A A A A Автор Тема: Celestron 127 EQ  (Прочитано 797 раз)
Оффлайн cheeseАвтор темы
    • Сообщения от cheese
Celestron 127 EQ
« : 03 Авг 2013 [01:34:23] »
Всем доброй ночи!
Я полный новичек в наблюдениях и астро-оборудовании.  Есть у меня вопросик по вами всеми не очень жалуемому телескопу. Не будем обсуждать как он мне и зачем достался. Примем тот факт что он есть и с ним будем какое-то время жить.
Скажите, вот навёл я его на небо в самую как мне кажется "гущу" звездных скоплений. По крайней мере в искателе вижу. Ставлю окуляр с 20 мм. Открываю заглушку сверху на трубе. Итого - я ничего я вижу в окуляр еле-еле светящееся изображение, на котором нет никаких звёзд. Ни кручение ручки фокусировки, ни движение ни по одной оси изображение не меняют.... :(
Что я не так делаю. Есть ли на форуме инструкция для самого первого шага. Так сказать с чего начать. Плиз...
Прошу сильно не пинать.
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
Re: Celestron 127 EQ
« Ответ #1 : 03 Авг 2013 [03:48:41] »
Тут сам факт, что навел на некоторое скопление галактик, радует... :)
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
« Ответ #2 : 03 Авг 2013 [08:49:19] »
На земные объекты смотреть пробовали? Результат был какой? Может, на Луну смотрели? Что-нибудь было видно?
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн pavel 1988
  • Благодарностей: 8
  • Люблю осень...
    • Сообщения от pavel 1988
« Ответ #3 : 03 Авг 2013 [09:17:23] »
инструкция к "телескопу" должна быть,там кое что есть, как вы увидели в  родной пластиковый искатель звёздные поля? Если через него наводится,то только по самым ярким звёздам,ручку крутить ооочень медленно,перед этим снять крышку с трубы телескопа
там где чистое небо...
« Ответ #4 : 03 Авг 2013 [09:38:39] »
На земные пока не смотрел. Сегодня буду. Сообщу результат.
Луны во время наблюдений с моего двора не было видно :(
По инструкции вроде как всё и делал. Да и инструкция довольно скупая.
Оффлайн pavel 1988
  • Благодарностей: 8
  • Люблю осень...
« Ответ #5 : 03 Авг 2013 [09:41:53] »
Луна сейчас убывает видна утром в виде тонкого серпика
Установите  на комп стеллариум
« Ответ #6 : 03 Авг 2013 [09:47:51] »
Стеллариум поставл. Спасибо.
« Ответ #7 : 03 Авг 2013 [14:53:29] »
Вобщем соседскую грушу видно  в телескоп достаточно хорошо... были бы в ней червячки - увидел бы.
Короче нужно учиться выставлять монтировку, ждать звёздного неба и пробовать смотреть.
« Ответ #8 : 05 Авг 2013 [10:04:25] »
Не удалось на этих выходных посмотреть в небо :). Погода не разрешила.
Есть вопрос. Я вот читал, что в комплекте с этим телескопом идут достаточно плохие окуляры.
Посему спрашиваю, а какие лучше взять?
Я так понимаю сразу вопросом будет для каких целей..... Да кто его знает... А с чего рекомендуете начать, кроме луны?
