A A A A Автор Тема: Переделка спускового тросика.  (Прочитано 1325 раз)
Оффлайн Vados_007Автор темы
    • Сообщения от Vados_007
Сразу прошу прощения,если имеется подобная тема,но поиск ничего не выдал,так что решил создать. :)
В общем у меня появилась идея :).Имеется вот такой спусковой тросик и захотелось его удлинить,примерно чтоб был метров 5.Я снимаю с помощью такого телескопа,сам скоп расположен примерно на высоте 3метра,и чтоб каждый раз "вкл/выкл" кнопочку тросика,приходится залезать вверх,это не совсем удобно :-[,да и каждый раз боишься чтоб не сбить телескоп с объекта.Собственно вопрос,можно каким-то образом увеличить длину шнура?Можно было бы разрезать посередине,но хто его знает что там за проводки...может кто-то разрезал,или переделывал его,прошу отзовитесь.
ЗЫ:камера никон д3100
Заранее спасибо,с ув. Влад  ;)
Оффлайн AstroSlav
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от AstroSlav
Re: Переделка спускового тросика.
« Ответ #1 : 11 Авг 2013 [16:56:25] »
От Никона не разбирал, но там как и в Кэнон, только разъем другого типа. В тросике стандартно используется 3 провода: GND, Экспозиция, Затвор. Кабель обычный никаких требований к экранированию и волновому сопротивлению нет. Я бы действительно разрезал кабель (не обязательно в середине), но только так:
1) Канцелярским ножом делаю продольный надрез внешней изоляции
2) Раскрываю надрез и вытаскиваю провода наружу - это на тот случай если они одного цвета, затем помечаю их.
3) После этого можно разрезать провода.
4) Делаем вставку из подходящего кабеля.
Рефракторы: SVBONY SV550 APO F/6 + Flattener 1.0x. Ньютоны: C6N 150/750, SW200/1000.
Камеры: Canon 600D, ZWO asi533mc pro.
Монти: DS EQ5 + motors + FT245board, SW AZ-GTI.
« Ответ #2 : 11 Авг 2013 [17:17:55] »
Спасибо большое,попробую,а то надоело прыгать вверх,вниз ;)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #3 : 11 Авг 2013 [18:21:23] »
Посмотрел на пульт Кенона: он разбирается, ничего космического в нем быть не должно. Возможно, лучше разобрать пульт, отпаять кабель, припаять удлинитель к пульту, а кабель к удлинителю. Бывают кабели, которые неприятно паять.
« Ответ #4 : 11 Авг 2013 [22:48:39] »
В общем ничего сложного там нет я так понял,буду пробовать  :)
Оффлайн Erg Noor
    • Сообщения от Erg Noor
« Ответ #5 : 11 Авг 2013 [23:03:05] »
Механически порой бывает выгоднo снабдить такой удлиннитель каким-нибудь разъемом вместо того, чтобы спаивать провода напрямую.
Точечный источник тепла находится в присутствии непроводящего шара
« Ответ #6 : 11 Авг 2013 [23:45:41] »
можно поподробнее?
Оффлайн Erg Noor
« Ответ #7 : 11 Авг 2013 [23:56:49] »
Идея очень проста -- так как при удлиненнии приходится делать разрыв и обрабатывать оба конца, можно
просто повесить два кабельных разъема подходящего типа, чтобы иметь гибкость в длине кабеля.
Надежность соединения при этом повышается.
Скажем, в этом случае я бы взял просто USB вилку и гнездо. А кабель между ними можно выбрать любой длины из имеющихся фабричных. Или RJ-45 тот же (сетевой).
sernik
« Ответ #8 : 12 Авг 2013 [09:56:52] »
А ещё очень подходит стерео удлинитель, если три провода. Сам такой использую для Кенона, только пульт самодельный.
Оффлайн Erg Noor
« Ответ #9 : 12 Авг 2013 [13:09:27] »
Точно! Для трехпроводной схемы стереопровод очень подходит. И монтаж гнезд не вызывает никаких сомнений.
« Ответ #10 : 12 Авг 2013 [17:29:42] »
Всем спасибо  ;)
