A A A A Автор Тема: Как сделать крышки на объективы биноклей и труб  (Прочитано 12833 раз)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Чтобы токаря не беспокоить по пустякам, использую всевозможные, подходящие по диаметру металлические или пластмассовые крышки от стеклянных или пластмассовых продуктовых банок: очень широкий ассортимент!
Если, к тому же, обратиться к строительным тарам, то всегда находится подходящая крышка и большого размера.
Оффлайн Chemist
    • Сообщения от Chemist
Крышки до диаметра ~19 см чудесно печатаются на 3D принтере. Равно как и всякие оправки для солнечных фильтров и прочая мелочь. Например, забацал крышку на Deepsky 110-й вместо тяжеленной металлической. Постараюсь не забыть дома сфотографировать и фотки приложить. Цена вопроса смешная, правда печатает не особо быстро.
Оффлайн esgard
    • Сообщения от esgard
3 д принтер это конечно хорошо. Но только не у каждого он есть. А всяких крышечек и бутылочек полно. Особенно хорошо зайдут всякие металлические  крышки (но встречаются несчасто), если их обклеить изнутри какой нибудь резиной, вроде велосипедной камеры.
Sky-Watcher BK 1149EQ2
Sky-Watcher BK 150/750
ШК 8' meade + Nexstar SE
meade LXD500
БОЦ 7х50 Тенто
МП 10х50
Pentax 12x50 WP
SVBony202 8x32
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Евгений_В
На Али полно крышек под любой размер. Я там покупал крышки для объективов и окуляров бинокля БПс 10х40 КОМз.
Оффлайн esgard
останавливают только сроки ожидания. Я свои плинтуса 1.5 месяца ждал. Вот только седня приехали. Быстрее из пластиковых бутылок и баночек напилить)
Сейчас пробежался по али, на 54 мм не нашел для своего вновь приобретенного бинокля 7х50
meade LXD500
БОЦ 7х50 Тенто
МП 10х50
Pentax 12x50 WP
SVBony202 8x32
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Крышки от пены для бритья "жилет серия3". Имеют близкий диаметр.
Оффлайн esgard
На окуляры идеально встали половинки от перекиси водорода (41 мм).
А для объективов что-то пока подобрать не удалось. Но вот на работу ехал, увидел крышечку от мороженного. Не поленился - подобрал. Померил линейкой - ободок как раз идеально должен встать (66 мм). Посмотрим.
Если все подойдет, то останется только спаять между собой, подрезать по размеру и закрасить в черный цвет :)
meade LXD500
БОЦ 7х50 Тенто
МП 10х50
Pentax 12x50 WP
SVBony202 8x32
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
Мне срочно понадобились болткейсы для окуляров. Стандартные оказались узкими. Почесав думалку, пришёл к выводу, что в качестве корпуса отлично подойдут отрезки знаменитой ПВХ трубы 50мм. Но надо чем-то закрыть торцы!? Снова почесав в том же месте, я прикинул свои технологические возможности и приступил. Терморотационная вытяжка в токарном не дала нужный результат. Повторная попытка с меньшим размером немного лучше, но тоже дрянь. Упростил техпроцесс и всё получилось.
Точу болван из дерева на нужный диаметр (здесь—50мм)+0,5 мм.
Подбираю трубу внутренним диаметром  болван + 2 толщины пластика + 1...1,5 мм. Торцую её для блезиру.
Вырезаю заготовку с запасом по 1-2 см по краям. Материал—внутренняя облицовка советского холодильника. В конкретном случае, дверца морозилки. Ножницами по металлу проще всего.
Грею заготовку феном до мягкого состояния, накладываю на болван и быстро задавливаю трубой.
Через 10-15 секунд вынимаю из трубы и сразу отвёртками сковыриваю результат с болвана.
Далее  обрезка до нужного размера.
Результат превзошёл ожидания.
1. Техпроцесс в разных стадиях.
2. Готовый результат.
3. Брак при отработке технологии.
Оффлайн nitar
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от nitar
Делал крышки на бинокль (34 мм посадочный) из крышек двух литровых бутылок растительного масла. Бывают желтые, зелёные и темно зелёные. Лучше темно зелёные - пластик плотнее. Родной внутренний у них примерно 33 мм, надо на токарном станке проточить до необходимых 34 мм. В станке зажимал через оправку.
Оффлайн papa Slava
...надо на токарном станке проточить...
У Вас разница в размере мизерная,  может прогреть и натянуть? Ну как вариант.
И что это за масло с такими большими крышками? Наше от силы миллиметров 20-25. Примерно как на воде. Впрочем, можно не отвечать, это не важно.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 385
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
На плёсслы подошли крышки от пасты ГОИ
