Ваше отношение к высказанному мнению о стагнации НТП
Это иллюзия. НТП вечен, и только начинается.
В целом, всё сказанное о стагнации НТП верно.
Наука - не источник технологии, она самодостаточна.
Другое мнение.
A A A A Автор Тема: Два джентльмена в одном сарае или стагнация НТП?  (Прочитано 26611 раз)
Оффлайн andy gontchev
    • Сообщения от andy gontchev
Второе начало. Или Вы знаете волшебный механизм регенерации, способный работать без сбоев? Может быть даже прсле тепловой смерти, когда последний протон распадётся?
Будет тепловая смерть Вселенной или нет - это еще вопрос. Как и мнение о принципиальной нестабильности всех элементаных частиц.
А этого ( волшебный механизм регенерации, способный работать без сбоев) - никто не знает (пока), ибо принципиально не решена фундаментальная задача теории помехоустойчивого кодирования "о минимально достаточной избыточности для гарантированной регенерации с априорно заданными параметрами QoS". Но принципиальных математических ограничений для решения (в смысле Гёделя) - пока тоже не обнаружили. Кстати, и Гёделя можно обойти...
Оффлайн bobАвтор темы
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
В том-то и дело, что математических ограничений и не может быть. Математика на то и есть, чтобы идеализации клепать. А физические, химические и, такскаать, даже антропогенные - всегда есть. На то и второе начало. Нет ленточной и дисковой библиотеки, которая не порвётся и не сломается на самом интересном месте. И нет механизма резервного копирования и восстановления, который не могла бы пресечь пивная пробка админа, попавшая в накопитель. А она туда обязательно попадёт, насколько бы близко к математике ни работала аппаратура физически. То, чего не доделал Больцман, сделает Мэрфи. Так что задача неразрешима. Даже ДНК не самореплицируется точно - на то и эволюция.
Оффлайн postoronim
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от postoronim
Я гляжу, название темы себя оправдывает: два джентльмена уже есть...
"А где ж наш друг, наш третий друг, засыхает плавленный сырок" (С)  ;D
    • Сообщения от bob
название темы себя оправдывает: два джентльмена уже есть......
наш третий друг
На троих её... даёшь (с) Владимир Семёныч.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Цифра реплицируется без сбоев.
Она это делает СПЕЦИАЛЬНО. Потому что некоторые сбои дают положительный эффект, перекрывающий потери от прочих.
Оффлайн pppppppo_98
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от pppppppo_98
Я вам старый сидюк (с царапинами ) пришлю...А вы уж мне реплицируйие его без сбоев...Идет
Походу открывается новая глава - биологии молекулы наделяются свойствами волеизъявления....Свят-свят-свят...
Оффлайн незлой
  • Благодарностей: 576
  • философ-экспериментатор
    • Сообщения от незлой
правильнее, наверно -- "сбои на цифре проще обрабатывать". что очевидно: несколько фиксированных значений супротив диапазона нефиксированных.
Оффлайн Technecy
  • Благодарностей: 97
  • ЛУЧШИЙ ЛЕММИНГ ФОРУМА :)
    • Сообщения от Technecy
Вы таки сильно удивитесь, но результаты работы даже, компа с которого вы писали этот пост, носят вероятностный характер...
:) Оценил.
Глядя на сообщения винды, можно и так подумать. Но 2х2 всегда будет 4. Результат одной операции в "классике", не имеет вероятностного характера. :)
При выводе на бумаге так и будет...А вот если вы поставите тот же на реальномфизическом устройстве - в зависимости от условий провеледения эксперимента, схемы устройства - то можно получить и 2 и 3....Шумы видите ли....Все чего можно добиться, вводя всякие проверки и избыточность, это дводения скжем до уровня такого, что 2х2 будет в 999 999 999 случаях проведения эксперимента будет 4, а в одном случае все так же 2 или 3 , а если в ыведете тоже устройство за пределы радиационных поясов Земли, то тогда уже будет 999 990 000 случаев 4 , в 10000 случаях будет 2 или 3, а что бы довести опять до того же уровня, нужны опять увеличить количество проверочных цепей, соответственно энергопотребление и отвод тепла...Цифры условные - но обстоятельства именно таковы....И в этом аспекте классический комп ничем не отличается от квантового - они вероятностные
Вы достаточно хорошо описали, но немного не об этом речь. В обычном компе это вероятность возникновения сбоя в системе, а в квантовом это вероятность правильного ответа. И если в обычном компе сбои вызваны "простыми помехами", то у квантового компа это вызвано принципом работы. Есть древнекитайская  "научная работа" http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD там монетки подбрасывать надо и штрихи рисовать, а по полученной матрице делаются выводы. ВОт это, принципиально, квантовый комп и есть.
тчк
Оффлайн pppppppo_98
Нет абсолюьно никакой разницы - можете считать , что сбои в работе обычного компа также связаны с его квантовой природой (а именно игнорированием факта его первоначальной запутанности с окружением, и неизвестным гамильтонианом взаимодействия окружения и элементов компа) - все вернется опять к тому же принципу - результат вычисления на реальном физическом устройстве любой природы принципиально вероятностный, и только дополнительные проверки  (считай накапливание статистики в терминах экспериментальной физики), дает вероятность вероятность приближающуюся к единице...
>Есть древнекитайская  "научная работа" -
Ну тогда считайте что классический комп тоже гадает на баранье лопатке, ибо по известной теореме  любой классический вычислительный процесс полностью можно провести на квантовом
Оффлайн Technecy
И как быть со счётами или арифмометром? Каким образом квантовые процессы способны повлиять на результат в случае со счётами и арифмометром?
Ну, не знаю есть ли смысл пытаться вас переубедить и как то сдвинуть с "квантовой" точки зрения на всё вокруг, скорее всего нет смысла. Однако принципиальная разница между причинами возникновения не корректного результата имеется. И если в классике более менее вопрос решаем, то в квантовом компе принципиально не решаемая задача.
:) не думаю.
Сможете расписать 1+1=? по "известной теореме"? А так же указать причину по которым кубиты будут именно в состоянии "единицы" в момент произведения операции :)
Кстати, о древнекитайской научной работе "книге перемен". Если посмотреть внимательно на принцип построения таблицы, то видно что "картинки" размещены в порядке двоичного счёта. Т.е. номер столбца и строки закодированы в виде 3х битного числа, столбцы в прямом виде, строки в инверсном. Соответственно мы имеем 2х мерный массив в ячейках которого размещён "вектор" на "толкование". Ну, гадание нам не особо интересно, хотя тут и использованы принципы работы с массивами и случайными числами... Интересен именно тот факт что использована двоичная система исчисления...  И что интересно, данная табличка может быть получена только если знать что такое логический оператор XOR.  Судя по нагугленным ссылкам, я далеко не первый кто это заметил. У некоторых товарищей даже всякие теории интересные забавные...
Вот вам и прогресс, и теория квантовых компьютеров и прочего. Всё новое- хорошо забытое старое.
тчк
Оффлайн pppppppo_98
Да хоть каким угодно способом...Либо колесо сточится, либо сбой в цепи рецептор-мозг-эффеиор произойдет, либо другая подобная оказия, которая приведет к тому, что результаты будут разные у разных счетоводов
О5-25.....Что в классике , что в квантовой механике, задача получения надежных результатов решается совершенно одинанаковым образом, введением дополнительных цепей коррекции ошибок и/или увеличением количества симуляций ( что в принципе одно и тоже)...Но полученный результат на любом физическом устройстве все равно будет принципиально вероятностным, ибо принципиально вы не можете учесть все начальные данные и взаимодействия при проектировании вычислительной системы.
>не думаю.
Откройте учебник по квантовой информатике и прочесть доказательство соответствующей теоремы - а оно собственно элеметнтарно - классические вычисления могут быть построены на гейте NAND -, а его матрица унитарная, значит любой универсальный квантовый комп может эмулировать классический. Любой классическое вычислительный процесс -есть разновидность квантового...А если с ваших слов квантовые вычисления - гадание на барньей лопатке, то ровно таковыми будут и классические вычислительные процессы
Звыняюсь но немогу, ибо в квантовой механике нет промежуточных моментов, есть измерение в процессе приготовления начального состояния, и есть измерение после проведения операции.
Давайте оставим в стороне вопросы прикладной астрологии, и трактовок книг перемен.
Оффлайн Arton
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Arton
Не совсем так.
Некорректный результат вычислений, в первую очередь, определяется некорректно сформулированными условиями задачи, а не работой вычислительных средств.
Яркий тому пример: попытка, путем математического моделирования на компьютере, опровержения нелепой гипотезы о Меркурии, как о потерянном Венерой спутнике. Расчет (безупречный с позиции машинной логики) подтвердил (к удивлению программистов, рассчитывавших на прямо противоположный результат) идею потери Венерой спутника и превращения его в самостоятельную планету – Меркурий…
Оффлайн postoronim
Ну и какая версия преобладает ныне?
Оффлайн pppppppo_98
>Не совсем так.
Даже будучи стократ верно сформулированной и корректно решенной на бумаге задачей, в физическом мире мы все будем решать ее на устройствах, каждый промежуточный результат вычисления которых будет полностью детерминирован входными данными. А значит рано или поздно полезут ошибки...
Оффлайн Arton
Не суть важно.
Главное:
Оффлайн zenixt
  • Мне удобна эта форма общения.
    • Сообщения от zenixt
    • Народный космос-Z
Проголосовал за другое, поскольку У меня две взаимоисключающие точки зрения. :D Так и до шизофрении недалеко. :'(
Оптимистичная.
Да где вы увидели стагнацию НТП??? Просто накопилась куча сырых технологий, которые нужно доводить до ума.
И поэтому все научные ресурсы брошены с принципиально новых изобретений на доведение существующих до совершенства.
А именно.
Автомобиль, который ежегодно убивает полмиллиона человек, засоряет атмосферу и захламляет среду после выработки ресурса, совершенен???
Робот, который едва-едва научился работать на производстве, а до быта еще не дотянулся, совершенен???
Возможности, которые открывает компьютер даже далеко не изучены еще.
И так далее.
Вторая, как бы пессиместичная.
И где это инопланетяне, ушедшие от нас на миллионы лет вперед по пути НТП??? Што это инопланетные туристы толпами не шастают по Земле???
Достижения НТП вызвали кризис общества. Помнится человек появился около трех миллионов лет назад. А свои возможности научился применять около 5 тысяч лет назад боле-мене явно(не стадо-племя, а человеческое общество).
То есть наступает длительная эпоха притирки достижений НТП и общества, которое скорее всего закончится появлением чего-то нового. Ведь, согласитесь, феминизм - это порождение НТП???
Но дело в том, что нынешние технологии не позволят нам долго оставаться в такой притирке. И тут два пути. Сокращение численности населения и замещение прогрессистской белой расы на консервативные расы. Вот интересно, мог бы ли  кто прикинуть, какое количество выбросов цивилизации способна погасить Биосфера???
Или, второе, полное исчезновение человечества, что больше похоже на правду. Кстати, известно, что у человека перед смертью случаются глюки. У человечества они уже начались, в частности 3D-глюки. :D
Космическая инженерия уже сильно отличается от земной.
Не обльщайтесь возможностями, котоые вам предоставляет электроника.
Прогресс продолжается, пока детям есть куда уплыть, упрыгать, уползти, словом, убежать от родителей.
Обыкновенный Мутант.
Оффлайн zenixt
    • Народный космос-Z
Послушайте ВЫ, господа термодинамисты. Что вы так усердно забываете об ультрафиолетовой катастрофе??? Почему это за десятки миллиардов лет все электроны не попадали на ядра атомов???
Автор: pppppppo_98
« : 13.07.2013 [22:29:53] » Цитата
Меня никогда не перестанут поражать люди, которые не понимая азов теории вероятности(смотрит в книгу - видит фигу), лезут в гамильтонианы.  :-\ Вызубрить можно все, что доступно мозгху, но главное - понять шо читаешь и не вешать другим лапшу на уши.
Оффлайн postoronim
Их "темная энергия" не пущает!
Оффлайн pppppppo_98
Ну дык взяли бы просветили нас, лапотных, по азам теории вероятности, а не сотрясали бы вакуум гамильтонианами - он и так сильно поляризован - того и гляди электрон-позитронные пары засыпемся...
PS
А почему они собственно должны попадать?
« Последнее редактирование: 15 Июл 2013 [20:46:29] от pppppppo_98 »
