фокусных у плёсслов, как правило, 50-52°.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн sericmeric
    • Сообщения от sericmeric
« Ответ #1601 : 23 Июн 2018 [23:04:18] »
Не совсем понятно откуда 1550, наверное привязка к фокусному расстоянию объектива 1000 мм.
Если исходить из этих данных http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=47, то с этим разобрался
. Не может полевая диафрагма превышать диаметр 26-28 мм для барреля 1,25.
А вот здесь запутался
Почему не больше?
Ограничение в 50-52* для короткофокусного окуляра (без встроенной линзы барлоу, применительно к схеме плёссл )  наверное связанно с невозможностью  коррекции аберраций ближе к краю поле зрения . Поэтому полевая и глазная линзы имеют меньший диаметр чем у длиннофокусного окуляра. Получается что полевая диафрагма ( не зависимо от размер линз ) у плёссла 12 мм 50* составляет около 10 мм в диаметре. Только где гарантии что производитель не уменьшил полевую например до 8 мм, чтобы не возиться с изготовлением качественной оптики. Поэтому вопрос относительно 50* для меня остаётся открытым.
Я новичок в этом деле, поэтому сильно не ругайтесь. Просто мне нужен недорогой окуляр 12 мм ( с неплохой коррекцией аберраций  пусть и с небольшим полем зрения ) для объектива 90/800, поэтому и спрашиваю.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2018 [23:15:01] от sericmeric »
Оффлайн sericmeric
« Ответ #1602 : 23 Июн 2018 [23:09:49] »
А по-моему здесь продавец уверяет что 43
Таблица с данными я нашёл у этого продавца https:///ссылка запрещена правилами форума//item/Genuine-1-25-Celestron-OMNI-40mm-Focal-Length-Eyepiece-Professional-HD-Astronomical-Monocular-Binoculars-Spotting-Scope/32828745816.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.60542e0eyKisKh, а хотел брать у этого https:///ссылка запрещена правилами форума//item/celestron-omni-series-12mm-eyepiece-1-25-inch-eyepiece-barlow-suit-for-Astronomical-telescope-parts-telestron/32754436423.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.20292e0eUxy8E9 Он уверяет что 50*. Тоже как то не понятно.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #1603 : 24 Июн 2018 [07:17:23] »
http://www.astrocalc.ru/#D=90&F=800&Fok=32&AFok=50&Fs=1.25
Вот из этого калькулятора получается цифра  1550. Думаю, она получена, исходя из полевой диафрагмы 27 мм для 1,25".  Поле примерно 50 градусов - это особенность схемы Плёссла. Для всех фокусных расстояний, кроме 32 мм и выше, где проявляются ограничения из-за барреля 1,25".
Омни позиционируется, как окуляр с качеством выше среднего. Меньше 50 градусов у 12 мм там не будет.
Магазин, который вы выбрали, надёжный. Я и многие здесь там заказывали. Ещё зелёный фильтр подарят :).
« Последнее редактирование: 24 Июн 2018 [08:05:25] от AlYev »
Оффлайн sericmeric
« Ответ #1604 : 24 Июн 2018 [21:34:46] »
Извините меня, но я всё равно не могу понять, почему получается цифра  1550. Осмелюсь предположить что 1550 это максимально возможное поле зрения телескопа с фокусным расстоянием объктива 1000 мм и для окуляров стандарта 1,25 дюйма. Формула такая 1600/фокусное расстояние объектива, именно так и считает приведённый Вами калькулятор. Соответственно для разных фокусных расстояний объектива , максимально возможное поле зрения будет разным , в моём случае фокус 800 мм - это 2 градуса,  с окуляром стандарта 1,25. Для стандарта 1,25 данное поле можно получить только если полевая диафрагма окуляра составляет 27 мм и нет  других ограничивающих диафрагм на пути от объктива до окуляра. Поэтому окуляр 40 мм экономически не целесообразно производить с полем более 40* Это всё мне понятно. Но ведь можно изготовить 40 мм окуляр и с меньшим полем, например 33*  Так же это можно применить и к другим окулярам выполненым по схеме плёссл.  Поэтому и спрашиваю про Omni 12 мм, есть ли там заявленные 50* или это очередной маркетинговый ход?
« Последнее редактирование: 24 Июн 2018 [21:42:53] от sericmeric »
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #1605 : 24 Июн 2018 [22:02:56] »
Есть (их не может не быть).
Оффлайн antey
  • Я не волшебник!
    • Сообщения от antey
« Ответ #1606 : 24 Июн 2018 [23:28:12] »
Спросите продавца, он вам даст желаемый вам ответ.
Sturman F40070 EQ1, PL25, K20, PL12, K9, PL5, 3x, 2x
Оффлайн Исследователь
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Исследователь
« Ответ #1607 : 27 Июн 2018 [09:42:24] »
Просмотрел кучу видео на ютубе. Заказал Imax B6 Mini Original. Очень много информации о том, что зарядку подделывают, лучше брать оригинальную. У подделки некоторые режимы не работают.
Пришла зарядка. Вещь реально весьма достойная. По аккумуляторам: протестировал кучу аккумуляторов типоразмера ААА. 15-летние, которые стояли в радиотелефоне Panasonic и емкостью 750 миллиампер-часов показали остаточную емкость 600 миллиамперчасов. А вот те что покупались в Олди и в Плеере год назад по торговой маркой GP это ацтой. Заявленная емкость 1000, те что оранжево-зеленые 700, а те что бело-зеленые 600 миллиамперчасов. Аккумуляторы продавались в жесткой пластиковой упаковке. По всей видимости под торговой маркой GP аккумуляторы типа ААА все контрафактные.
Ждем-с посылку на аккумуляторы ААА 1200 миллиампер. Трек не отслеживается, прошел уже месяц, продавец отписывается, что надо ждать
« Последнее редактирование: 27 Июн 2018 [09:56:54] от Исследователь »
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #1608 : 27 Июн 2018 [15:00:21] »
Пришла такая шапка с Али.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #1609 : 27 Июн 2018 [15:04:24] »
Если отстегнуть намордник и повернуть козырьком назад, можно использовать для наблюдений Солнца. Но вариант - не идеальный. Шторки бы эти подлиннее, да поплотнее. А в идеале - с наружным отражающим покрытием.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 255
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #1610 : 28 Июн 2018 [16:15:34] »
Народ, а как думаете из этого получится построить "путный" рефрактор, понимая конечно, что ахромат. Вопрос больше не в том, что совсем не во что наблюдать -  детей развить строительством(процесс). Ну и г-но совсем выйти не должно, из за кривых стекл  :)
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/D93mm-Diameter-F800-Focal-Length-Monocular-Objective-Lens-Multi-Coated-Astronomical-Telescope-Objective-Lens-Finder-Collimator/32822019566.html?spm=a2g0v.search0604.3.23.30376c37Wmf6Uv&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10696_10084_5722520_10083_5711520_10618_10307_10301_10059_5722620_5722920_306_5722720_5722820_100031_5711420_10103_10624_10623_10622_10621_10620_10125,searchweb201603_12,ppcSwitch_3&algo_expid=90144efc-c468-4ec8-b67e-096657c1e538-3&algo_pvid=90144efc-c468-4ec8-b67e-096657c1e538&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
https:///ссылка запрещена правилами форума//store/product/90-ABS/3086057_32832972036.html?spm=a2g0v.10010108.1000023.19.7ceb1262zFwXVr
БПЦ 10x40; Nikon 7x50; MT3S; Vixen Porta ll; SQM L; Foton 7x35; SW BKP 2501; HDAZ; HEQ5 pro; APO; Alter 703 delux; БГШ 2.3x40; BA8 UO 15x70
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #1611 : 28 Июн 2018 [17:37:35] »
Не уж то настоящим джентельменам нечего сказать?  :o
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #1612 : 28 Июн 2018 [17:41:52] »
Я думаю, Ваш тест будет первым) Мне самому интересно, что же пришлют.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #1613 : 28 Июн 2018 [17:55:40] »
Вот Владимир - Я тоже человек "Жадный" :)
Можно конечно начать со стекляшки
Оффлайн sericmeric
« Ответ #1614 : 29 Июн 2018 [07:54:08] »
Привет. Заказал себе такой же, но прежде посмотрел это: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2087.3920.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,115445.msg4380707.html#msg4380707
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,152653.0.html . На Али общался с этим продавцом.
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/binoculars-telescopio-telescopes-astronomic-telescope-objective-lens-Telescope-Accessories-93-90-F800/32618375929.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.61df2e0etTR6JZ
Он вроде бы в теме в отличии от других продавцов , которые тоже продают астро аксессуары.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 786
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #1615 : 29 Июн 2018 [09:32:46] »
Оправа очень похожа как на рефракторах фирмы Deep Sky. Главное найти трубу соответствующего диаметра. Фокусёр тоже на Али купить можно. Ну и всё ровненько прикрутить чтоб ось не ушла. Я думаю линзы там тоже как у DS. С зелёным просветлением. Делал подобный самодельный телескоп. Правда объектив был другой .
 Звёздочка - team
Оффлайн sericmeric
« Ответ #1616 : 29 Июн 2018 [10:23:40] »
Где имеется многослойное просветление, продавцы указывают что зелёная плёнка. В описании этой склейки такого нет. Вот что ответил мне продавец.
Я так понимаю что нанесённая плёнка работает как светофильтр - блокирует часть света на определённых длинах волн для снижения хроматизма положения.
« Последнее редактирование: 29 Июн 2018 [13:16:14] от sericmeric »
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #1617 : 29 Июн 2018 [19:54:12] »
Сомневаюсь. Я брал 80/500 на поиграться (2500 вместе с оправой) и там была заметная недоисправленная сферичка, которую не вывести, так как толщина оригинальной прокладки только 0.2мм. Да, просветление было зелёное, похоже на многослойку, судя по яркости бликов.
Так что если планируете использовать не только как обзорник/искатель, то сначала уточните у продавца толщину прокладки/кольца. Качество же дешёвой китайской склейки, скорее всего довольно рандомно.
Допиливание известного китайскопа 70/300 вероятно даст лучший результат. Сферичку там обычно удавалось вывести.
« Последнее редактирование: 29 Июн 2018 [20:06:18] от Lex1 »
Оффлайн Александеррр
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Александеррр
« Ответ #1618 : 02 Июл 2018 [22:48:37] »
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/WIFI-Serial-Server-RS232-RS485-to-RJ45-WIFI-Server-converter-module-DTU-H100-for-industrial-automation/32815200091.html
а кто таким или похожим адаптером 232-wifi на EQ-6 пользовался?
Оффлайн tryton
    • Сообщения от tryton
« Ответ #1619 : 02 Июл 2018 [23:43:35] »
Возможно и получится. Объектив думаю такой-же. На больших увеличениях по планетам хроматизм. А с окулярами 10 мм, 15 мм  вроде и ничего
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2087.3840.html
SW MAK 127_AZ-GTe SynScan GOTO, Canon RP RF 24-105 L, RF 35, Tamron 100-400
