A A A A Автор Тема: Расчет телескопа ньютона  (Прочитано 2861 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Расчет телескопа ньютона
« Ответ #20 : 07 Июл 2013 [10:49:49] »
              Одного размера , и очень важного не хватает . Расстояние от стенки трубы до среза трубки при максимальном ее затоплении .
              А так , красиво , наглядно , и вообще , культурно .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #21 : 07 Июл 2013 [11:02:11] »
Расстояние от стенки трубы до среза трубки при максимальном ее затоплении ....
Нет, трубка-то утоплена, но я запас дал ещё 5мм. Так что всё ОК! ;)
Оффлайн serega2007
« Ответ #22 : 07 Июл 2013 [11:11:28] »
            100 мм убрать , а от среза до фокальной плоскости указать . Тогда рисунок будет универсальным для любого фокусера .
                                            Серега .
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #23 : 07 Июл 2013 [11:44:01] »
Идея не плохая. Учту.
А пока от фокальной плоскости до 1,25" переходника 19мм, а для самой 2" трубки, в которую вставляется Паракорр 29мм.
Это даже слишком много. Для паракорра требуется 14мм.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #24 : 07 Июл 2013 [11:49:34] »
Запас по фокусировке получается 14,4мм, не плохо для компенсации на юстировку и прочее разгильдяйство.
Оффлайн serega2007
« Ответ #25 : 07 Июл 2013 [12:37:48] »
        Кажется 15 . Но Вы припуск дали .
        А вот все 1,25" окуляры надо немедленно обуть в 2" одежу . Работа копеечная . Материал - текстолит , лучше алюминий .
  Имеем
1 Отсутствие возни в потемках .
2 Чуть меньший необходимый вынос из-за отсутствия 1,25" переходника .
                                            Серега .
Онлайн Александр (AnDom)Автор темы
  • Благодарностей: 288
« Ответ #26 : 07 Июл 2013 [17:06:15] »
Да,ISAAC-3 (нужен EXCEL 2003)...
Есть там уже и для 2010 Экселя.
Да, Игорь, спасибо. Этот файл я скачал ранее, изучу и, если не возражаете, попытаю вас через личку дабы не нервировать легко возбудимых товарищей.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #27 : 07 Июл 2013 [17:14:34] »
...и, если не возражаете, попытаю вас через личку дабы не нервировать легко возбудимых товарищей.
Пожалуйста. Рад буду помочь. А можно и через Viber. www.viber.com
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #28 : 07 Июл 2013 [17:25:23] »
А вообще, надо бы сначала точно измерить фокусное расстояние ГЗ. Не верится мне, что оноточно 1200мм. Ну и с трубой надо определиться, а точнее с её диаметром. Если мотать самому, то другое дело, любой диаметр можно намотать, а если есть готовая, то под неё и надо ISAAчить.
« Ответ #29 : 07 Июл 2013 [18:14:08] »
Фокусное обязательно измерю, а корпус будет разборный на фермах.
