A A A A Автор Тема: АМС MAVEN  (Прочитано 15765 раз)
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 861
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
Re: АМС MAVEN
« Ответ #80 : 10 Дек 2025 [11:08:58] »
6 декабря была потеряна связь с КА MAVEN: https://science.nasa.gov/blogs/maven/2025/12/09/nasa-teams-work-maven-spacecraft-signal-loss/
Аппарат зашел за Марс, а когда вышел из-за него, на связь не вышел :( Перед этим, судя по принимаемой телеметрии, все было нормально.
По-русски: https://naked-science.ru/community/1141270
« Последнее редактирование: 10 Дек 2025 [11:28:18] от vika vorobyeva »
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
Re: АМС MAVEN
« Ответ #81 : 10 Дек 2025 [13:21:09] »
  https://www.cnet.com/science/nasa-spacecraft-takes-a-dip-to-prep-for-mars-2020-rover-landing/
  https://lasp.colorado.edu/maven/2019/04/05/maven-uses-red-planets-atmosphere-to-change-orbit/
  https://www.space.com/nasa-mars-spacecraft-maven-nearly-lost
  В 2019 году орбита MAVEN была изменена путем двухмесячного аэродинамического торможения для более частых сеансов связи с ожидавшимся тогда марсоходом Perseverance (и заодно Curiosity). С тех пор аппарат продолжал исследовать верхние слои атмосферы Марса (в частности, воздействие на них Солнца) в перерывах между ретрансляцией сигналов марсоходов. Тогда считалось, что топлива для системы ориентации хватит минимум до 2030 года.
  В системе ориентации MAVEN есть два (основной и резервный) инерциальных измерительных блока (IMU-1 и IMU-2), измеряющих ускорение и угловую скорость аппарата с помощью акселерометров и гироскопов. В конце 2017 года возникли тревожные проблемы у IMU-1 и был задействован IMU-2, но резервный блок продемонстрировал признаки чрезмерно раннего износа и в начале 2022 года в строй вернули IMU-1. Уже через две недели IMU-1 вышел из строя и MAVEN ушёл в безопасный режим, прекратив ретрансляцию и научные исследования. Приборы начали включать через месяц, но ретрансляция возобновилась только через три месяца, а в системе ориентации стали использоваться в основном звездные датчики и иногда IMU-2.
  Аппарат проработал в космосе 12 лет; возможно, отказ IMU-2 привел к его потере.
  MAVEN был среди более 40 научных проектов, которые администрация Трампа пожелала выключить уже в FY2026 (начинается 1 октября 2025 года) согласно проекту бюджета NASA от 30 мая, отвергнутого Конгрессом. В том же проекте, как обычно, указывались последние достижения проекта: MAVEN недавно завершил девятый год на орбите вокруг Марса. Резкий рост солнечной активности за последний год по мере приближения к солнечному максимуму позволил ученым получить беспрецедентные данные о том, как марсианская атмосфера реагирует на экстремальные условия. В частности, ученые отправляют оповещения в режиме реального времени, когда ожидается «солнечная буря» на Марсе. MAVEN работает напрямую с отделом гелиофизики NASA и программой Moon2Mars для мониторинга Солнца, моделирования крупных штормов и оповещения ответственных лиц для обеспечения оперативной готовности. MAVEN - единственный аппарат NASA, который может надежно наблюдать солнечную активность на расстоянии 1,5 астрономических единиц; благодаря нему опубликованы итоговые исследования о том, как солнечная активность постепенно разрушала атмосферу Марса.
  MAVEN также обнаружил и наблюдал три типа полярных сияний на Марсе и впервые смог наблюдать различные типы полярных сияний одновременно. Исследователи считают, что некоторые из этих полярных сияний уникальны для Марса и не встречаются на Земле, поскольку на   Марсе нет глобального магнитного поля. Эти полярные сияния были бы видны астронавтам невооруженным глазом, если бы они находились на поверхности Марса.
 В 2023 финансовом году ученые использовали данные MAVEN в более чем 60 рецензируемых статьях, охватывающих широкий спектр тем - от структуры атмосферы и ионосферы, воздействия пыли и солнечных вспышек, утечки атмосферы до уникальной динамики магнитосферы Марса. MAVEN также продолжает работать совместно с [орбитальными] космическими аппаратами и марсоходами на Марсе...
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Маска
Re: АМС MAVEN
« Ответ #82 : 14 Дек 2025 [12:08:42] »
https://www.marsdaily.com/reports/Maven_stays_silent_after_routine_pass_behind_Mars_999.html
«Мэйвен» хранит молчание после планового пролёта за Марсом.
14 декабря 2025 г.
Инженеры НАСА продолжают работу по восстановлению связи с орбитальным аппаратом Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN (MAVEN) после того, как космический аппарат перестал отвечать во время планового пролета за Марсом 6 декабря 2025 года. До потери сигнала телеметрия с MAVEN указывала на то, что космический аппарат и его подсистемы работали в пределах ожидаемых параметров по мере приближения к затмению планетой.Когда MAVEN скрылся за Марсом, связь с сетью дальней космической связи (DSN) прервалась, как и ожидалось, но диспетчеры не смогли восстановить нисходящий канал, когда орбитальный аппарат снова появился из тени планеты. Команда объявила аварийную ситуацию на космическом аппарате и начала непрерывные сеансы прослушивания и управления DSN в попытке восстановить хотя бы несущий сигнал от орбитального аппарата.Специалисты по управлению полетом анализируют последние пакеты данных, полученные перед затмением, чтобы сузить круг возможных сценариев неисправностей и выявить любые признаки того, что космический аппарат мог перейти в защитную конфигурацию. Одна из рабочих гипотез заключается в том, что MAVEN перешел в безопасный или ухудшенный режим, что изменило его ориентацию или направление антенны, в результате чего его высокоэффективная антенна оказалась смещена относительно Земли, что препятствует нормальной двусторонней связи.Если специалистам по управлению аппаратом не удастся вернуть космический аппарат, марсианская атмосферная наука потеряет платформу, которая обеспечивала непрерывные измерения верхних слоев атмосферы и космической погоды в условиях меняющегося солнечного излучения и нескольких пылевых сезонов. Длительная база наблюдений, полученная в ходе миссии, имела центральное значение для понимания того, как современные процессы утечки связаны с более плотной атмосферой, которая, вероятно, существовала на Марсе миллиарды лет назад.НАСА не объявило MAVEN потерянным и продолжает рассматривать аномалию как активный случай поиска и восстановления. Дальнейшие обновления ожидаются после того, как инженеры либо обнаружат сигнал от орбитального аппарата, либо завершат запланированные кампании по управлению и прослушиванию с использованием сети дальней космической связи.
Оффлайн LeMay
Re: АМС MAVEN
« Ответ #83 : 16 Дек 2025 [12:31:21] »
  https://science.nasa.gov/blogs/maven/2025/12/15/nasa-continues-maven-spacecraft-recontact-efforts/
  Команда проекта MAVEN в сотрудничестве с сетью дальней космической связи DSN NASA продолжает работу по восстановлению связи с космическим аппаратом... На сегодняшний день попытки восстановить связь с аппаратом не увенчались успехом.
  Хотя с 4 декабря телеметрия с космического аппарата не поступала, команда восстановила короткий фрагмент данных от 6 декабря... Анализ этих данных приводит к выводу о вращении MAVEN неожиданным образом при появлении из-за Марса, а частота сигнала - об изменении орбиты MAVEN. Команда продолжает анализировать данные, чтобы определить наиболее вероятные варианты произошедшего...
Оффлайн kidmoto
  • Благодарностей: 12
    • Skype - kidmoto
    • Сообщения от kidmoto
Re: АМС MAVEN
« Ответ #84 : 16 Дек 2025 [13:37:16] »
Может столкнулся с чем-то? Но при больших относительных скоростях должны были быть сильные разрушения.
Онлайн boch
  • Благодарностей: 709
    • Сообщения от boch
Re: АМС MAVEN
« Ответ #85 : 16 Дек 2025 [18:06:08] »
Микрометеорит вызывающий мелкий кратер на корпусе вполне может повернуть аппарат.
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 254
    • Сообщения от Aarghh
Re: АМС MAVEN
« Ответ #86 : 18 Дек 2025 [21:03:11] »
Анализ этих данных приводит к выводу о вращении MAVEN неожиданным образом при появлении из-за Марса, а частота сигнала - об изменении орбиты MAVEN. Команда продолжает анализировать данные, чтобы определить наиболее вероятные варианты произошедшего...[/i]
Один из представителей отрасли, комментируя ситуацию неофициально, отметил, что подобные признаки могут указывать на «энергетическое событие» — например, разрыв топливного бака или магистрали. Такое происшествие могло одновременно раскрутить аппарат и придать ему импульс, изменив орбиту.
https://naked-science.ru/community/1142684
