A A A A Автор Тема: Пилотируемый полёт на Марс  (Прочитано 174484 раз)
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Re: Пилотируемый полёт на Марс
« Ответ #1760 : 27 Июн 2018 [11:14:29] »
А почему не вторая или третья? Почему Вы решили, что это именно нужное дельта-Вэ?
Потому что это начальная скорость, т.е. скорость, полученная на двигателях в перигее. В дальнейшем корабль движется по траектории по инерции, вторая и третья строчка соответственно обозначают скорость корабля на момент, когда он выходит из-под гравитационного воздействия Земли. Т.е уже не имеют прямого отношения к дельтаве.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #1761 : 27 Июн 2018 [11:34:27] »
Это в какой строчке?
Да в первой же. 12000 и 11567.
Вот только КК сообщается не скорость, а энергия, которая пропорциональна квадрату скорости. Чтобы набрать эти самые 433 м/с, надо ей сообщить добавочную удельную кинетическую энергию на \(\displaystyle \sqrt{12000^2 - 11567^2} = 3195 \) м/с.
Оффлайн sharp
« Ответ #1762 : 27 Июн 2018 [11:55:17] »
КК сообщается в конечном счете импульс. Можно просто подсчитать через формулу Циолковского, насколько больше топлива потребуется.
Для 11567 при УИ 4500 потребуется M/m = e^(11567/4500) = 12,84
Для 12000 при УИ 4500 потребуется M/m = e^(12000/4500) = 14,13
Как видим, приращение массы топлива всего лишь около 1,3 полезной нагрузки.
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #1763 : 27 Июн 2018 [13:34:06] »
Так просто не получится. Нужно ещё учитывать тяготение Солнца.
- Недостоин
Оффлайн sharp
« Ответ #1764 : 27 Июн 2018 [13:50:35] »
Оно учитывается при расчете гомановской и других эллиптических траекторий. То есть в приведенном рисунке уже проведено авторами книги.
Что нужно учитывать так это тяготение Земли, конечно :) Характеристическая скорость, которая требуется ракете - примерно на 1 км/с больше конечной геоцентрической скорости на низкой околоземной орбите.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #1765 : 27 Июн 2018 [14:04:32] »
Я к тому, что просто по формуле Циолковского не получится.
- Недостоин
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #1766 : 27 Июн 2018 [14:30:16] »
Возле каждой из планет - вполне. Переход от одной к другой делается через интеграл энергии.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #1767 : 27 Июн 2018 [14:32:42] »
Время?
- Недостоин
Оффлайн sharp
« Ответ #1768 : 27 Июн 2018 [14:38:40] »
Время?
Через уравнения Кеплера.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #1769 : 27 Июн 2018 [14:43:40] »
А что, у КА с Земли к Марсу установившаяся орбита?
- Недостоин
Оффлайн sharp
« Ответ #1770 : 27 Июн 2018 [15:21:07] »
После выхода из-под гравитационного влияния Земли - вполне себе установившаяся гелиоцентрическая орбита, если запуск по оптимальной траектории.
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #1771 : 27 Июн 2018 [17:02:09] »
Это где такое написано?
А то вот у меня не выходит составить подобный план перелёта.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #1772 : 27 Июн 2018 [17:04:21] »
А разгонная траектория?
- Недостоин
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #1773 : 28 Июн 2018 [12:38:51] »
т.е., грубо говоря, при подлете к Марсу избыток скорости будет на порядок вот этой величины - 3км/с, которую надо будет еще гасить
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #1774 : 28 Июн 2018 [13:28:20] »
Нет, это необходимая на отлёт добавка скорости. На подлёте будет больше.
Оффлайн sharp
« Ответ #1775 : 28 Июн 2018 [14:19:58] »
А какой по-вашему план перелета у аппаратов запускаемых к Марсу? Все они выходят на ноо, с нее разгоняются до скорости на 400-500 м/с превышающей 2ю космическую, и после улета от Земли оказываются на марсопереходной траектории.
Собственно, например масковская Тесла превысила 2ю космическую как раз на 800 и оказалась примерно на 3-й траектории. Просто так как время запуска выбиралось от балды, рандеву с Марсом у ней не будет.
Оффлайн sharp
« Ответ #1776 : 28 Июн 2018 [14:23:25] »
Если на отлете подбавить 3 км/с сверху, то корабль и до Юпитера долететь смогет.
Оффлайн sharp
« Ответ #1777 : 28 Июн 2018 [16:42:32] »
Возможно вы имели в виду отлетную траекторию?
« Ответ #1778 : 28 Июн 2018 [18:21:28] »
Стратегия Маска вообще несколько другая - весь BFS садится и запускает производство топлива на Марсе для полной заправки корабля. Но мне это кажется пока несколько фантастичным, думаю в реальной миссии все же по принципу "Аполлонов" будет легкий взлетный модуль, стыкующийся к кораблю, оставшемуся на орбите.
Спасибо за ответ. Согласен с вами полностью. Маск сразу хочет колонию-поселение. Город, со своим производством топлива и др... -
Сначала всякие АМС и марсоходы найдут чистую воду в виде льда на поверхности, где-нибудь неглубоко под песком и пылью или в открытом виде в вечной тени какой-либо скалы или кратера.
Затем в автоматическом режиме без экипажа первый BFS привезёт с собой атомный миниреактор, небольшие установки для электролиза воды, сжижения кислорода, водорода и метана, установку синтеза метана из атмосферного CO2 и электролизного водорода, роботов для сбора и доставки льда, установку для плавления льда и очистки воды. И потихоньку года за два произведёт весь необходимый метан и кислород из марсианского воздуха и воды до прилёта пилотируемого корабля. Вполне вероятно эти беспилотные корабли будут продублированы на случай аварии. Затем прилетит корабль с экипажем граждане перевезут еду, личные вещи, на заправленный корабль, перевезут и переключат оборудование, производящее топливную пару, на свой бывший корабль и запустят там наработку метана и кислорода. Учитывая, что агрегатов будет как минимум в 2 раза больше, скорость заправки увеличится в тоже число раз, если конечно не кончится ядерное топливо в первых миниреакторах.
« Последнее редактирование: 28 Июн 2018 [18:37:55] от crazy_terraformer »
« Ответ #1779 : 16 Янв 2019 [17:30:46] »
InSight угодил в небольшой кратер глубиной 1-2 метра, заполненный песком, что неплохо для HP3. По данным с орбиты под кратером – несколько метров реголита, затем (на глубине 8-12 метров) разломанные коренные породы.
Не чуть не умаляя способностей тех людей что изваяли InSight,но как все-таки пригодился бы человек на Марсе.Даже геологический неумеха,с минимумом инструментария смог бы сделать больше(а главное быстрее) нежели железка за ярд гринов.
