A A A A Автор Тема: Замена фокусера-рейки 1.25" на крейфорд 2" на SW150750  (Прочитано 2803 раз)
Оффлайн KortesАвтор темы
    • Сообщения от Kortes
    • http://www.star-hunter.ru
В общем, купил алюминиевую кастрюлю подходящего размера. Вырезал кусок алюминия и просверлил нужные отверстия. :)
Meade StarNavigator 130 мм
Canon 1100D
Затем примерил пластину к трубе и продырявил саму трубу.
Canon 1100D
Canon 1100D
Затем купленной акриловой аэрозольной краской подходящего цвета покрасил тремя слоями пластину :)
Canon 1100D
Собрал все воедино))) :)
Canon 1100D
Было - стало :)
« Последнее редактирование: 13 Июл 2013 [22:52:43] от Kortes »
Canon 1100D
Оффлайн AtkaR
  • Благодарностей: 16
  • BKP2001-HEQ5 SynSkan, CANON EOS 1000D
    • Сообщения от AtkaR
    • Ижевский астрономический клуб "Звездный путь"
отлично получается, как и говорил раньше, в свое время думал о замене фокусера, но побоялся, что не хватит выноса. То что отверстия столь рядом, большого значения не играет, крепления винтов сдвинулись не столь критично, нагрузка от навешенных акцессов изменится не сильно, но если думаешь усилять, успехов.
С уважением Сергей
Легко сотворить Зеленую Луну, но трудно сделать так, что бы она выглядела естественно!
Спасибо Сергей! Сегодня, после тренировки, хочу отъюстировать и испытать. Думаю, пока только визуал, т.к. с утра на работу. :)
Canon 1100D
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
А почему целиком не использовали?
Я бы совсем ее не использовал, да побоялся, что фокусер+Canon+"сдвоенные" отверстия в трубе вырвут всю конструкцию. Либо произойдет деформация/прогиб трубы. В общем -  перестраховался. :)
Canon 1100D
Борис Фёдоров
Доброго времени суток. Такой вопрос:
думаю заменить со временем на своём старом синем sky watcher 150750 фокусёр со стокового 1,25" на 2"ради расширения поля зрения в 1,5 раза, для Протяжённых дипов.
Слышал, что вторичное зеркало может оказаться слишком мало, будет всякое виньетирование и проч...и в общем вторичку придётся заменять тоже на бОльшую...с соответственным увеличением ЦЭ (так ли это?)
Вот например продаётся такой фокусёр 2":
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,203670.0.html
Подойдёт ли такой?
Бывают какие-то низкопрофильные фокусёры... Что это - понятия не имею. (?) Может ли мне подойти низкопрофильный?
От скольки до скольки миллиметров должен быть ход фокусёра?  Чтоб выноса хватало, чтоб можно было сфокусироваться на любых увеличениях...
Если вдруг кто поможет в этой наитруднейшей теме, буду очень благодарен)
« Последнее редактирование: 07 Окт 2022 [17:24:32] от Sky Rover 2000 »
Оффлайн valent_irk
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от valent_irk
Тоже менял фокусер на самодельном добе взамен самопала из "туриста" под современные окуляры. Так вот у меня тоже были такие же опасения. Что я сделал, ну во-первых замерил макс/мин вынос на старом фокусере, затем сколхозил временный фокусер из канализационной трубы 32мм, в нее прекрасно встают 1,25" окуляры. И попробовал все свои окуляры, замеряя расстояние от трубы до посадочной кромки окуляра. С полученными данными пошел на али. Там, естественно, никто не удосужился написать в характеристиках нужные мне цыферки. Выбрал наиболее подходящий экземпляр на глазок, с возможностью доработать болгаркой)))
Ну и собственно приморщил данное изделие.
С цыферками я угадал. Но вот обнаружилась неприятная деталь, изображение немного "заоваливает". Предположительно из-за непрепендикулярности фокусера. С этим борются подкладывая шайбочки или стачивая лишний алюминий с посадочной плоскости. Но вот как контролировать процесс, это для меня пока вопрос. Надеюсь мне кто-нибудь расскажет про сие таинство.
SW BK 909 EQ2
Оффлайн Denisko
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от Denisko
Сначала прикинуть нужно, в какую сторону отклоняется ось фокусера, подвигать его туда-обратно с чеширом, потом уже, примерно понимая под какие винты подкладывать шайбы, пробовать. Несколько раз возможно придется разбирать-собирать
SW 16  Dob
