A A A A Автор Тема: Упал Протон.  (Прочитано 45784 раз)
Оффлайн nbn
    • Сообщения от nbn
Re: Упал Протон.
« Ответ #820 : 20 Июл 2013 [08:41:11] »
А вращение Земли гироплатформа не определяет?
Оффлайн MC Именем
  • Благодарностей: 116
    • Сообщения от MC Именем
Re: Упал Протон.
« Ответ #821 : 20 Июл 2013 [09:06:33] »
Смотря как плоскость вращения ориентирована.
~~~~~~\о/~~~~~~~~~
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Упал Протон.
« Ответ #822 : 20 Июл 2013 [09:42:35] »
Что это за летательный аппарат, который способен развалиться от полета в положениях, близких к горизонтальному?
Ракета называется. Сатурн-5 чтобы сэкономить на массе даже собирали в здании вертикальной сборки, так как даже незаправленные ступени уже не рассчитаны на горизонтальное положение и деформируются под собственным весом. Ракета же летит вертикально или около того.
А заправленную ракету (Протон) уже нельзя класть горизонтально. Сначала слить топливо и окислитель, а потом уже класть. Иначе - либо деформируется, либо развалится/треснет.
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 655
    • Сообщения от ivanij
Re: Упал Протон.
« Ответ #823 : 20 Июл 2013 [09:43:53] »
Это как раз понятно. Конструкция не рассчитана на такого рода траекторию, при которой нагрузки перераспределяются. Возникают колоссальные изгибные моменты. А коэффициент запаса чуть более 1 - на один старт.
Как раз таки и не понятно.
Согласно того же расчета, отделение 1-ой ступени на 123 сек полета, а тангаж стабилизируется на 70-й, при этом ракета имеет тангаж 36 градусов. Это на высоте 10-12 км. А коэффициент запас прочности выбирается для каждого элемента (обшивка, кольца-шпангоуты, продольные стрингеры и т.д) отдельно, исходя из расчета. Судя по http://www.dshinin.ru/Upload_Books/gavrilov/Combat%20art/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%92.%D0%98.-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf расчет корпуса заправленной ракеты на изгиб то же выполняется.
 Так вот запас прочности исходя из этого расчёта всего-навсего 1.15...1.3, а нагрузки, судя по всему превышали все мыслимые и немыслимые пределы. Между тем, расчёт, на который вы ссылаетесь, предусматривал только симметричное равномерное нагружение. Несимметричные и динамические нагрузки рассматривались только для головного обтекателя. А это всё-таки не бак. И размеры не те, и нагрузки.
 А книга, конечно, ценная. И библиография полезная. Только вот труды Арнольда Сергеевича Вольмира (при всём к нему уважении), всё-таки были очень давно. Сейчас в ходу другие методики. Необходимо учитывать устойчивость оболочек при случайном динамическом нагружении.
 Со своей стороны укажу одну книгу:
Динамические задачи нелинейной теории оболочек / Агамиров,Владимир Леонович.
Ссылку не даю, т.к. там реклама, можете поискать сами по названию, если будет интересно.
« Последнее редактирование: 20 Июл 2013 [09:52:05] от ivanij »
Оффлайн Абрамий
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Абрамий
Re: Упал Протон.
« Ответ #824 : 20 Июл 2013 [10:03:39] »
Так что уголовное дело, пожизненное заключение, и оплата из своего кармана ракеты "Протон" в десятикратном размере провинциальным недоучившимся монтажником вполне возможны...  ;D
Со
Боюсь ,что после уголовного преследования виновных-стрелочников все толковые рабочие и мастера с завода просто разбегутся .
И работать будет некому .
Оффлайн Muxa
    • Сообщения от Muxa
Re: Упал Протон.
« Ответ #825 : 20 Июл 2013 [12:12:11] »
     Мягко говоря, странно, что монтажник с 15-летним стажем стал устанавливать датчики через силу.
Я, конечно, не знаю достоверно как было, но ничего удивительного не вижу.
Через силу даже болты на шиномонтаже не закручивают.
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1161
    • Сообщения от Vladimir3621
Re: Упал Протон.
« Ответ #826 : 20 Июл 2013 [12:57:28] »
Я вот читаю последние сообщения, читаю... И никак не могу понять - у народа совсем проблемы, не знает до чего докопаться? Чего все Ш. Холмсы в запас прочности вцепились? Вы действительно считаете, что "Протон" упал из-за "избыточного запаса прочности"?  :o :D А уж сделанный местными "экспертами" (по диванам наверное) вывод, что запас прочности снижать нужно - это уж вообще ни в какие ворота не лезет :-\
Оффлайн ivanij
Re: Упал Протон.
« Ответ #827 : 20 Июл 2013 [13:02:45] »
Вы действительно считаете, что "Протон" упал из-за "избыточного запаса прочности"?  :o :D А уж сделанный местными "экспертами" (по диванам наверное) вывод, что запас прочности снижать нужно - это уж вообще ни в какие ворота не лезет >:D
 С чего это Вы взяли? Так никто не считает. Как раз наоборот. Дело не в запасе прочности, как таковом, а в том, что конструкция оказалась поставленной в явно "нерабочие" условия, когда реальные нагрузки превысили расчётные. Но это - вторично. Первичная причина в том, что надо понять, что именно "увело" ракету с расчётной траектории.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Упал Протон.
« Ответ #828 : 20 Июл 2013 [13:21:07] »
    Да . И можно подойти к железнодорожной цистерне и посмотреть какое там железо всего для каких-то 60 тонн .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн idris
    • Сообщения от idris
Re: Упал Протон.
« Ответ #829 : 20 Июл 2013 [14:22:45] »
Бегает или нет. Но как носили высшие лица государства приборы для наведения вражеских ракет, замаскированные под систему связи GPS, так и носят. Наша система как не работала так и не работает. То есть мы не можем дать симметричного или любого другого ответа. Может быть это случайность, а может и нет.
Оффлайн kismet
  • Благодарностей: 820
    • Сообщения от kismet
Re: Упал Протон.
« Ответ #830 : 20 Июл 2013 [14:30:59] »
ГЛОНАСС в принципе работает. И даже за рубежом уже выпускают совмещенные системы GPS/ГЛОНАСС, чтобы увеличить точность.
Сейчас по всему миру начинают расставлять базовые станции ГЛОНАСС. Когда расставят - точность ГЛОНАСС существенно повысится.
Оффлайн stalky2009
    • Сообщения от stalky2009
Re: Упал Протон.
« Ответ #831 : 20 Июл 2013 [15:11:49] »
Гм... а обычный противогаз от гептила спасает?
Нет, обычный не Айс. Из фильтрующих, например,  специализированный ПРВ-У. Но лучше  изолирующий. Типа ИП-4, например. Практически сухопутный акваланг. Или комбинированные противогазы с возможностью установки малых регенеративных патронов. Названия не помню.
« Последнее редактирование: 20 Июл 2013 [15:42:19] от stalky2009 »
Оффлайн stalky2009
Re: Упал Протон.
« Ответ #832 : 20 Июл 2013 [15:17:40] »
Сомневаюсь. За халатность? Еще ни одного прецедента не было. В нашей сфере.
Хотя, привлечь-то смогут при желании. Но вот осудить.... Максимум условно. Слишком вина размытая.
Во всех новостях говорится именно об уголовном деле:
http://www.spbdnevnik.ru/news/2013-07-04/sk-rf-vozbudil-ugolovnoey-delo-po-faktu-padeniya-rakety--proton-m/#ad-image-0
Ракета, упав, могла упасть и на стартовый комплекс и на людей. Это сурьёзно.
Уголовное дело надзирающей прокуратурой в случаях таких аварий/катасроф открывается автоматически без чьих-либо руководящих указаний.
Оффлайн stalky2009
Re: Упал Протон.
« Ответ #833 : 20 Июл 2013 [15:52:31] »
С дуба упали? Работает и вполне себе пристойно. Изучайте матчасть http://glonass-iac.ru/
Микросхем для приёмников ГЛОНАСС,  ГЛОНАСС/GPS разработано уже по всему миру изрядно и их внедрение в разные гаджеты идёт по нарастающей. Сейчас уже разрабатываются сборки под приём  ГЛОНАСС/GPS/Galileo/Бейдоу.
Оффлайн ivanij
Re: Упал Протон.
« Ответ #834 : 20 Июл 2013 [18:31:30] »
 Хотите аварию ракеты сравнить с аварией на ж/д транспорте? Уверяю Вас - сход вагона с рельсов тоже нерасчётный случай.  Перовскому старожилу этого объяснять не надо...  :)
Оффлайн gervladger
  • Благодарностей: 10
  • Кацо
    • Skype - gervladger
    • Сообщения от gervladger
Re: Упал Протон.
« Ответ #835 : 20 Июл 2013 [18:32:44] »
Расскажу я вам, братцы, опять историю про Ж.Д., о том, как при якобы осуществлявшемся контроле разграбили целую рефрижераторную секцию масла (4 вагона). Дело было так. Сначала на ст. Новый Порт (г. Санкт-Петербург) к проводнику уже загруженной маслом рефрижераторной  секции подошёл якобы проверяющий и в результате проводник оказался связанным в каком-то подвале. Дальше эта секция в составе поезда уже, естественно, без проводника доехала до ст. Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский, где к маневровому диспетчеру подошёл якобы представитель грузоотправителя и попросил секцию поставить на дозагрузку - мол, не всё успели погрузить. Просьба была выполнена, и секция днём была поставлена на станции на дозагрузку, причём в людное место. Но вместо дозагрузки была произведена выгрузка всего масла и секция пустая ушла в Свердловск. При этом работники станции, отвечающие за погрузку (приёмосдатчики) оформили все документы на якобы состоявшуюся дозагрузку (в сговоре они с похитителями не были). Вот вам и контроль. :'(
Оффлайн ivanij
Re: Упал Протон.
« Ответ #836 : 20 Июл 2013 [18:58:57] »
 Ну это слишком уж явный криминал, и с аварией Протона здесь вряд ли есть аналогия.
Комментарий модератора А вот злостный off-top - налицо
Оффлайн gervladger
  • Кацо
Re: Упал Протон.
« Ответ #837 : 20 Июл 2013 [19:09:02] »
Ну это слишком уж явный криминал, и с аварией Протона здесь вряд ли есть аналогия. А вот злостный off-top - налицо
Ошибаетесь, уважаемый модератор, по поводу off-top  - пример был приведён только чтобы показать, какая бывает степень контроля, сколько человек может миновать казалось бы то, что должно быть остановлено сразу. Ну а на счёт криминала Вы, конечно, правы.
Оффлайн serega2007
Re: Упал Протон.
« Ответ #838 : 20 Июл 2013 [19:45:44] »
      Аналогии нет , но Лаврентий нужен .
                                            Серега .
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
Re: Упал Протон.
« Ответ #839 : 20 Июл 2013 [20:03:26] »
    Или Иван Грозный+Малюта Скуратов или Пётр I. Конкретные раньше были методы дознания и назидания.
