A A A A Автор Тема: Термояд 1:2,4  (Прочитано 1970 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Термояд 1:2,4
« : 04 Июл 2013 [14:02:27] »
http://www.optcorp.com/asa-16-in-deltagraph-f-2-4-prime-focus-w-primary-mirror-focusing.html
Пожалуй, самый светосильный серийный инструмент. Электрофокусировка Главным. Весьма компактен и легок.
Но если поставить колесо фильтров, то получится кольцевой астрограф :o
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Marvin JK
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от Marvin JK
Re: Термояд 1:2,4
« Ответ #1 : 04 Июл 2013 [14:52:31] »
Получится, не вопрос. Прикупить монтировочку соответствующую - что-то в районе http://www.optcorp.com/parallax-computerized-equatorial-mount-observatory-model-hd200c-o.html, павильончик соорудить (как минимум), а лучше купол, ну и еще найти место с таким астроклиматом, чтобы вся эта благодать не простаивала 350 дней в году.
Bresser AR-152L 152/1200 Petzwal EXOS-2 AutoStar, маленькая гляделка Omegon AP 66/400 ED  на  Vixen Mini Porta и бинокль Nikon Monarch 5 16x56
3 ноября 2022 года. 9 ч 12 мин по местному времени. Высота 8848
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Re: Термояд 1:2,4
« Ответ #2 : 04 Июл 2013 [23:00:16] »
С двумя пропеллерами на одной оси, похоже сквозной продув воздуха над зеркалом
Если в телескопе на сорок тысяч баксов так сделано, то, наверное, оптимальный вариант
7х35
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Термояд 1:2,4
« Ответ #3 : 04 Июл 2013 [23:13:21] »
Да, интересно. И фильтров никаких не видно. Сразу понятно, кому "шашечки" (идеальная чистота) а кому "ехать" (стабильная картинка). Правда, не понятно как в этом случае бороться с запотеванием ГЗ? Так сама труба служит блендой, а с этими вентиляторами уже получается нет? Ведь должна потеть? Или мизерный нагрев воздуха, проходящего сквозь вентилятор, достаточен чтобы исключить запотевание?
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Термояд 1:2,4
« Ответ #4 : 05 Июл 2013 [06:07:07] »
Телескоп для дураков.   При пикселе в 9мк и при 16"  отверстия,   масштаб изображений таков,  что качество изображений определяется атмосферой (считаем фокусировку идеальной,  как и качество оптики и юстировки).   Плюс дифракционные эффекты от углов корпуса камеры.
Я не зря написал,  что определяться будет атмосферой.  Т.к.  к камере подводится питание (т.е. есть рассеивание тепла).   Турбулеж воздуха вокруг камеры ВСЕГДА  будет портить качество изображения,  как и дополнительные дифракционные эффекты на углах корпуса камеры.
И еще.  Suprax - это нечто вроде ЛК7 стекла по коэффициенту линейного расширения.   А карбоновая труба почти не расширяется.  Т.е.  фокус все время будет плавать.  А при такой светосиле это может быть очень гиморно.
« Последнее редактирование: 05 Июл 2013 [06:20:30] от VD »
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Re: Термояд 1:2,4
« Ответ #5 : 05 Июл 2013 [08:39:18] »
Центральное экранирование большое. F/2.4 - фикция.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Термояд 1:2,4
« Ответ #6 : 05 Июл 2013 [12:05:55] »
Это ещё что. ;) На дорогущих ДК от Planewave стоят несколько таких вентиляторов сбоку ГЗ, а ещё несколько сзади работают на выдув. Вариант 700мм на вилочной монтировке с фокусом Несмита - моя мечта.  ::)
Я видел всё небо !
Re: Термояд 1:2,4
« Ответ #7 : 05 Июл 2013 [12:33:14] »
То же мне мечта! 200К,  и он ваш. Разве это мечта?)))))))))))))
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн dont_panic
  • Александр
Re: Термояд 1:2,4
« Ответ #8 : 05 Июл 2013 [12:54:29] »
То есть в некрупной компании"Астросистем Австрия" нет инженерного отдела, там только маркетологи и плотники по карбону. Никаких тестов продукции не проводилось, никаких исследований температурных эффектов тоже, просто сколотили трубу и повесили ценник как на двухэтажный домик в Хорватии. Хотя любому подготовленному Любителю астрономии очевидны чудовищные просчеты горе-конструкторов. Делаа.
7х35
Re: Термояд 1:2,4
« Ответ #9 : 05 Июл 2013 [12:59:58] »
Австрийское НЛП в действии)))
Поставив на место вторички  FLI с 2-х дисковым колесом фильтров, свет будет с трудом пробиваться сквозь тонкую и неровную кольцевую щель. Вот это конечно вызывает вопросы....
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Термояд 1:2,4
« Ответ #10 : 05 Июл 2013 [13:03:35] »
А чем 14''  ШК с гиперстаром хуже? кроме лишних 2" ?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
Re: Термояд 1:2,4
« Ответ #11 : 05 Июл 2013 [13:45:12] »
мб оно на колесо не расчитано просто?
но конечно квадратная хреновина да еще и излучающая потоки тепла... хз чем думали :)
Оффлайн dont_panic
  • Александр
Re: Термояд 1:2,4
« Ответ #12 : 05 Июл 2013 [13:48:16] »
а еще его наверняка на еку6 не повесишь
7х35
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Термояд 1:2,4
« Ответ #13 : 05 Июл 2013 [14:05:29] »
Вы ничего не понимаете в маркетинге
Задумка в том что не нужно колесо фильтров .
Если у чела есть 41 штука , ему ничего не стоит купить четыре таких трубы , по одной на каждый канал , и снимать паралельно сразу RGBL или Ha S O L
Куда форум катится , никакой фантазии ...
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Термояд 1:2,4
« Ответ #14 : 05 Июл 2013 [16:52:21] »
Что значит "серийный"? Появление трубы на Опткорпе в списке товаров не делает вещь серийной. Availability: Special Order. Когда будет "In Stock", тогда и можно о серийности говорить. А так, подобных товаров, которые можно заказать с ожиданием - немеряно!
Оффлайн Diskus
Re: Термояд 1:2,4
« Ответ #15 : 05 Июл 2013 [17:05:06] »
Да , под заказ можно и 1:1 , заваять , было-бы желание и деньги  :)
Оффлайн bigol
Re: Термояд 1:2,4
« Ответ #16 : 05 Июл 2013 [19:25:36] »
С гиперстаром тоже можно заказать специальную приблуду для смены фильтров. Неудобно конечно, теряется автоматизм, но неразрешимой проблемы нет.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Re: Термояд 1:2,4
« Ответ #17 : 05 Июл 2013 [19:29:54] »
Там есть Филипп Келлер. Поинтересуйтесь. http://www.astrooptik.com/
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Термояд 1:2,4
« Ответ #18 : 06 Июл 2013 [10:23:51] »
Имелся ввиду комплекс из купола в горах и этого телескопа. Всё вместе уже на поллимона тянет.  ::)
Я видел всё небо !
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Термояд 1:2,4
« Ответ #19 : 07 Июл 2013 [00:05:22] »
Не тянет.    Пол миллиона - это 800мм Р-К  в невысокой башне в горах + удаленное управление.   А в вашем случае - телескоп + маунт = 55К,  камера 15К,   купол  около 20К,  управление 10к.   Менее 100К.    Ну и плата за хостинг.
Нельзя так швыряться деньгами.
