A A A A Автор Тема: Обзор массивов матричных микрофильтров.  (Прочитано 928 раз)
Оффлайн Белозерцев ПавелАвтор темы
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
Выделю обзор массивов матричных микрофильтров в отдельную тему. Ибо назрело. Стало много разновидностей массивов.
Обсуждение начал тут...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,94960.msg2537576.html#msg2537576
Классическая распространённая схема - фильтр Байера - RGGB.
Оказывается есть и другие схемы.
LRGB.
L-Luminosity
R-Red
G-Green
B-Blue
И другие упомянаются в статьях - RLLB,...
http://www.dpreview.com/news/2007/6/14/kodakhighsens
http://connect.dpreview.com/post/3175393898/aptina-explains-clarity-plus-clear-pixel-technology
« Последнее редактирование: 24 Авг 2013 [14:51:58] от Белозерцев Павел »
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
Хорош был бы вариант LRGL. Потому, что надо бы избавиться от самого тёмного фильтра - синего. Получаем же синий канал расчётами - B=(L+L/2)-R-G.
Такая матрица будет работать в 3 режимах.
1. Обычный - бытовуха.
R=r
G=g
B=((L1+L2)/2)-r-g
2. Светосильный с цветом.
 3 канала на пиксель RAW (24-битный RAW)
R=r+((L1+L2)/2)
G=g+((L1+L2)/2)
B=(L1-r-g)+((L1+L2)/2)
 или 4 канала на пиксель RAW (32-битный RAW)
R=r
G=g
B=L1-r-g
L=(L1+L2)/2
3. Чёрно-белый светосильный.
R=(L1+L2)/2
G=(L1+L2)/2
B=(L1+L2)/2
R=0 или (L1+L2)/2
G=0 или (L1+L2)/2
B=0 или (L1+L2)/2
L=(L1+L2)/2
Здесь RGBL с левой стороны равенств обозначают каналы пикселей файла RAW. А правая часть показывает, что туда будет записываться с матрицы процессором камеры.
В режиме ч/б светосила матрицы будет 50% от обычной ч/б без фильтров. Что означает, что двойная экспозиция на этой матрице будет давать тот же результат, что и одинарная экспозиция на ч/б матрице.
Эта матрица позволит снимать кометы в цвете качественнее за счёт уменьшения шумов. Я так предполагаю - надо проверять.
« Последнее редактирование: 25 Авг 2013 [11:14:36] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
А вообще матрицу RGGB надо переделать в матрицу BRGB. Так как тёмный фильтр синего цвета явно нуждается в удвоении вместо светлого зелёного. Это в 2 раза уменьшит шумы в синем канале. Вот только для астрономии эта матрица не годится.
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Вот две строки, я гений, прочь сомненья,
Даешь восторги, лавры и цветы!
Вот две строки:  я помню это чудное мгновенье,
Когда передо мной явилась ты!
(с) ВВС
Оффлайн Nikita M
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Nikita M
У Fuji интересный CFA, http://www.dpreview.com/reviews/fujifilm-x-pro1/3 .
Только оно, конечно, задумывалось исключительно для уменьшения муара при отсутствии AA фильтра.
APM-LZOS Apo 180/1260; Takahashi TOA-150B, FS-60CB
Baader Mark V Binoviewer; Gutekunst ADC Compact
Astro-Physics 1100 GTO
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Можно ещё и так, но за счёт точности цвета. Больше вычислений - хуже точность.
CMYG:
Панорамы Луны в моей галерее:
Для вычислений нужен в камере соответствующий процессор и динамическая память - такие нехилые массивы вычислять. А что по поводу ошибок - возможно они будут появляться. Впрочем перед выпуском таких матриц надо проверить их эффективность при помощи ч/б астрокамеры и фильтров RGB. Повычитать на компе вручную каналы типа L-R-G=B. Просто поснимать бытовые картинки и повычитать. Чтобы понять, стоит ли это всё того.
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
А что, интересная мысль! Правда, интерполяция должна быть не такая примитивная, но смысл передан верно. Должно работать.
При условии, что перед матрицей будет стоять клип-фильтр, блокирующий ИК и УФ и прочие невидимые диапазоны. В противном случае цветобаланс будет искажён.
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Вот более полный список возможных массивов на базе RGB.
1. RGGB
2. BRGB
3. RGBR
4. LRGB
5. LRGL
6. LGBL
7. LBRL
« Последнее редактирование: 06 Янв 2014 [13:56:50] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
