A A A A Автор Тема: Идея, как уменьшить люфт в EQ5...  (Прочитано 2649 раз)
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« : 07 Ноя 2005 [12:47:28] »
Привет. Перебирал-перебирал, перемазывал, перемазывал я свою EQ5 и в общем-то результатом доволен. Люфты остались минимальные. Причем основной люфт остался в месте сопряжения шестеренки двигателя с шестеренкой, сидящей на червяке. См. рисунок. Что если на обе шестеренки плотно накинуть какой-нибудь шкив, чтобы прижимал их плотнее и прокручивался вместе с ними?
Что скажете? Где такой шкив можно взять?
Спасибо.
Andreichk
Re: Идея, как уменьшить люфт в EQ5...
« Ответ #1 : 07 Ноя 2005 [12:53:16] »
не понял ,как на шестерёнки накидывается шкив?
« Ответ #2 : 07 Ноя 2005 [13:05:11] »
В смысле, как? Просто накинуть шкив, который бы плотно на шестеренках сидел и прижимал их друг к другу. Т.е. шкив не вместо шестеренок, а вместе с ними.
Мне не вполне ясно как сделать, чтобы шкив не сползал...
Andreichk
« Ответ #3 : 07 Ноя 2005 [13:09:42] »
вот шкив к примеру- куда его накидывать???
может вы с ремнём перепутали- так это тоже не пройдёт- шестерни вращаются всегда в противоположные стороны
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #4 : 07 Ноя 2005 [13:10:53] »
Перекосите слегка оси и выберите тем самым все люфты..
Делов-то... ;D
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
« Ответ #5 : 07 Ноя 2005 [13:21:07] »
Ха-ха-ха
КОнечно, я имел в виду ремень!!!!
А на счет того, что они вращаются в разные стороны... я не подумал....  :-X Где тут кнопка Unsend  ;D
Значит надо ставить два шкива меньшего диаметра и зубчатый ремень. Эх... правда их только в штатах и найдешь нужных размеров.
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2005 [13:26:18] от LifeIsGood »
Andreichk
« Ответ #6 : 07 Ноя 2005 [13:35:03] »
со шкивами тоже морока- ремешки то на них тоже тянутся,
так что лучше оставьте как есть ну или как там советуют
Делов-то...  :)
« Ответ #7 : 07 Ноя 2005 [13:48:58] »
Хммм... не совсем мне понятно, как перекашивание уберет люфт, но попробую.
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #8 : 07 Ноя 2005 [23:53:08] »
Люфт можно выбрать, двигая, например, двигатель с шестеренкой. Если подвижки невозможны, попытайтесть увеличить отверстия крепления мотора. Вы получите возможность в небольших пределах перемещать мотор и шестеренку относительно ответной шестерни, тем самым уменьшить биение (люфт).
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #9 : 08 Ноя 2005 [12:42:24] »
Всё правильно, НО  ёсли хотябы у одной из шестерёнок будет биение на своей оси, тогда убрать люфт полностью не удастся. Мотор попросту будет подклиневать, и предется ослаблять соединение  :'( А вообще то что так дался Вам этот люфт, если это полярная ось - при врашение мотора люфт выберется при запуске и больше ни чем о себе не напомнит. Даже если гидировать- то всё же не помеха, если только скорость коррекции не больше 1 звёздной скорости. У меня в пром -редукторе стоит маленькая червячная пара и в ней есть люфт. При скорости коррекции + /-  0,5 зв.скорости пара всегда находится в натяге и ни чем не мешает ::)
Юрий Закорючкин.
w2w2w
« Ответ #10 : 08 Ноя 2005 [23:05:07] »
Вообще-то существуют безлюфтовые шестерни, простейшей конструкции, поэтому придумывать ничего не надо.
 Такие используются в варньерных устройствах некоторых приемников.
Представляет из себя двойную шестерню, одна из которых жестко сидит на оси, а другая свободно вращается на ней, соединены они между собой пружинкой.
Сейчас рисунок нарисую...
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2005 [23:27:55] от Алексей w2w2w »
Оффлайн bolzen
  • Благодарностей: -1
    • Skype - lakrua_lotsman
    • Сообщения от bolzen
« Ответ #11 : 10 Ноя 2005 [22:40:57] »
Парни! А вот по этой ссылочке, как мне кажется, есть дельная инфа. Кстати для Виксена комплект стоит 365 евро с доставкой в Москву Fedex.
http://www.astromeccanica.it/motor.htm
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #12 : 11 Ноя 2005 [13:53:30] »
За что 350 евро?? За "2 steppers, 2 pulleys, 2 belts and 1 cover"?  ;D ;D
Ну, это, если совсем руки кривые.  ;)
Андрей
