A A A A Автор Тема: Помогите выбрать оптимальный вариант телескопа  (Прочитано 4079 раз)
Оффлайн Kassiopeja
    • Сообщения от Kassiopeja
капец короче... давайте сначала и по цвету) чисто по женски: белая труба из первой ссылки это Китай? По какой ссылке проблемы с оптикой чаще бывают?
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Визуально Вы эти проблемы возможно даже и не увидите. Это нужно уж очень кривой телескоп купить. Это всё равно что с первым светом отличить лямбду на 6 или на 8.
 Звёздочка - team
Оффлайн Kassiopeja
хорошо, если рассмотреть только первый вариант Sky-Watcher: какие бывают косяки со вторичкой (как вы это назвали)?
Оффлайн megavoltt71
У 10" она может обрезать апертуру и быть приклеена не так как надо или даже быть кривой. В Москве это всё решается легче чем в регионах. Так что SW оптимальный вариант. У Ливенчука там узел крепления вторички (диагонального зеркала) нужно переделывать. Честно говоря не знаю зачем Вам в черте города 10" . Хватит и 8",  или если далеко за город, то лучше 12" . В нём косяков меньше.
 Звёздочка - team
Оффлайн Kassiopeja
давайте рассмотрим 12, тоже есть проблемы с кривизной и обрезанием апертуры? дайте ссылку на 12, если не сложно.
Оффлайн megavoltt71
Ссылка всё там же - синяя кнопка в правом верхнем углу страницы с надписью астромагзин. а другие магазины здесь нельзя ссылки давать. Но похоже с последнего привоза их на складах уже нет.
https://astronom.ru/product/teleskop_sky-watcher_dob_12.html
https://astronom.ru/product/teleskop_sky-watcher_dob_12_retractable.html
Есть только у генрального дилера в Москве пара штук на Пролетарке и в Европейском
Проблема скривзной может быть у любого китайского или Тайваньского изделия так как это массовый продукт - конвейер . Гарантии могут дать только дорогие бренды, где полный контроль качества . Например Интес Микро или НПЗ . Но у них нет таких телескопов.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2013 [14:01:48] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн Kassiopeja
нашла 12-ый за 37 тыщ и выше... это за пределами моего бюджета, можно найти 12-ый в пределах 25 тысяч?
Оффлайн megavoltt71
За 37 ? У Адлума 40, а они эту продукцию в Рссию завозят. Остальные только дороже могут быть. За 37995 это старя цена и таких по этой цене нет на складе.
Возьмите 8" https://astronom.ru/product/teleskop_sky-watcher_dob_8_retractable.html за 20000р а на остальное пару окуляров нормалных . Этого в городе и ближнем подмосковье будет достаточно. Тем более этот есть в наличии.
 Звёздочка - team
Оффлайн Kassiopeja
что такое нормальные окуляры?
Оффлайн megavoltt71
В комплекте к телескопу идут два "пробничка" окуляра 25 мм и 10мм . Это обычные плёсслы для поглядеть на Луну целиком и рассмотреть поподробнее. Для полноценных наблюдений желательно собрать линейку из 6\7 окуляров. Хороший окуляр может стоить как весь телескоп. Вам для начала не обязательно такие покупать. Достаточно пока оставить штатные и купить 2" ширик 30\32мм и планетник 5\6мм. Тем более  при покупке телескопа и ещё двух окуляров Вам будет скидка . Так что в 25тр вполне можно уложиться и сразу приступить к полноценным наблюдениям.
 Звёздочка - team
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
Нормальные это от 200 и до 1000 зеленых за окуляр ;)
Оффлайн Kassiopeja
2" ширик 30\32мм и планетник 5\6мм --- вот это всё во сколько раз увеличивает? про зеленые я уже поняла :-[
Оффлайн megavoltt71
Фокусное расстояние 8" трубы 1200мм . Вот это число делите на фокусное окуляра . Например 1200\5 будет 240х. Вполне рабочее увеличение для планет при нормальной атмосфере. А если 1200 поделим на 30 то 40х как раз для туманностей и галактик. Не буду Вас загружать понятиями разрешающего и равнозрачкового увеличения - в процессе сами поймёте, если будет интерес, прочитав статьи https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25346.0.html
« Последнее редактирование: 26 Дек 2013 [14:51:59] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн Kassiopeja
В целом я всё поняла, детали - нужно время въехать... Спасибо, ваша консультация была самой "долгоиграющей" :)
Оффлайн megavoltt71
Да не за что  ;D Удачной покупки.
 Звёздочка - team
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
megavoltt71, это  Вы с кем разговаривали? Человек не отличает Добсона от Левенгука, а вы её терминами глушите. Лучше бы дали конкретные советы - какой телескоп купить и какой окуляр.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2013 [15:11:58] от Igor Berezentsev »
Оффлайн megavoltt71
Ничего, разберётся  ;) Я тоже раньше думал, что светосила важна для визуала.
 Звёздочка - team
Оффлайн Kassiopeja
с телескопом, несмотря на термины, примерно понятно стало, а с окулярами чтобы вы посоветовали к предыдущим постам?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Кстати она важна, в том аспекте, что светосильные телескопы требуют окуляров с хорошей коррекцией ПА.
http://astrovrn.ru
Оффлайн megavoltt71
Это да . Но на сколько я понял автор темы пока не торопится покупать окуляры за 1000$
По теме - для планет возьмите из этих https://astronom.ru/product/6_mm_okulyar_omni_1_25.html
https://astronom.ru/product/4_5_mm_okulyar_deepsky_plano_1_25.html
https://astronom.ru/product/6_5_mm_okulyar_deepsky_plano_1_25.html
Если с оптикой очень повезёт то второй вариант но для начала лучше ограничится третьим.
для поля побольше https://astronom.ru/product/26_mm_okulyar_deepsky_swa_black_70_grad_2.html
или https://astronom.ru/product/32_mm_okulyar_deepsky_swa_black_70_grad_2.html
Если интерсует качество, но не очень дорого - всю линейку https://astronom.ru/catalog/okulyary_explore_scientific_waterproof.html  ;D
 Звёздочка - team
