A A A A Автор Тема: Бинокли больше 30х  (Прочитано 5810 раз)
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Re: Бинокли больше 30х
« Ответ #40 : 05 Июн 2015 [12:41:16] »
Скорей не кольцо как таковое, а то, что Сатурн не круглый, а похож на зёрнышко. Или как бы с ушами, что-ли.
С уважением. Олег
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 500
    • Сообщения от kup
« Ответ #41 : 05 Июн 2015 [12:45:27] »
Да нормально кольцо будет видно - ушки с дырками и диск при 30 х даже Кассини видно.
В ЗРТ -457 при 30х еще в 87 году меня сие обстоятельство поразило...
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
« Ответ #42 : 05 Июн 2015 [12:48:47] »
Ушки в 8 крат, в 30 крат полноценное кольцо.
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Оффлайн Eddypennsy
  • Благодарностей: 73
  • Эдик
    • Сообщения от Eddypennsy
« Ответ #43 : 05 Июн 2015 [12:49:01] »
Зум не берите.
Не смотря на то, то Мой Виксен зум мне нравится и вроде устраивает, соглашусь с этим утверждением без колебаний.
Фикс всегда лучше зума.
1. Наличие подвижных линз - это потенциальный источник ухудшения картинки. Например в этом Виксене при перестройке зума перемещаются по три линзы к каждом окуляре, причем в разных направлениях.
2. Как правило малое поле зрения. В данном Виксене при х16 - 2,6 градуса, а при х40 - 1,6 градуса. А любой 20х80 или 25х100 выдаст не менее 4-4,5 градусов. Разница будь здоров.
3. Цена. Этот бинокль весьма не дешев, даже б/у.
В итоге иногда подумываю о 25х100. Но пока есть более насущные траты на свое астроувлечение.
Куплю: Даблстек Coronado SolarMaxII 90
Ясного неба!
Оффлайн Виталик В
« Ответ #44 : 05 Июн 2015 [12:50:21] »
Про Кассини. В 30 крат в нормальный телескоп может быть. А в бинокль 30*80 мало вероятно. В монокуляр 32 крата никогда Кассини не видел.
Оффлайн Okub62
« Ответ #45 : 05 Июн 2015 [12:51:01] »
Кассини в 30х? Свежо предание ... (с)
С уважением. Олег
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #46 : 05 Июн 2015 [12:54:02] »
С чего бы это? А попробовать и убедиться  не судьба?
Штатив творит чудеса. Если стекла в бинокле слишком плохи- задиафрагмируйте до 60-70мм
Оффлайн Okub62
« Ответ #47 : 05 Июн 2015 [13:08:53] »
Фраза не голословная, однако.
С уважением. Олег
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2611
    • Сообщения от wad
« Ответ #48 : 05 Июн 2015 [13:15:09] »
Не знаю как на 30 крат и выше, но на 20 крат в бинокль Celestron SkyMaster 20x80 кольца Сатурна уже видны именно как кольца, а не яркий эллипс, полосы на Юпитере не видно (по крайней мере сейчас, когда не лучшая видимость Юпитера), фаза Венеры видна.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Okub62
« Ответ #49 : 05 Июн 2015 [13:24:45] »
Вот так у новичков комплексы и развивают - навешают ему, что видят щель Кассини в 30х трубу, бедняга потом расстраивается, что сам разглядеть не может.
С уважением. Олег
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #50 : 05 Июн 2015 [13:26:02] »
Помниться, что на пределе Кассини видна в 50 мм объектив. Но про увеличение не помню. Если повезет с погодой в выходные точно скажу что и как.... Вспомню события 30-летней давности, достану из чемодана ЗРТ ;)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #51 : 05 Июн 2015 [13:28:12] »
В ЗРТ можно и поболе увеличение поставить.
 Звёздочка - team
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #52 : 05 Июн 2015 [13:42:18] »
Ну про  60 х на ЗРТ-457 это даже я не пишу - разрешается с треском!!! Здесь никакого чуда нет, унылая констатация фактов...  https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=4644.0;all  , например  ответ №8.   Меня удивил именно факт намека на Кассини в 30х! Память в детстве ( как и зрение) очень четкая - врезается на года! И год был хороший на раскрытие кольца Сатурна, тоже важно.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #53 : 05 Июн 2015 [13:59:20] »
Я щель Кассини отчетливо и уверенно только в  МАК 127 вижу начиная примерно от 125 крат. (В МАК 90 наблюдал только в виде глюка, то ли есть, то ли нет.) А вот кольцо Сатурна недавно (при соединении с Луной) наблюдал и в бинокль Celestron SkyMaster 20x80. (И , кстати, не я один видел - жена тоже смотрела и тоже кольцо Сатурна видела). :)
« Последнее редактирование: 07 Июн 2015 [16:25:32] от wad »
Оффлайн Okub62
« Ответ #54 : 07 Июн 2015 [13:32:53] »
Посмотрел специально Сатурн в 20х50 (больше нет, только телескоп тогда, а это уже из другой оперы).
Похоже, погорячился - размер планеты в окуляре, по идее, вполне позволил бы разглядеть наличие кольца, если бы глаз был "поострей". По крайней мере разница с 12х очевидная. Не понятно, почему он меня раньше не впечатлил в аналогичых обстоятельствах.
Так что вынужден взять свои слова взад и просить прощения за упёртость.  :( :)
С уважением. Олег
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #55 : 07 Июн 2015 [13:43:55] »
Кольцо Сатурна? Да даже в 15x70 видел. Главное задиафрагмировать объективы до нужного диаметра, чтобы снизить аберрации и яркость. Без этого можно и не разглядеть...
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #56 : 07 Июн 2015 [16:50:52] »
Более 30х должны быть с ЕД- объективами, иначе хроматизм слишком заметен.
Максу плюс! Единственный похоже понимающий в теме!
Для больших увеличений обьективы нужны или ED или еще лучше апо.
Оборачивающая система идеальна зеркальная. Призменная система добавит хроматизма но все таки хроматизм системы апо-обьектив+призменный блок будет значительно ниже чем хроматизм системы ахромат+призменный блок.
У меня бинокуляр 70\420ED с ED-обьективами от аналогичного рефрактора с изломом 45град и посадкой окуляров под стандарт 1.25".
Это образец с выставки. Его цена  у нас сейчас должна быть в диапазоне 1500-2000$. Окуляры в комплекте не идут.
Максимально я ставил 105х с 4мм плесслами Deepsky.
Изображение диффракционное с диском Эри и парой колечек, а хроматизм бинокуляра, из-за призм, однозначно выше чем у рефрактора полуапо ЕD70\420.
Если сравнивать рядом по разрешению днем в Крыму по обьектам в море и в горах,   то к примеру бинокуляр 25-30-35 х 150 Deepsky на 35х эта 70-ка просто убивает. В связи с чем его себе и оставил..
Отдельно хочу остановиться на фирмах мошенниках в данной теме - в основном все касается продукции United-Optics.
Балуются фиктивными названиями апо, ED    -    WO, APM, Delta!!!!! Пример моделей 20-40х100 с изломом и аналоги, 7х50FMC, 15x70FMC, 15х85FMC.....
АПМ вообще дошло до того что взяла самый дешовый 2-х линзовый ахроматический обьектив ( не триплет, не 4-х линзовый) в 100мм бинокуляре  и обозвала его апо!!!
Так что призываю участников форума эту "лапшу себе на уши" не мотать......
Обсуждение подобной темы см здесь http://www.starlab.ru/showthread.php?t=13370&highlight=%E1%E8%ED%EE%EA%F3%EB%FF%F0+70ED
PS фото моего 70ED были на старлабе но после аварии найти их не могу.
Фото с сайта ниже, как пояснение - бленды сдвижные!
Ну и хочу сказать про неупомянутую в теме просто отличную прямую модель данного ряда - это 28х110 FMC от UO (у нас она известна как 28х110FMC Deepsky) - на сайтах АПМ WO Delta его нужно искать как 28х110 суперапо, апо делюкс или 2ED бинокуляр!!! :D ;D
« Последнее редактирование: 10 Июн 2015 [11:18:43] от Владимир Николаевич »
