Ничего не понял. В чём проблема?
Цитата: Okub62 от 12 Авг 2013 [16:16:02]Ничего не понял. В чём проблема?в том что сетка эта не видна так как должна быть видна, и её вроде бы, со слов этого человека, надо поправить.
Если выкручивать-вкручивать только окулярный узел, настройки сбиваться не должны.Схема бинокля БИ-8 есть тут: http://padabum.com/d.php?id=14594Книжка в формате DJVU, если нечем читать, в сети есть много бесплатных "читалок" этого формата - http://yandex.ru/yandsearch?text=djvu%20reader%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C&lr=35Выкручивается окулярный узел зачастую туго, но от руки. Если никак, то его обычно обматывают чем-нибудь, чтобы не поцарапать и не смять (выкрутив полностью, сколько можно настройку, чтобы максимально открылась трубка), и крутят инструментом. Рекомендуют ремень, но мне проще было обмотать толсто х/б изолентой, надеть и завинтить сверху хомутик для затяжки шлангов в автомобиле (для прочности), а его уже крутить, например, маленьким газовым ключиком. Может, Вам больше понравится сантехнический хомут - он с резиновой прокладкой и крутить можно за шпильку. В-общем, при отсутствии спец. инструмента - поле для фантазии. Главное, осторожно, без особого фанатизма - стронули, дальше можно рукой. И посмотрите, пожалуйста, контровочный микровинтик, о котором писал выше. В инструкции его нет, но мало ли.Желаю Вам удачи. всё должно получится.P.S. Грешным делом подумал сначала, что всё решилось само - навели на резкость, и шкала автоматически "проявилась".
Если читать, то " Руководство по ремонту биноклей Б-6....." В сети найти трудно, Если найду у себя вышлю, напишите Емейл в личку.
так вот , всё отлично, я его выкрутил, а как теперь настроить сетку,
Тут ссылались: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,96131.msg2499148.html#msg2499148 , но там БИ-8, хотя сходно.
Это "боевая" царапина! Украшает.
