A A A A Автор Тема: ЗМ-5А +конвертер *2 - выбор окуляра  (Прочитано 1683 раз)
Оффлайн dimon10110Автор темы
    • Сообщения от dimon10110
Прикупил ЗМ-5А для фотосъёмки. Снимал только на плёнку. Качество оставляет желать лучшего, но мне нравится эта своеобразная мягкость фотографий.
Сейчас задался целью сделать из объектива хоть какой-никакой, но телескоп. Имеется также конвертер с увеличением *2 (увеличение возростает в 2 раза). Всё это на одном типе резьбового соединения 42*1 ("ЗЕНИТ").
Подскажите, существует-ли в природе призменный (угловой) окуляр к этому объективу, а именно с резьбовым соединением 42*1 и какой самый оптимальный вариант по фирме и по кратности?
« Последнее редактирование: 01 Авг 2013 [01:11:56] от dimon10110 »
Оффлайн Антон Кочергин
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Антон Кочергин
Re: ЗМ-5А +конвертер *2 - выбор окуляра
« Ответ #1 : 01 Авг 2013 [03:16:44] »
Я заказывал у токаря переходник с М42 на 1.25" и в него уже вставлял окуляр.
Результат не впечатлил. Объектив этот резкостью не отличается и темно как у негра в Ж.  ;D с телеконвертором светосила будет еще меньше. так что смотреть только Луну, да и то....
БПЦ 7Х30
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #2 : 01 Авг 2013 [15:28:16] »
Рабочий отрезок составляет около 45мм + небольшой забег за бесконечность, так что с диагональю сфокусироваться, скорее всего, не получится - нужно будет удалять ограничитель фокусировки. Либо добыть где-нибудь небольшую призму (например, от бинокля) и приладить к ней окуляр с выкрученной металлической юбкой 1.25".
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17730.0.html
Переходник М42х1 > 1.25" можно выточить либо у токаря, либо сделать самостоятельно из удлинительных колец для макросъемки.
Лично я могу посоветовать добраться до ограничителя фокусировки - тогда можно будет спокойно использовать и диагонали, и оборачивающие призмы.
« Последнее редактирование: 01 Авг 2013 [15:43:26] от The Last Man »
Оффлайн Labak
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Labak
« Ответ #3 : 01 Авг 2013 [19:24:48] »
Возможно, Вам окажется полезен материал по этой ссылке
http://slrphoto.narod.ru/okulyarniy_uzel_1_25_m42.htm
Оффлайн ivanoviktor
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от ivanoviktor
« Ответ #4 : 02 Авг 2013 [11:28:54] »
В зимнее время, скорее всего, проблемы будут. Зеркало в оправе пережимает. Я у своего объектива оправу растачивал.
Второй закон термодинамики - самый страшный закон из всех законов природы...
« Ответ #5 : 02 Авг 2013 [23:50:45] »
Спасибо за ссылку. Конечно токарный станок тут лучше всего этого говнолепия, но порой где его взять вместе с токарем . О НПЗ что-то вроде плохо отзывались.
Астрорубинары прикратили выпускать. Остаётся дешёвый пластиковый китай (денег больших нет).  :'(
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #6 : 03 Авг 2013 [19:07:37] »
Спасибо за ссылку. Конечно токарный станок тут лучше всего этого [----]лепия, но порой где его взять вместе с токарем . О НПЗ что-то вроде плохо отзывались.
Для переходника, который бы обеспечивал минимальный вынос, использовал сантехническую муфту. Для этого растачивал отверстие большого диаметра, при этом узкая часть муфты отделяется, и остается широкая цилиндрическая часть с буртиком. Внешний диаметр идеально вставляется ВНУТРЬ резьбового переходника объектива.
 Все это фиксируется зенитовским резьбовым кольцом, имеющем минимальный размер в осевом направлении. Если резьба на кольце не  нужна, то ее можно сточить. Продольный размер адаптера при этом оказывается около 4 мм, а длинна посадочной части под окуляры (которая утоплена внутрь объектива) примерно 25 мм.
P/S при использовании в качестве заготовки такой муфты, токарь с токарным станком не требуется. Все можно сделать на настольном сверлильном.  :)
« Последнее редактирование: 03 Авг 2013 [19:13:10] от ysdanko »
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #7 : 12 Сен 2013 [15:08:36] »
телеконвертор убивает светосилу в 2 раза
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #8 : 12 Сен 2013 [15:10:24] »
Сигму сегодня 70-300 в руках держал -70\300 лёгкий, удобный, режим макро, но оптика пластиковая  ;D
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #9 : 12 Сен 2013 [15:11:40] »
http://slrphoto.narod.ru/mt-3s_rama.htm
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Онлайн Vyacheslav-54
    • Сообщения от Vyacheslav-54
« Ответ #10 : 14 Сен 2013 [20:13:43] »
Я сделал проще. Из зеркала выкрутил баррель, взял кольцо от старого корпуса "Зенита", куда вкручивается объектив, просверлил в корпусе зеркала 4 отверстия 2,2 мм, нарезал резьбу 2,5 мм (сверло и метчики 10-30 руб) и винтами прикрепил кольцо.  Удалил ограничитель фокусировки в объективе. Для того, чтобы использовать без зеркала, взял 28 мм кольцо от "Зенита", вклеил в него отрезок 32 мм сантех. трубки, резинку не удалял. Иногда на объектив накручиваю 7 мм кольцо от "Зенита", чтобы приливом на корпусе зеркала не коснуться линз объектива или конвертера.
SW 809 az3, ЗМ-5А МС, Юкон 10 х 50 WA, ЛЗОС- 2,5х (театр.), Canon 1100d
« Ответ #11 : 14 Сен 2013 [20:19:03] »
ЗМ-5 А.
« Ответ #12 : 14 Сен 2013 [20:22:23] »
И без зеркала.
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #13 : 16 Сен 2013 [17:45:32] »
 Вячеслав-54, а какие отзывы по характеристикам? стоило того?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
