A A A A Автор Тема: Проблемы ядерных реакторов  (Прочитано 6124 раз)
Оффлайн pppppppo_98
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от pppppppo_98
Re: Проблемы ядерных реакторов
« Ответ #40 : 21 Июн 2013 [23:40:58] »
>Зачем врать снова?
Вы мне скажите кто это писал вы или хакер взламавший этот форум в ответе под нумером 2182?
"Количество радиоактивных отходов – откровенное надувательство. Имелось в виду, что масса отработанных ТВЕЛов будет в 30 меньше, а вот то что их активность будет в соответствующее раз больше, почему-то умолчали."
>Радиоактивных изотопов йода, цезия, стронция, и много чего другого в сумме, меньше в реакторах на быстрых нейтронах никак не образуется.
Значительно больше тоже не образуется  - ибо осколки с большей массой при делении младших актиноидов образуется в одинаковых количествах - условно говоря пропорционально выработанной энергии и в целом радиоактивность мало зависит от типа реактора
Переходим ко вторй части Марлезонского балета - к актиноидам
>В отработаных ТВЕЛах реакторов на тепловых нейтронах их рассматривают как очень ценное сырье в будущем.
Значит вот так они перестали быть проблемой и стали быть ценным сырьем, надо научиться сжигать - всего-то за две страницы форума ( если вы скажите что не так тогда поясните фразу о кратном росте отходов)....Ладно теперь остался вопрос почему актиноиды наработанные в ОЯТ нельзя сжигать в БН - вы сказали там дефицит нейтронов - и вот я все жду ответа почему
Оффлайн L_Pt
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #41 : 21 Июн 2013 [23:41:38] »
Ну давайте разберемся какие самые проблемные отходы. Как я понимаю это именно МА.
[/quote]
Во время Чернобыля и Фукусимы проблемы били в основном со сладкой троицей: йод, цезий, стронций. В первые дни и некоторые другие изотопы. Актиноиды - нет.
А захоранивали младшие актиноиды только на заре  ядерной гонки. Сейчас все понимают - это ценное сырье.
Оффлайн pppppppo_98
« Ответ #42 : 21 Июн 2013 [23:48:01] »
Да нет - самые проблемные мною названы - радиоцезий, радиойод, радиостронций еще есть небольшая проблема с тритием ...А первые 3 участвуют и причем весьма активно в биологическом обороте...Актиноиды образуются в значительно меньших масштабах в разы-порядки чем осколков. Пожалуй их основная опасность - использование в военных целях
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #43 : 22 Июн 2013 [00:02:58] »
Я. И что вам в написанном не нравится? Именно в написанном, не выдумывайте снова "вы говорите…" что я в принципе не писал.
Где я писал про кратный рост отходов?
И уж точно я не писал про сжигание актиноидов.
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #44 : 22 Июн 2013 [00:05:17] »
Так какого, когда речь идет про радиоактивные отходы, вы тут уже пару раз уже пишите "вы говорили об актиноидах..."?
Оффлайн pppppppo_98
« Ответ #45 : 22 Июн 2013 [00:26:18] »
Еще раз по буквам расклассифицируем радиоактивные вещества получаемые в реакторе на два типа ( при чем именно так они делятся и в нашей и в американской индустриальной классификации) ...Первый тип способные расщепляться (спонтанно или индуцированно)и давать значительный выход энергии 200 Мэв Это актиноиды.   .Второй тип радиоактивные изотопы, не способные расщепляться при захвате нейтрона- это осколки деления элементов первого типа....Как следует из физики количество и радиоактивность второго типа не зависит от типа реактора, а посему значительного роста в общую радиоактивность БН перед ВВЭРами дать не может...Значит для того чтобы, количество рабиоактивных отходов выросло в разы в соотвествии с вашим заявлением - производство среднеживущих актинеоидов (10-100 лет)- именно они представляют опасность  - должно вырасти на порядки...Других путей генерации в разы большой радиоактивности БН перед ВВЭР ( с одинаковой мощностью я не вижу)
>[Очень грубо говоря, если для расщепления U235 надо 1 нейтрон, то для U238 – 2 нейтрона. Один чтобы превратить U238 в Pu239, второй собственно и индуцирует расщепление. Соответственно резко возрастают требования на избежание потерь нейтронов. В реакторах на тепловых нейтронах полностью вовлечь U238 невозможно в принципе, на быстрых – можно, но с очень жесткой экономией нейтронов.
Но при спонтанном делении плктония выделяется 3,05 нейтрона, а при спонтанном делении урана 2,3...И того 1,05 vs 1,3 - более чем достаточно для поддержания СЦР или дожигания актиноидов( вместо наработки плутония из урана)
« Последнее редактирование: 22 Июн 2013 [00:35:32] от pppppppo_98 »
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #46 : 22 Июн 2013 [00:40:52] »
Снова - с каким таким моим заявлением? Зачем вы все время врете?
Я говорю, что основной вклад в радиоактивность ОЯТ дают именно продукты деления, количество каких никак не зависит от энергии налетающих нейтроновв.
Причем тут спонтанное деление? Вы про что вообще пишите?
Оффлайн pppppppo_98
« Ответ #47 : 22 Июн 2013 [01:00:35] »
Уважаемый я вса уже второй раз спрашиваю кто - вот это писал?
"оличество радиоактивных отходов – откровенное надувательство. Имелось в виду, что масса отработанных ТВЕЛов будет в 30 меньше, а вот то что их активность будет в соответствующее раз больше, почему-то умолчали." - Вы или переодетый агент Моссада , похитивший у ва пароль к форуму?
Оффлайн pppppppo_98
« Ответ #48 : 22 Июн 2013 [01:04:05] »
При том что механизм деления плутония-239 в точности совпадает с оным у урана-235 = спонтанное деление при захвате нейтрона
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #49 : 22 Июн 2013 [01:13:07] »
Ну да, концентрация будет больше. Ибо больше концентрация делящихся  изотопов.
А где я писал про количество на единицу энергии?
Спонтанное деление – это деление само по себе, через флуктуацию нуклонов в  ядре.
При захвате нейтрона – это ну далеко не спонтанное деление.
Оффлайн pppppppo_98
« Ответ #50 : 22 Июн 2013 [01:22:52] »
АААААААААААААААА........................То есть про рост количества отходов это чисто ваш домысел - ну не любите вы Росатом - ну бывает....Концетрация только технологов инетресует.
Вот оно-то и присходит при захвате теплового нейтрона - образуется нестабильное возбужденное состояние U-236 или Pu-240 который делится на два осколка. в случае плутония может не делится на два осколка а путем испускания гамма кванта вернуться в основное
« Последнее редактирование: 22 Июн 2013 [01:29:20] от pppppppo_98 »
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #51 : 22 Июн 2013 [02:02:41] »
Зачем врать? Когда я сказал более чем отчетливо.
Обычно это называется инициированным расщеплением.
Дело не в терминологии. Ядра актиноидов могут действительно расщепляться без какого-то вмешательства извне. Но к ядерным реакторам этом ну ни как не относится.
Оффлайн pppppppo_98
« Ответ #52 : 22 Июн 2013 [08:42:39] »
Вы отчетливо сказали, что у реакторов БН одинаковой мощностью с ВВЭР в разы больше отходов - а оказывается это не так...В разы больше концетрация отходов....А это нисколько не может быть серьезным конструктивным недостатком технологии БН
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #53 : 22 Июн 2013 [10:51:52] »
врете
Оффлайн pppppppo_98
« Ответ #54 : 22 Июн 2013 [14:23:08] »
В пятый раз спрашиваю кто писал этук фразу
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 864
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #55 : 22 Июн 2013 [17:34:09] »
Заканчиваем перебранку :police:
Я за взаимными наездами даже не поняла, о чем спор. Можете изложить каждый свою точку зрения спокойно и внятно?
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #56 : 23 Июн 2013 [09:56:38] »
Самое интересное, оба уважаемых оппонента, насколько понял, утверждают одно и то же, но при этом почему-то постоянно уличают друг друга во лжи.  ???
Заинтересовался, попытался понять, ничего не выходит.  :(
С уважением. Олег
Оффлайн pppppppo_98
« Ответ #57 : 23 Июн 2013 [10:17:57] »
Я просто пытаюсь узнать кто написал фразу в Ответе №3 к данной ветке, и что оно означает... L_Pt почему-то в упор не видит этот вопрос и почему-то никак не может пояснить чем  страшна остаточная активноность ОЯТ, что о нем замалчивает Росатом
« Последнее редактирование: 23 Июн 2013 [10:33:54] от pppppppo_98 »
Оффлайн Arton
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Arton
« Ответ #58 : 23 Июн 2013 [10:44:09] »
При надежном захоронении ядерных отходов, от них остается лишь одна беда – незначительный подогрев окружающей среды.
Оффлайн Okub62
« Ответ #59 : 23 Июн 2013 [11:00:36] »
Что есть "надёжное захоронение"? Вывоз ЯО со всего цивилизованного мира на территорию никому не нужной Российской Федерации? По Е. Адамову.
С уважением. Олег
