A A A A Автор Тема: КВС в космосе  (Прочитано 48240 раз)
Re: КВС в космосе
« Ответ #860 : 07 Окт 2015 [16:44:57] »
Самое главное, отбирать энергию у газа можно,
Но тогда не имеет смысла устраивать цапу там где с газом явный дефицит(в космосе).
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 703
    • Сообщения от Инопланетянин
Re: КВС в космосе
« Ответ #861 : 07 Окт 2015 [17:02:00] »
а гравитации, дающей глобальную асимметрию, в Гравицапе нет.
Простите, а почему нет? Всё же это планетоид размером порядка Плутона. Кстати, а при поведении заряженных пылинок учтена ли гравитация теплоносителя? Даже если внутри Гравицапы притяжение внешних слоёв взаимно аннулируется, то собственная гравитация теплоносителя может не допустить прикасания пылинок к стенкам.
Размер камеры сгорания порядка сотни км, гравитация сильно помешает.
Оффлайн elind
  • Благодарностей: 44
  • занудство – это правота, растянутая во времени
    • Сообщения от elind
Re: КВС в космосе
« Ответ #862 : 07 Окт 2015 [17:58:22] »
Смысл в том, что центрально-симметричное грав поле не вызывает неравномерности осаждения испарённого материала стенки.
"Кратчайшим путём следует двигаться очень осторожно, так как, зачастую, он пролегает через бурелом или топь"
"Если математика - язык, то учитель математики учит говорить, а учитель физики - фильтровать базар"
"Расчёт - резец в руке разума"
Оффлайн elind
Re: КВС в космосе
« Ответ #863 : 08 Окт 2015 [09:38:55] »
Импульс взрыва надо РАЗМАЗЫВАТЬ по пути к стенке. Это может сделать либо завеса (из пылинок, капелек натрия), либо ... обычная атмосфера. Газ... Гм... Я все больше и больше склоняюсь к этой последней идее.
Главной проблемой газового теплоаккумулятора будет значительно осложнённый рециклинг материалов бомбы.
Re: КВС в космосе
« Ответ #864 : 08 Окт 2015 [15:21:21] »
Какое-то качественное обсуждение пошло.
Хоть какая-то система уравнений у процесса есть?
Re: КВС в космосе
« Ответ #865 : 08 Окт 2015 [15:56:53] »
Насколько я понял, доля материалов бомбы должна быть ничтожной. Хотя, про свинец что-то обсуждалось. Но он тоже ожидался ничтожным.
Оффлайн elind
Re: КВС в космосе
« Ответ #866 : 09 Окт 2015 [14:58:15] »
Хорошо. При Т = 1500 К  и давлении 3 атм. имеем 24 моль/м3, водорода в полости камеры. Объём камеры 1016 м3, следовательно всего 2.4*1017 моль. В крайнем случае - масса свинца примерно равна массе бомбы (скорее меньше), это 50 000 тонн, а значит, имеем 2.5*108 моль свинца. Концентрация свинца в водороде после одного взрыва 10-9 молярных долей, а давление его паров, соответственно, 3*10-4 Па. Чтобы осадить его, требуется охладить водород до Т= 800 К. Для этого требуется профильтровать весь водород и слить 1.4*1021 Дж - в 7 раз больше, чем вообще дал взрыв. Если накапливать свинец в течении года, его концентрация будет в 104 раза выше, и давление паров - 3 Па., но тогда длина свободного пробега в газе упадёт в шесть раз - вполне достаточно для начала формирования полноценного огненного шара и ударной волны. Т. е., выше 0.3 Па давление паров поднимать не следует. А это значит, что водород следует охлаждать до 900 К, сливая дополнительно 1.2*1018 Дж тепла после каждого взрыва.
« Последнее редактирование: 09 Окт 2015 [15:16:39] от elind »
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 578
    • Сообщения от AlexAV
Re: КВС в космосе
« Ответ #867 : 12 Окт 2015 [02:48:08] »
Рентген и водород поглощает (хотя конечно и слабее железа). Огненный шар будет в любом случае. А далее в гомогенной среде возникающий импульс давления и поток импульса на стенку будет практически неотличим от того который получается в классической задаче о сильном взрыве (ну разве что показатели адиабаты надо в каждом случае брать свои).
Связь давления на фронте ударной волны с энергией взрыва:
Импульс давления (для воздуха, для других газов надо пересчитывать с учётом реальной плотности и показателя адиабаты):
Всё в единицах СГС, т.е. E - эрг, r - см, I - г/(см с).
Оффлайн elind
Re: КВС в космосе
« Ответ #868 : 12 Окт 2015 [11:05:31] »
Так уж и в любом?  А что по этому поводу говорят "Starfish prime" и " ОПЕРАЦИЯ “К”"? Как минимум, если объём прогретого газа (за счёт хорошей "прозрачности") настолько велик, что он прогревается до менее 500 К, то никакого огненного шара не будет, а ударная волна - как от объёмного источника, вроде термобарического заряда - т. е. более "толстая" и более "мягкая", не повреждающая прочные конструкции. Однако, в нашем случае, если длина свободного пробега упадёт в 6 раз, то прогреваемый объём упадёт в 216 раз, и, в среднем, в этом объёме газ будет прогреваться не до +100 К, а до +21600 К - вот вам и полноценный огненный шар, и ударная волна, приближённо, как от точечного источника - с высокой бризантностью.
Оффлайн AlexAV
Re: КВС в космосе
« Ответ #869 : 12 Окт 2015 [14:53:11] »
Вы очень переоцениваете прозрачность водорода. Сечение фотоионизации атомарного водорода в основном состояние:
Для молекулярного водорода значения будут близкие (естественно сечение надо удвоить для учёта, что в молекуле 2 электрона). При типичной температуре первичного излучения взрыва 2 кэВ длинна пробега в водороде при давление 1 атм и  температуре 300К будет порядка 150 м. При взрыве мощностью 1 Мт это будет означать, что плотность энергии в огненном шаре будет около 1 т.т.э/ кг газа. Это очень большие значения, вполне соответствующие условию задачи о сильном взрыве.
P.S. При энергии квантов менее приблизительно 4 кэВ в водороде будет преимущественно работать фотоэффект, выше - эффект Комптона.
Оффлайн AlexAV
Re: КВС в космосе
« Ответ #870 : 12 Окт 2015 [16:07:04] »
Правда если снизить давление раз в 100, то действительно энергия излучения будет "размазана" по большому объёму вещества и в образовании сильных ударных волн участвовать не будет. Однако помимо излучения есть ещё 10% - 20% энергии, которая уходит в плазму материалов бомбы. И она будет давать  ударные волны при любом разумном давление.
Оффлайн elind
Re: КВС в космосе
« Ответ #871 : 13 Окт 2015 [09:57:08] »
А у вас в формуле точно нет ошибок - а то тем же количеством энергии можно обеспечить больший скачок давления, если прогреть весь объём газа равномерно, чем скачок давления, вычисляемый по вашей формуле для у-узенькой зоны ударного сжатия?
Всё может быть. На той номограмме, где я смотрел экспериментальные коэффициенты, крайним был углерод, проницаемость водорода для 20 кэВ я экстраполировал.
А почему именно 2 кэВ? Нельзя ли, подбором облицовки, добиться 20, а лучше - 50 кэВ - чем выше энергия квантов, тем на большую глубину они прогреют стенку (примерно пропорционально третьей степени частоты - эмпирическая зависимость, чистый фотоэффект даст степень 3.5). Я-то считал для 20 кэВ (значит, основа - комптон, и экстраполяция по тяжёлым атомам летит далеко и надолго), в водороде с давлением 3 атм. и температурой 1500 К, получил длину половинного ослабления - со всеми экстраполяциями - около 20 км, с вашими поправками выходит не более 3 км.
С другой стороны, скачок давления, при Семёновских параметрах Гравицапы, будет явно меньше 5 атм, что уже 100 мм лист стали должен держать, так что можно и с классическим фаерболом.
P.S. И да, спасибо за формулу сечения фотоионизации. Насколько я понял, альфа в ней постоянная тонкой структуры, а0 - радиус атома, Е0 - энергия ионизации?
Оффлайн elind
Re: КВС в космосе
« Ответ #872 : 13 Окт 2015 [10:02:50] »
Может, вообще выкинуть тепловой аккумулятор. Гравицапа не звездолёт, масса заряда нас не давит, что мешает сделать заряд с удельной калорийностью 2*1011 Дж/кг, за счёт того, что окружить бомбу толстым-толстым слоем шоколада водорода. При такой уд. калорийности водород прогреется только до 8 млн. К, и доля энергии, запасённой в виде излучения составит 2.5% (бланкет из более тяжёлого вещества, даже углерода или лития, мало того, что они гораздо реже встречаются, так и нагрелся бы при данной калорийности - если пренебречь излучением - до 32 млн. К -  и становиться ясно, что, в этом случае излучением нельзя пренебрегать). Пусть из неидеальности бланкета и заряда вообще, доля излучения составит 10%. Тогда можно подрывать пятидесятиГигатонную бомбу в центре решётчатой сферы радиусом 400 км, поверхность которой покрыта магнитными соплами, на концаах которых расположены МГД-генераторы, преобразующие энергию плазмы в электроэнергию с КПД 98.75% (Т1 = 8 000 000 К, Т2 = 100 000 К - ниже которой резко падает степень ионизации водорода). Все элементы конструкции, от излучения взрыва, защищают теневые экраны из карбида бора (или бериллия - лития). Да, мгновенная мощность будет сильно неравномерная, но при 8 млн. К скорость движения водородного газа меньше 400 км/с, доля площади самого узкого среза сопла (для получения нужной степени расширения) 1/364, и секундный расход вещества сквозь такие сопла будет 1/160 доля от всего в камере. Тогда выдаваемая мощность вначале составит 1.2*1018 Вт, и будет падать вдвое каждые 100 секунд. Масса бомбы составит 109 кг - это будет этакий водородный снежок трёхсотметрового диаметра - и запускаться он должен со скоростью 100 м/с - через пятикилометровый разгонный тоннель с линейными электродвигателями по периметру, с а=1 м/с2 и потребляемой мощностью меньше 100 ГигаВатт.
Оффлайн AlexAV
Re: КВС в космосе
« Ответ #873 : 13 Окт 2015 [10:54:16] »
Вы где-то обсчитались. Если энергию E использовать для того чтобы изохорно нагреть в области радиусом r, то мы получим давление (начальной температурой газа пренебрегаем, речь об области где работает автомодельное решение):
В ударной же волне будет (из выше приведённой формулы):
Очевидно, что
Т.е. давление в ударной волне больше чем в то, которое получится при изохорном нагреве, в 1,5 раз.
Нет. Эту формулу вместе с выводом вы можете найти в:
Ф.М. Баум, К.П. Станюкович, Б.И. Шехтер "Физика взрыва", С. 608
При 20кэВ основная часть поглощения энергии в водороде будет идти преимущественно за счёт эффекта Комптона. При этих значениях энергий уже более-менее работает приближение свободных электронов, а в этом случае его сечение в этой области с хорошей точностью равно сечению Томпсона.
Это то что наблюдается по факту. Вообще так как в момент ядерного взрыва излучение как правило находится в равновесие с веществом, то температура излучения в основном определяется мощностью заряда и объёмом излучающей области. Скажем упоминается здесь.
Да, именно так.
Оффлайн AlexAV
Re: КВС в космосе
« Ответ #874 : 13 Окт 2015 [11:20:22] »
Наша проблема не столько собственно давление в волне (его достаточно просто сделать достаточно низким, чтобы оно не вызывало отколов и прочих подобных явлений), сколько импульс давления (интегральный поток импульса на стенку), который будет ускорять стенку, вызывая механические напряжения в ней. Нетрудно подсчитать, что при поглощение импульса давления I стенка сферической камеры получит кинетическую энергию
h - толщина стенки (h<<R). Предельная упругая энергия стенки:
Откуда получаем максимальный импульс давления, который может выдержать стенка толщиной h, плотностью \rho, прочностью \sigma, и модулем Юнга E:
« Последнее редактирование: 13 Окт 2015 [11:30:54] от AlexAV »
Оффлайн elind
Re: КВС в космосе
« Ответ #875 : 13 Окт 2015 [17:49:44] »
А баллон какой импульс давления, от накачанного в него газа, выдерживает? Давление водорода в Гравицапе - 3 атмосферы, скачок давления в ударной волне у стенок - 0.12 атмосферы (по вашей формуле). Ударная волна раздвинет стенки взрывокамеры от центра на 5 (пять) метров - 2.5 до положения уравнивания давлений, и ещё на 2.5 они сместятся по инерции, гася набранную скорость. Общее увеличение растягивающего напряжения составит 8% от создаваемого стационарным давлением.
Оффлайн AlexAV
Re: КВС в космосе
« Ответ #876 : 14 Окт 2015 [13:24:35] »
3 атм - кстати огромное давление для 400 км сферы. Требуемая толщина стенки чтобы удержать давление P:
\sigma - предел прочности. Для углеродистой стали это приблизительно 400МПа. Тогда очевидным образом получаем 150 метров. Для сферы радиусом в 400 км и стенкой 150м надо уже думать не схлопнется ли она из-за самогравитации...
Динамически меняющееся давление будет действовать не совсем как статическое. Совсем по честному надо решать такое уравнение (рассматривается сферически симметричный случай и тонкая сфера):
\omega - циклическая частота собственных колебаний сферы.
В том случае о котором я говорил выше, я полагал, что импульс давления можно представить как
при P>>P_0. Т.е. короткий сильный импульс (причём под понятием сильный подразумевается лишь то, что давление в нём намного больше фонового, само по себе оно может быть не очень большим).
« Последнее редактирование: 14 Окт 2015 [13:51:17] от AlexAV »
Оффлайн elind
Re: КВС в космосе
« Ответ #877 : 15 Окт 2015 [13:58:56] »
400 км - радиус "решётчатой" сферы без теплоаккумулятора и прямым преобразованием тепловой энергии плазмы в электричество. Семёновская Гравицапа в "базовом варианте" имеет радиус всего 125 км. И да, я вычислял толщину стенок, взяв средненькую сталь (200 МПа) и запас прочности в 100%, получил около двухсот метров. Масса такой скорлупы составит 4*1017 кг. А ускорение свободного падения составит 1.6*10-3 м/с2, при таком "же" длина свободного провиса для железа составит 16 тысяч километров.
\omega - циклическая частота собственных колебаний сферы.В том случае о котором я говорил выше, я полагал, что импульс давления можно представить как
В случае газонаполненной Гравицапы, как раз, имеем обратную картину - фон (3 атм) значительно превышает ударноволновой скачок (0.12 атм). И, когда УВ бъёт в стенку, для оболочки это эквивалентно мгновенному повышению давления на (всего-то) 4%. На столько же увеличиться деформация сферы (не R, а дельта R). Для вышеприведённой сферы изменение радиуса составит 2.4 метра, однако, по достижении этого нового радиуса оболочка будет иметь некоторую скорость, и пройдёт новое положение равновесия, замедляясь. При малых деформациях сила возрастает линейно, следовательно, полностью затормозиться оболочка, пройдя ещё 2.4 метра, после чего пойдёт обратно, и будет колебаться между R и R+4.8м. Это в случае, если ударная волна ударила и давит, давит, давит. Если же, как и в реальности, давление за фронтом УВ постепенно падает, то растяжение оболочки будет ещё меньше.
Re: КВС в космосе
« Ответ #878 : 10 Дек 2015 [11:49:10] »
А поставим на звездолет в качестве источника энергии КВС . >:D
При мощности 25*10+9 ВТ вспышки в нем раз в 1 час. >:D
Если взрывать раз в секунду, то будет 9*10+13 Вт, что больше чем мощность 2 ступени Феникса.
Натрий с КВС идет на турбины с генераторами. >:D
(с КПД порядка 85%)
Сброс энтропии через радиаторы.....
Двигателем же является ускоритель на этой энергии.
Через этот ускоритель сбрасываем протий и гелий4.....
Заряды для КВС хороши хотя бы тем, что они реально практически существуют..... :police:
В отличие от зарядов для Дедала и Феникса.
Проблема в КПД ускорителей ионов.
Оффлайн elind
Re: КВС в космосе
« Ответ #879 : 10 Дек 2015 [16:38:17] »
Какая уж тут проблема? Мы же не циклотроны с собой потащим, а ионники - пара сеток с напряжением в в пару Мегавольт, через которые проходит поток газа с попутной ионизацией. КПД - почти сто процентов. (Семёнова на вас нет).
При замкнутом КВС, с рециклингом несгоревших частей бомб, получаем суммарный УИ вообще в 3 000 000 секунд. Но и низкую удельную мощность - насколько котёл (1018 кг) тяжелее того же "феникса".
