A A A A Автор Тема: HEQ5 - EQDir или EQMOD?  (Прочитано 2867 раз)
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
HEQ5 или EQDir?
« Ответ #20 : 29 Авг 2013 [12:37:39] »
Отключил кабель с хаба, подключил ручной пульт. Все кнопки на нём мигают с частотой примерно раз в секунду, но на нажатие реагируют только тем, что светодиод под выбранной кнопкой горит постоянно. Встаёт вопрос, а виновен ли кабель EQDir? Возможно на этот раз крякнула сама монти?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: HEQ5 - EQDir или EQMOD?
« Ответ #21 : 29 Авг 2013 [13:11:38] »
Нет ли у кого подсказки, как проверить монтировку на работоспособность при подобном сомнении?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #22 : 29 Авг 2013 [16:22:37] »
Влад, немного не понятно - если монтировка не переделывалась и к ней есть родной пульт, то подключаешь его, подключаешь питание - и смотришь. Если не работает нормально, то явно дело не в переходнике.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #23 : 29 Авг 2013 [16:35:41] »
Да, Олег, похоже крякнула монти. Но остаётся слабая надежда, крохотная такая. А вдруг шнурок? Завтра проеду в городе по мастерским, поищу. Не получится, значит диагноз однозначен.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн bigol
« Ответ #24 : 29 Авг 2013 [17:01:20] »
Для начала проверь питание, в том числе при включении. Ну а потом можно плату открыть и посмотреть, понюхать, пощупать и т.д. Чуть что - к Ивану на операцию ;)
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #25 : 29 Авг 2013 [17:13:10] »
Ну да, с хирургом уже есть договорённость. Изыму внутренности и отправлю под скальпель.  :)
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #26 : 29 Авг 2013 [18:17:51] »
+1
Володь, посмотри напряжение на выходе нагруженного блока питания. На перегруз по току похоже.
Я бы, для начала, поменять БП попробовал.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #27 : 30 Авг 2013 [05:03:54] »
Да, БП сменил, но песня та же. Нехватка по току хорошо отражается на светодиоде - индикаторе включения. Самый первый раз на пробу запитывал от слабого БП, индикатор горел тускнее и часто мигал. От этих же светит ровно.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #28 : 30 Авг 2013 [17:41:15] »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #29 : 30 Авг 2013 [17:47:12] »
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1469
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #30 : 30 Авг 2013 [17:53:27] »
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #31 : 30 Авг 2013 [18:09:23] »
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #32 : 31 Авг 2013 [13:53:25] »
Арабы интернет жмут! Хотел написать чтлбы напрчжение померил........ой задолбалсо
Meade ETX-90PE
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #33 : 31 Авг 2013 [14:02:31] »
Позна, пациент на пути в реанимацию.
Мои рассказы
Доб
