A A A A Автор Тема: Есть ли смысл финансировать SETI и строить новые радиотелескопы?  (Прочитано 15687 раз)
Оффлайн Vndy gontchea
    • Сообщения от Vndy gontchea
Принципиально как раз может.
Нарушить закон Джонсона-Найквиса?
Оффлайн Nirob
    • Сообщения от Nirob
Все зависит от частоты.
http://arxiv.org/pdf/astro-ph/0610377.pdf
В этой публикации посчитали, что на 21 см уровень фонового шума позволяет "вытащить" земные сигналы до 100-200 парсек с использованием SKA.
:o
На 21 см Земля вообще ничего не излучает, эта частота на первичной основе ITU выделена для нужд радиоастрономии только на прием.
Оффлайн Jvanii
  • Благодарностей: 686
    • Сообщения от Jvanii
Мне по наивности казалось, что SETI не единственное направление космических исследований. И, второе. Неужели в США уже есть какие-то реальные результаты???
Результатов нет нигде (в том числе в США), если бы я командовал наукой, я бы ввел туда (то что практикуется в коммерческой деятельности) срок жизни проекта до выхода реального результата.
А вот это уже было. Но Правила Форума строго запрещают мне называть кто и когда ввёл такое ограничение.
Оффлайн Nirob
:o
Правильно, но частые наблюдения на этой частоте (1420 MHz) позволяют оценить уровень природного шума. А раз в основном земная цивилизация излучает на 80–300 MHz, то выделение исскуственных сигналов этого шума еще более просто.
For practical purposes, the traditional SETI searches focused on high radio frequencies that do not match the frequency range over which our civilization is most luminous (see Table I). Coincidentally, a new generation of radio observatories is being constructed around the globe with the primary goal of probing the redshifted 21cm (1420 MHz) emission from neutral hydrogen before it was ionized by the first galaxies. As these observatories focus on the redshift range of z = 6–15, they cover the frequency range of 80–300 MHz. This frequency range happens to coincide with the band over which our civilization is most luminous. Coincidentally, these sensitive new instruments could be suited for SETI work in this frequency band. The goal of this paper is to characterize and motivate the use of these new observatories for SETI studies.
Если действительно хотите возражать по теме, ознакомьтесь детально с этой публикацией и уже потом говорите, что SETI технически невозможно и почему.
Что значит в основном? По суммарной мощности? Плотности потока? Кол-ву передатчиков? Вы бы хоть W-G ITU почитали.
СЕТИ технически возможно, если абонент живет на планете у Проксимы-Центавра, но его там нет
Оффлайн Nirob
По суммарной мощности. Все уже исследовано в указанной мной ссылке и посчитано.
Ну тогда понятна! Ничего так, что сейчас в Мире больше одного миллиарда (!) мобильных трубок, которые излучают от 920 до 2300 МГц десятки-сотни мВт. Это не считая миллионов Базовых Станций, радиодоступа и прочих локаторов сантиметрового диапазоны. То есть суммарная мощность на порядок (как миниуму) превосходит все, что эти "теоретики" насчитали/написали в приведенной Вами таблице.
Оффлайн Nirob
Значит эти мобильники из-за небольшой отдельной мощности бесполезны для поисков SETI. Авторы исследования приходят к выводу, что оптимальные для поиска сигналов - сигналы военных радаров из-за их большой мощности и ширины полосы излучения.
На том же сайте SKA прямо говорится о возможности обнаружения сигналов аэропортного радара до 50 световых лет.
http://www.skatelescope.org/wp-content/gallery/amazing-facts/ska_fact_3.jpg
А военные намного мощнее, чем аэропортные гражданские.
Да и фон на дециметровых волнах самый небольшой (смотри вложенный рисунок). Поэтому чтобы не говорили скептики радио-SETI, излучать проще всего в радиодиапозоне, а не в других областях электромагнитного спектра.
Мобильники (и особенно БС) создают резкий рост плотности потока мощности (над уровнем природных шумов) в отделььных узких полосах э/м-спектра. То есть явный техногенный маркер.
То что Вы привели на картинке - плотность шумового фона НЕБА, а не земного эфира. Хотя для поиска внеземных сигналов его тоже надо учитывать.
« Последнее редактирование: 09 Жарюля 2013 [23:37:32] от andy gontchev »
Оффлайн Nirob
Основная сложность, что указывается, что для "извлечения" сигнала SKA необходимо слушать около 1 месяца одну конкретную область.
http://en.wikipedia.org/wiki/Square_Kilometre_Array
The SKA will also have a very large field-of-view (FOV) with a goal at frequencies below 1 GHz of 200 square degrees and of more than 1 square degree (about 5 full Moons) at higher frequencies
А это для дециметровых волн десятки лет сбора данных, чтобы покрыть все доступное небо. Впрочем SKA это лишь промежуточный шаг и не последний. Вскорости соберут и более крупные установки и дело пойдет веселее.
Да и для особо скептических товарищей в FAQ конкретно говорят о целях проекта:  :D
http://www.skatelescope.org/wp-content/uploads/2011/03/SKA_Factsheet_July2012_web_r.pdf
Are we alone?
The SKA will be able to detect very weak extraterrestrial signals and will search for complex molecules, the building blocks of life, in space.
 А мой скептицизм имеет под собой более чем убедительное основание: СЕТИ сущестует уже как минимум 50 лет. И не дал вообще никакого результата, как элексир молодости/филосовский камень. У его сторонников всегда есть порочный аргумент ("еще 50 ведер - и Золотой Ключик" у нас в кармане) - дайте нам еще бОльший телескоп, еще больше каналов приемника и анализатора и пр.
Не говоря о том, что Солнце (или их звезда, подсчиатл ради интереса) излучает шум на несколько порядков больше, чем все передающие радиосредства. А чтобы обеспечить пространственную фильтрацию даже на расстоянии несколько десятков с.в. (совсем рядом) нужен интерферометр с базой как от Земли до Марса (или Юпитера - уже не помню)
Оффлайн Nirob
Это не аргумент. К примеру поиски жизни на Марсе длятся не меньше времени, чем радио-SETI. Казалось бы после снимков Маринера-4 (безжизненная похожая на Луну поверхность вся в кратерах) можно на Марс не летать и жизнь там не искать, а летают же и продолжают искать там жизнь все более сложными приборами. И даже экспедицию с добычей грунта оттуда разрабатывают.
Нулевой результат в науке это тоже результат. Да и при этом во время SETI поисков удастся параллельно обнаружить еще какие-нибудь другие природные явления. Так что тут польза в любом случае ожидается.
Буквально недавно новые неожиданные открытия в радиодиапозоне. Кто знает, может они искуственного происхождения?
http://compulenta.computerra.ru/universe/astronomy/10007757/
Группа Дэна Торнтона (Dan Thornton) из Манчестерского университета (Великобритания) использовала архивные данные наблюдений 64-метрового радиотелескопа обсерватории Паркса, расположенной в Австралии. В них удалось обнаружить четыре чёткие ультракороткие вспышки радиоизлучения, которые, по всей видимости, имеют внегалактическое происхождение.
Сигналы длительностью в несколько тысячных секунды наблюдались с периодичностью примерно в десять секунд. Это означает, что перед нами нечто, исходящее из неведомого нам класса внегалактических радиоисточников. Но что позволило установить, что сигналы родом не из нашей Галактики?
По мере распространения радиоволн в космосе они сталкиваются с ионизированным веществом и постепенно рассеиваются. Чем дольше путешествовала волна, тем выше показатели рассеивания. Для четырёх сигналов, обработанных группой г-на Торнтона, это значение столь велико, что рассеивание в Млечном Пути не превышало 3–6% от общего уровня рассеивающего воздействия на радиоволны. Следовательно, их внутригалактическое прохождение почти наверняка исключёно.
Исходя из нынешних моделей того, как часто волны в межгалактическом пространстве могут встречаться с ионизированным веществом, следует, что все четыре сигнала были посланы с дистанций в 5,5–10,0 млрд световых лет, что также указывает на их внегалактическую природу.
Что способно породить такие повторяющиеся ультракороткие сигналы? Учёные полагают, что это могут быть следы деятельности магнетаров — нейтронных звёзд с особо сильным магнитным полем. Однако проверить гипотезу пока нельзя, поскольку точно установить точку, из которой исходили сигналы, не удаётся.
Это не аргумент. К примеру поиски жизни на Марсе длиться не меньше времени, чем радио-SETI. Казалось бы после снимков Маринера-4 (безжизненная похожая на Луну поверхность вся в кратерах) можно на Марс не летать и жизнь там не искать, а летают же и продолжают искать там жизнь все более сложными приборами. И даже экспедицию с добычей грунта оттуда разрабатывают.
Буквально недавно новые неожиданные открытия в радиодиапозоне. Кто знает, может они искуственное происхождения?
Марс при чем? Жизни там сейчас заведомо нет. Речь лишь о том, была ли она там когда-то (окаменелости).
Что значит кто знает? Источник ( неожиданные открытия в радиодиапозоне) точечный или протяженный?
Оффлайн Nirob
А обнаружение искусственных сигналов будет иметь такой же академический интерес, как жизнь на Марсе в прошлом. Сигналы то примут с расстояния в многие световые года, а значит из прошлого.
Точечные. В ренгене и гамма-лучах не светят. В Nature напечатали. Далеко от галактической плоскости.
http://www.sciencemag.org/content/341/6141/53
Утверждают, что самое значительное открытие в радиострономии за последние 20 лет.
При условии, что обнаружат. Пока результат нулевой. В науке ценен положительный или отрицательный результат, а ноль - и в африке ноль.
« Последнее редактирование: 10 Жарюля 2013 [01:13:15] от andy gontchev »
Не берусь судить, но СЕТИ тут не при чем.
Оффлайн НрюД
  • Благодарностей: 51
  • Читаю Сказки на ночь.
    • Сообщения от НрюД
Вот и тут Россия отстаёт.
Срочно создать группу энтузиастов и выходить с предложением о финансировании в реформированную РАН (сейчас самое время). Тем более, что можно сослаться на Англию.
Вы предлагаете придать СЕТИ статус академической дисциплины? Чтобы "этим" РАН занимался?  :o
« Последнее редактирование: 10 Жарюля 2013 [01:28:22] от andy gontchev »
Оффлайн НрюД
    • Сообщения от НрюД
Безусловно, это очень перспективная отрасль исследований.
И кстати имеет большое прикладное значение.
