A A A A Автор Тема: HEQ5 - EQDir или EQMOD?  (Прочитано 2878 раз)
Оффлайн may1973Автор темы
  • Благодарностей: 37
  • и за других бывает стыдно,как будто стыдно за себя
    • Сообщения от may1973
« : 06 Авг 2013 [13:54:47] »
Товарищи!
Подскажите,плиз! Прочитал достаточно, но очевидно тонкостей не уловил.
Итак. Есть Хек 5 Про с пультом СинТрэк.
Так вот вопрос:
Для связи с ноутом и работе с программами-планетариями этой монти, управления без пульта, нужен кабель EQDir или EQMOD?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 30 Авг 2013 [12:37:40] от may1973 »
ЗРТ-457-UP, "Турист-4", "Sturman" F30070M-UP, МП 10Х50 "Беркут", бино Minolta 8x40, Nikon d3100, Юпитер 37А.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: HEQ5 - EQDir или EQMOD?
« Ответ #1 : 06 Авг 2013 [14:15:46] »
Кабель  EQDir необходим для связи маунта с компом. Программа EQMOD заменяет пульт и позволяет управлять маунтом непосредственно с компа.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #2 : 06 Авг 2013 [14:20:29] »
Кабеля "eqmod" не бывает. Для соединения монтировки и компьютера с eqmod используется кабель eq-direct, http://eq-mod.sourceforge.net/tutindex.html либо пульт synscan в режиме pc-direct.
« Ответ #3 : 06 Авг 2013 [14:21:48] »
   Владbvbh
Владbvbh и bigol спасибо за ответ.
Но!
Тадысь не понятно следующее: http://www.sky-watcher.РУru/index.php?productID=272
Интерфейсный кабель EQ-MOD ??? для монтировки Sky-Watcher HEQ5 PRO
Или вот всеми любимый: https://astronom.ru/vcd-62-1-1176/goodsinfo.html
Кабель EQ-Mod для HEQ5
Заводит в тупик...
Что это? Непонимание того что пишем?(относится к продавцу)
Может ответит кто-то из продавцов?
« Последнее редактирование: 06 Авг 2013 [14:57:38] от may1973 »
« Ответ #4 : 06 Авг 2013 [14:27:47] »
Чет не могу пройти по ссылке.
EQDIRECT = EQDir. Эт более- менее понятно. Но!
Заказывать ли мне в вышеупомянутых магазинах кабель под названием  EQMOD?
Не одно и тоже ли это?
« Последнее редактирование: 06 Авг 2013 [14:50:10] от may1973 »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #5 : 06 Авг 2013 [16:04:49] »
Лучше к Ивану https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,44256.msg1375150.html#msg1375150
Meade ETX-90PE
« Ответ #6 : 07 Авг 2013 [01:43:42] »
Лучше чем?
Чем в магазине или
лучше объяснит? ???
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1471
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #7 : 07 Авг 2013 [01:54:56] »
Лучше чем?
Чем в магазине или
лучше объяснит? ???
Изготовит и будете пользоваться.
« Ответ #8 : 07 Авг 2013 [12:56:55] »
Ответ на вопрос так и остался неоднозначным.
Тем не менее, всем спасибо.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #9 : 07 Авг 2013 [15:18:28] »
[Случайно ответ в паралельную ветку сунул - возвращаю]
Это прочно укоренившееся заблуждение. Возникало,очевидно, так.
EQDIRECT - кабель для EQMOD
кабель для EQMOD
кабель EQMOD
EQMOD :) (результат  HEQ5 - EQDir или EQMOD?)
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #10 : 07 Авг 2013 [15:20:56] »
Надоедает, раз в неделю = одно и тоже https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82473.msg2511789.html#msg2511789
Meade ETX-90PE
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #11 : 28 Авг 2013 [16:30:57] »
Походу кабель  EQDir у меня вновь успешно накрылся. Уже 4-ый, завтра поищу 5-ый.
В последний раз всё шло нормально, после того оборудование не запускал. Сегодня включил, комп не видит монтировку. Перезагрузил всё, по нескольку раз. Снёс ASCOM и EQMOD, поставил заново. Не видит монти, хоть ты тресни.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #12 : 28 Авг 2013 [17:00:42] »
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #13 : 28 Авг 2013 [17:13:38] »
Да уж, и причина так и непонятна. Скачков нет, питание стабилизированное.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #14 : 28 Авг 2013 [17:38:10] »
А они на микрухе, как у Ивана Семёновича, или магазинные ?
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #15 : 28 Авг 2013 [17:41:48] »
Магазинные, недолговечные. Иван обещается, в сентябре может быть получу.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #16 : 28 Авг 2013 [17:46:14] »
Ну тогда понятно, у меня один такой и не заработал, а второй выделывался, особенно после длительной работы. Перешёл на другую микросхему.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #17 : 28 Авг 2013 [18:23:07] »
можно подиаггостировать эти кабели. Перемкнуть 5 и 6 контакты в RJ45.  И Гипертерминалом проверить как символы передаются. Часто бывает просто пайка проводов некачественная.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Rain Dog
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Rain Dog
« Ответ #18 : 29 Авг 2013 [08:11:01] »
А как они ломаются? Ком-порт в диспетчере устройств появляется?
Тут недавно была проблема с переходником ком-юсб, но оказалось всё дело в плохом юсб-шнурке.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #19 : 29 Авг 2013 [08:17:06] »
Да, Антон, в диспетчере шнурок виден. Если пересаживаю его в другое гнездо хаба, то в диспетчере СОМ-порт изменяется.
Мои рассказы
Доб
