A A A A Автор Тема: Как сделать обогрев для лазерной указки  (Прочитано 1667 раз)
Оффлайн Pavel83Автор темы
    • Сообщения от Pavel83
Подскажите, как сделать грелку из нихромовой проволоки Ф 0,1 мм для зеленой лазерной указки (питание 12 В)? Ниже -5...0 град. цельсия использовать ЛУ не собираюсь.
Доб 8
Оффлайн ivanoviktor
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от ivanoviktor
Удельное сопротивление нихрома 1-1.4 Ом*мм2/м. Один метр такой проволоки будет иметь сопротивление 130-180 Ом. А мощность грелки при напряжении 12В получится около 1 Вт. Думаю, что  маловато будет. 0,5 м дадут уже 2 Вт. Надо поспрашивать владельцев грелок для окуляров, какие там мощности.
А в остальном - какие проблемы? Слой термостойкой изоляции на указку, затем проволока, еще слой изоляции и что-нибудь термоизолирующее.
Греть надо всю указку - на холоде и диод отказывает, и емкость батарей падает. Хотя, если есть внешние 12 В, от батареек лучше избавиться совсем.
« Последнее редактирование: 22 Июн 2013 [18:51:49] от ivanoviktor »
Второй закон термодинамики - самый страшный закон из всех законов природы...
Оффлайн ivanoviktor
Хотя, при -5С и использовании внешнего источника тока греть и не надо. При такой температуре светодиод должен работать без проблем.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Эт вы серьёзно? Делал самодельный красный лазер 300 мВт из пишущего DVD. Первый диод умер из-за того, что поменял батарейки на более мощные, как потом оказалось (вместо Дюраселла взял Энеджайзер... какие-то суперские) а второй использовал на холоде в мороз. Так вот второй прожил буквально полчаса.  :(  Прям на глазах стала расти расходимость пучка и затем резко ослабевать сам луч.  До сих пор загадка из-за чего так было....
Несколько фоток. Использовал асферическую выходную линзу в качестве коллиматора (которая слева), сфоткал сам диод с активной зоной крупно... луч, повыжигал сфокусированным пучком на карандаше.
« Последнее редактирование: 22 Июн 2013 [20:00:44] от Грехов Михаил »
Еще...
Пока мучает один вопрос: как мотать проволоку на указку. Не создадут ли эти витки магнитное поле (как в соленоиде), которое, в свою очередь, может испортить лазерный диод. Он ведь не любит ни статики, ни лишнего тока.
Доб 8
Намотайте петлёй, если есть такие опасения. То есть складываете проволку в 2 раза и мотаете двойной проволокой. Ток, идущий в разном направлении (противоположном) создаст взаимноскомпенсированные магнитные поля и результирующее поле будет равно нулю.
Я как раз об этом способе и подумал, хотя есть еще варианты из обычных резисторов.
Доб 8
Оффлайн ivanoviktor
Михаил, я по лазерам не специалист. Но сопротивление полупроводников и pn-перехода от температуры зависит сильно, так что за определенные температурные пределы выходить не стал бы. По поводу сгорания первого лазера... Стабилизатор тока использовался?
Павел, опасения насчет магнитного поля излишни. Не заморачивайтесь бифилярной намоткой. Там проблемы будут - проволоку придется изолировать.
« Последнее редактирование: 22 Июн 2013 [23:20:21] от ivanoviktor »
Нет... в том то и дело. Была выбрана самая простая схема подключения лазерного диода через токоограничивающий резистор и конденсаторами для сглаживания пульсаций при включении. На форуме laser.org.ru вычитал о предельном токе для 300мВт и переменником подогнал чуть слабее на 50мА на свежих батарейках. Потом померил сопротивление и впаял уже постоянное. Хотел потом замутить более серьёзный модуль питания но тоже там всё пока в то время не было понятно, как самому сделать просто и надёжно.
То есть при падении температуры резко падает и как следствие возрастает ток и диод выходит из строя?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Он не выходит из строя, а перестаёт светить. Потом будет работать , при нормальной температуре.
Оффлайн ivanoviktor
Да, ответили уже до меня. При понижении температуры сопротивление полупроводников увеличивается. Сам неоднократно замечал: после включения на морозе указка сначала очень слабо горит, а потом после нагрева разгорается. А вот причина выхода лазера из строя мне не ясна, увы :-(
Оффлайн ROVIAN
у лазерных диодов две беды.
Превышение тока и статика. Зачастую после пайки не работают, паять нужно аккуратно, желательно заземлённым паяльником, да и руками особо лапать не стоит.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
В давние времена МОП-транзисторы (КП304 и т.п.) поставлялись с ножками, обмотанными проволочкой - от статики. Можно взять на вооружение при пайке. Снимать бандаж только после окончательного монтажа схемы.
С уважением. Олег
Оффлайн ROVIAN
Так и делается сейчас. Тонкая полоска фольги и никаких проблем, но и паяльник проверить, чтобы напруги не было на жале. А то знаю одного деятеля, только успевали микрухи закупать.  ;D :'(
Оффлайн Okub62
Наверное, неплохо разделительный трансформатор применять? А лучше низковольный паяльник.
Ещё практиковал когда-то выключенным паяльником паять. Для безпеки. Но это, если немного надо, а то заморочно втыкать-вытыкать вилку.
С уважением. Олег
Оффлайн ROVIAN
Ну  низковольтка это само собой. У нас паяльные станции с феном и т.п. Даже браслет валяется, но почти не пользую.  У него как то получилось, что напруга папала на жало, вот он и палил микрухи, причём все подряд. Мы в шоке, типа партия бракованая, китайцам притенцию, а потом как разобрались....... ё моё.  :D
Оффлайн Okub62
Бывает. У меня когда-то давно имела место добрая такая искра с громким хлопком при касании аппарата паяльником, с выгоранием даже этого самого паяльника (и порцией ... в памперсе  ;D). Так и стал, в случае чего, выключать из сети нагретый паяльник и паять выключенным в непонятных случаях. Просто, заводить станцию, когда паять приходится раз в год как-то ...
С уважением. Олег
Оффлайн IgorR
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от IgorR
Мотать проволоку последнее дело! Проще взять готовые резисторы. Например, см. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,98611.msg2059284.html#msg2059284
Придётся сделать корпус, но это стоит того - поверьте!
