A A A A Автор Тема: Солнечная система издалека  (Прочитано 76341 раз)
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
Re: Солнечная система издалека
« Ответ #140 : 02 Мар 2020 [00:50:02] »
http://www.allplanets.ru/tipy_exoplanet.htm
Постоянно читаю про Суперземли и Мининептуны - а они в данной статье отсутствуют. Не удостоились отдельного типа?
Статья года 2007, нет? А вообще и так понятно. Океанида - уже почти мининептун. Между большими землеподобными планетами, где ещё кроме океанов может быть суша и собственно тёплыми нептунами конечно есть класс океанид. Когда в атмосфере водорода ещё мало, есть жидкий водяной океан, но на дне (это видимо уже не десятки километров глубины, а сотни) уже довольно сильные безобразия по нашим бытовым представлениям.
Carthago restituenda est
Оффлайн vika vorobyevaАвтор темы
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 868
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #141 : 02 Мар 2020 [12:07:41] »
Вы правы, сетка типов за 13 лет устарела, и ее имеет смысл пересмотреть.
Немного погодя заведу тему (или откопаю старую), где можно будет обсудить новую сетку.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 715
    • Сообщения от Инопланетянин
« Ответ #142 : 02 Мар 2020 [13:16:27] »
Вы бы и по Плутону новые фотографии вставили бы.
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #143 : 27 Июн 2021 [19:40:55] »
Завели? Мне и тов. Dayan есть что сказать))
Baader Mark V Großfeld bino
  • Благодарностей: 434
« Ответ #144 : 27 Июн 2021 [21:06:59] »
Я бы тоже кое-чего сказал бы. :)
Касательно сайта.
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #145 : 30 Июн 2021 [10:35:36] »
Можно поднять старую тему, посвященную сетке типов:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,27097.160.html
Касательно сайта.
А сам сайт лучше обсуждать тут:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10929.100.html
Оффлайн an 2
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от an 2
« Ответ #146 : 16 Авг 2022 [08:36:40] »
Вероятно теоретические рассуждения и спекуляции об экзопланетах, как предлагала  vika vorobyeva, лучше перенести сюда.
Что и сделаем.
Dayan пишет: "Я бы предложил такую классификацию водных планет (в которых массовая доля воды достаточна для формирования льдов большого давления, скажем превышает массовую долю воды в спутнике Юпитера Европе, 10%):
1) Ледяные миры наподобие ледяных спутников планет-гигантов системы;"
 С этим проблем нет, да, такие небесные тела достаточно четко отделяются от каменистых планет по основному признаку: у них твердая ледяная кора и жидкая водная мантия с растворенными в воде летучими.
"2)  Планеты-океаны/океаниды со слоем обычной жидкой воды в зоне обитаемости систем (в Солнечной системе аналогов нет), имеющие относительно тонкую атмосферу (которая, однако, может быть сравнимой с атмосферой Венеры на внешнем крае зоны обитаемости, но это тоже тонкая атмосфера – её масса составляет лишь около 0.01% полной массы планеты). Правда, существование жидкой воды поверх толстого слоя льда при больших давлениях под вопросом – есть статьи, в которых моделирование указывает, что океан жидкой воды неустойчив, т.е. планета либо скатывается в парник, либо обзаводится слоем льда."
Тут наверное следует уже разбираться с классификацией. Сразу возникает вопрос, это какая же доля газов должна быть, что бы вода начала под давлением атмосферы отвердевать?  Тут скорее всего долей атмосферы в 0.01% полной массы не обойтись, такие планеты это уже по другому классу должны проходить.
Более четкое разделение будет если к планетам-океанам/океанидам относить те у которых есть поверхность раздела фаз газ -жидкость.
И атмосфера не водородно/гелиевая. Правда это спорное утверждение.
И самое неопределенное.
") Мининептуны – планеты с наличием мощного слоя сверхкритической воды с высокими температурами и давлениями в глубине, оканчивающимся либо суперионными "льдами" и проводящей жидкостью/плазмой (внутри Урана, Нептуна и классических нептунов)"
В таком случае чем эти мининептуны отличаются от просто нептунов?   Массой меньше чем у Урана, Нептуна а больше ни чем?
"либо переходным слоем с растворёнными в водной сверхкритической жидкости тяжёлыми веществами при менее экстремальных условиях внутри лёгких мининептунов (где содержание тяжёлых веществ меняется от почти нуля до 100%).  Плотность вещества внутри этих планет увеличивается с приближением к центру не скачкообразно при фазовых переходах, а плавно."
Гм... Наверное это можно принять как определение мининептуна.
Но может быть состав атмосферы имеет значение?
Тогда к мининетунам будут отностится планеты с водородно -гелиевой атмосферой и с поверхностью раздела фаз. То есть атмосфера может граничить с океаном или даже с твердой поверхностью но без сверхкритических жидкостей и фазовых переходов. Но давление атмосферы на границе с океаном или твердой поверхностью меньше тысячи атмосфер. Может это будут два подкласса мининептунов?
Как то так.
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от Dayan
« Ответ #147 : 16 Авг 2022 [14:22:02] »
Жидкая водная мантия есть только у небольших тел вроде Европы. На холодных экзопланетах с большей массой мантия состоит изо льдов высокого давления, а также верхнего слоя океана жидкой воды под корой из обычного льда.
2) Планеты-океаны/океаниды со слоем обычной жидкой воды в зоне обитаемости систем, имеющие относительно тонкую атмосферу.
Я думал, что чёткое разделение фаз "газ-жидкость-лёд" из моего сообщения настолько очевидно, что не стал об этом писать отдельным образом. ::) Атмосфера может состоять из чего угодно. Главный момент в определении термина "Планеты-океаны/океаниды" в том, что атмосфера обеспечивает существование обычной (не сверхкритической!) жидкой воды на поверхности планеты – не где-то в глубине недр, а именно на поверхности, под атмосферой, с чёткими разделами фаз, естественно.
Я говорил о жидкой воде:
Напротив, тут тоже всё понятно.
Да, только массой, как следует из приставки "мини", аналогично "суперземле".
Состав атмосферы может быть разным (водородно-гелиевая, водная, гелиевая, метановая, смешанная), ведь главная суть идеи введения специального термина "(мини)нептун", как и у Урана и Нептуна – отсутствие твёрдой поверхности. И условием (необходимым, но недостаточным) этого является сверхкритическая жидкость. Венера в Солнечной системе окружена слоем сверхкритической жидкости из углекислоты, но мощности её атмосферы недостаточно для расплавления коры и формирования переходного слоя растворённых веществ. Оттого она и не является мининептуном.
Не соглашусь.
Такие планеты – с тонкой атмосферой (меньше тысячи атм) и чёткой поверхностью по определению не являются мининептунами, даже если в атмосфере преобладают водород-гелий. Их название определяется преобладающим в массе планеты химсоставом. Если там мощная мантия изо льда, то это ледяная планета, если силикатная мантия – то это просто планета земной группы (силикатная планета, скалистая планета), если мантия из каких-нибудь соединений углерода, то это углеродная твердотельная планета.
Если нет чёткого разделения фаз, а есть переходные слои растворённых друг в друге веществ при больших давлениях и температурах, то это "(мини)нептуны". По составу они могут различаться: "классические" (мини)нептуны, содержащие много водорода и гелия в атмосфере; водные (мини)нептуны – в которых основным компонентом атмосферы является водяной пар; гелиевые (мини)нептуны – в которых основным компонентом атмосферы является гелий, а не водород; метановые (мини)нептуны – в атмосфере которых преобладает метан.
Поскольку вода является самым распространённым химическим соединением во Вселенной после H2, то почти все (мини)нептуны содержат много воды, а какая там атмосфера по составу – это неважно.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2022 [14:38:12] от Dayan »
Оффлайн Dayan
« Ответ #148 : 16 Авг 2022 [16:01:52] »
Подытоживая сказанное. Мининептуны и нептуны – это подкласс семейства водных планет.
Примеры представителей (мини)нептунов:
Уран и Нептун – классические холодные нептуны с водородно-гелиевой атмосферой;
GJ 436 b, HAT-P-11 b – классические горячие нептуны;
TOI-2196 b, HIP 97166 b, K2-182 b – горячие плотные нептуны, вероятно уже лишённые водородно-гелиевой атмосферы (похоже, их заменяет водяной пар);
TOI-1452 b, K2-18 b, Kepler-22 b, Kepler-61 b, Kepler-62 e, TOI-700 c – мининептуны в зоне обитаемости или вблизи неё (в зоне Венеры), могут иметь какие угодно атмосферы;
GJ 1214 b, Pi Men c, Kepler-289 d, TOI-836 c – типичные горячие/тёплые мининептуны;
L 98-59 d, GJ 3090 b, Kepler-138 d, K2-3 c, HD 260655 c – маломассивные горячие/тёплые мининептуны, вероятно лишённые водородно-гелиевой атмосферы;
Kepler-11 f, Kepler-79 d, Kepler-51 c, HIP 41378 f, Kepler-87 c – раздутые тёплые мининептуны, имеющие чрезвычайно мощную водородно-гелиевую атмосферу; вероятно их можно даже отнести к другому классу – газовым карликам.
Кроме (мини)нептунов к водным планетам относятся, как я уже сказал, ледяные планеты и планеты-океаны/океаниды.
Помимо водных планет есть семейства:
1) Силикатно-металлических планет (скалистые, каменистые, планеты земной группы), подклассом которых являются (мини)/(супер) земли – аналоги Земли и Венеры по составу. Подклассами могут быть, к примеру, аналоги Меркурия, горячие лавовые миры, планеты с водной оболочкой – относительно небольшой, как у Земли или Европы, вулканические миры наподобие Ио, планеты с экзотическим минеральным силикатным составом (мантии которых не из оливина, клино- и отропироксена и их модификаций, а, например, из диопсида, граната или кварца и их модификаций).
2) Газовых планет (гиганты и карлики) – аналоги Юпитера и Сатурна, содержащие значительную долю водорода-гелия или гелия.
3) Углеродных планет, содержащих значительное количество углерода и его соединений, т.к. углерод 4-е по распространённости вещество во Вселенной после водорода, гелия и кислорода. Сюда относятся, например, подклассы планет из угарного/углекислого газа, метана, карбонатов кальция и магния, сероуглерода, карбида кремния и планет из сложных органических соединений, планет разных температурных режимов, как в других классах.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2022 [17:09:05] от Dayan »
Оффлайн Золотой город
    • Сообщения от Золотой город
« Ответ #149 : 22 Ноя 2022 [09:01:44] »
Земля и Венера выглядят одинаковыми издалека! А представьте себе такое ужасное приключение, когда откроют планету по массе похоже на землю, а когда туда прилетит экспедиция, то они увидят что там плавится свинец в атмосфере и очень высокое давление!
Или очень маленький Нептун без твёрдой поверхности, но с кислородом верхних слоях атмосферы, который образовался от разрушения водяного пара под действием ультрафиолета.
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 621
« Ответ #150 : 22 Ноя 2022 [11:16:52] »
Ну если они из точки отправления не смогли телескопами провести спектральный анализ атмосферы экзопланеты назначения и определить её температуру, то туда им глупым и дорога.
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #151 : 22 Ноя 2022 [14:47:50] »
Золотой город, есть хороший способ отличить Землю от Венеры.
Углекислый газ благодаря обилию полос в ИК диапазоне выступает как эффективный охладитель. Температура верхнего слоя мезосферы Венеры (95 км) – 165 К, температура термосферы – 300-400 К. При этом температура термосферы Земли может достигать 2000 К. В итоге корона из атомов кислорода вокруг Земли оказывается гораздо протяженнее, чем аналогичная корона вокруг Венеры. Если экзопланета, природу которой мы пытаемся определить, является транзитной, надо наблюдать транзиты этой планеты в ультрафиолетовой линии атомарного кислорода (например, триплета 130.2, 130.5 и 130.6 нм), причем делать это желательно подальше от Земли, например, из 2-й точки Лагранжа ("Хаббл" к несчастью сам погружен в кислородную корону Земли). Землеподобная планета даст в линии кислорода глубокий транзит, венероподобная планета – мелкий транзит.
Ну и если мы собрались туда лететь, то уж хорошие большие телескопы на орбите у нас точно есть, и мы в состоянии получить прямые изображения этой планеты, ее спектры, оценить поляризацию, даваемую облачным слоем и солнечным бликом на поверхности океана, и пр. Никто не полетит вслепую.
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2022 [14:59:29] от vika vorobyeva »
« Ответ #152 : 22 Ноя 2022 [16:02:31] »
Спасибо за развёрнутый ответ, то есть узнать какая температура на поверхности планеты невозможно, можно только верхняя Атмосфера измерить или будет средняя температура по больнице?
Я посмотрел фильм интерстеллар, там была планета ман, замороженные углекислый газ без каменной а твёрдой оболочки, то есть как бы планета почему-то названа не твёрдой я говорю там невозможно жить.
Или планета Миллер полностью покрытая океаном, там где огромные цунами. Если например будет очень маленький Нептун, состоящий из сжиженного углеводорода и воды и немножко биогенного кислорода, то его вполне можно за земли подобную планету принять?
Возможно ли аналогичная ситуация в реальном космосе?
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #153 : 23 Ноя 2022 [11:27:34] »
Фильм "Интерстеллар" – ненаучная фантастика.
Хороший (качественный) спектр позволяет получать информацию о небесном теле из разных слоев.
В ультрафиолете расположены линии нейтральных и ионизированных атомов – соответственно, наблюдая в лучах с длиной волны, соответствующих этим линиям, мы видим самые внешние разреженные оболочки небесных тел (в данном случае планет). В инфракрасном диапазоне расположены полосы различных молекул – и мы видим более плотные слои атмосферы. По отношению интенсивностей отдельных линий можно определить температуру газа, по профилю линий – его плотность (в разреженном газе молекулы сталкиваются редко, и линии тонкие; в плотном газе столкновения происходят часто, и линии уширяются). Наблюдая планету под разными фазовыми углами и измеряя ее поляризацию, можно измерить характерный размер частиц облаков и показатель преломления вещества, из которого состоят облака, а также форму частиц. Если частицы круглые – значит, они жидкие, а если угловатые – значит, твердые :) Помню, на меня произвело сильное впечатление то, как по наблюдениям Венеры при разных фазовых углах в 50-е годы удалось правильно определить характерный размер частиц в облаках Венеры и их состав – 80% раствор серной кислоты. Еще до всех спускаемых аппаратов! Микроволновое излучение приходит с большой глубины, поэтому измеряя его, можно заглянуть достаточно глубоко в атмосферу – на уровень давлений в десятки бар.
Короче, спутать мини-нептун и аналог Земли и сейчас надо постараться, а уж в прекрасном будущем, где возможны межзвездные перелеты – и подавно.
Оффлайн Valenock
  • Благодарностей: 167
    • Сообщения от Valenock
« Ответ #154 : 26 Ноя 2022 [09:33:16] »
Вы умеете обходиться без нецензурных выражений. :)
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от MenFrame
« Ответ #155 : 03 Окт 2023 [12:26:13] »
Интересно можно спектры поглощения получить не при проходе перед своим светилом, а пересекаясь с другими звездами?
Онлайн Mercury127
  • Благодарностей: 421
    • Сообщения от Mercury127
« Ответ #156 : 03 Окт 2023 [13:51:24] »
Почему бы и нет...
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #157 : 03 Окт 2023 [14:57:12] »
Планета маленькая, а космос очень большой. И если вероятность транзита по диску своей звезды пропорциональна R/a (и то эта величина мала, особенно для долгопериодических планет), то какова вероятность для планеты пройти по диску фоновой звезды? С тем еще, чтобы эта звезда была достаточно яркой?
Ну и транзиты случаются каждый орбитальный период, а возможное прохождение по диску фоновой звезды случится только один раз. Так что я не сказала бы, что это удачная идея.
Оффлайн MenFrame
« Ответ #158 : 03 Окт 2023 [15:29:00] »
А при прямом наблюдении, скажем с помощью космического интерферометра по отраженному спектру звезды удастся что то вытащить? Хороший ближайший кандидат для колонизации с высокой вероятностью не будет транзитным.
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #159 : 03 Окт 2023 [19:32:58] »
К тому времени, как дело дойдет до колонизации чего-нибудь у другой звезды, мы будем знать все планетные системы в Галактике поштучно и наперечет, вместе с климатом планет и составом атмосфер.
Люди еще на Луну не вернулись, а во 2-й точке Лагранжа у нас уже JWST с "Гайей". Отмасштабируйте это наверх. Мы гораздо лучше дистанционно изучаем вселенную, чем что-то колонизируем.
