вот только зачем?
PI - не автоматизируем.
Цитата: krussh от 23 Июн 2013 [17:52:55]вот только зачем?К телескопу достаточно узкий канал. Полоса около 1мбит.Ежесуточно на автомате плодится полсотни тех же калибровочных кадров. Это 1.5 гб файлов, 5-6 часов выкачки.Поэтому калибровку нужно перенести на сторону телескопа.
Цитата: Anton от 23 Июн 2013 [14:45:50]PI - не автоматизируем. Скриптами чё угодно можно в ПИ сделать.
А ещё можно через RemodeDesktop или Radmin.
прожки компилируются под линуксом.
Если уж что-то и программить, то проще сделать микроскопическое гуевое или консольное приложение на C#, две либы для работы с фитсами вроде как есть.
А если задать вопрос производителю?
Цитата: NKV от 23 Июн 2013 [19:29:11]Цитата: Anton от 23 Июн 2013 [14:45:50]PI - не автоматизируем. Скриптами чё угодно можно в ПИ сделать.А что, PI можно запускать с именем скрипта в качестве параметра командной строки?
В некоторых камерах (как пример выше) предусмотрена калибровка оверсканом. Может просто спросить как это решается у производителя?
PI это среда обработки. Её запускай, а уж потом в ней всё что угодно с любыми параметрами.
А мне из скрипта нужно PI запускать, чтобы он что-то осмысленное делал.
--run=<file_path> <file_path> is a local path specification to a script file that will be loaded and executed just after the startup procedure. This argument can be used multiple times to define an ordered set of scripts that will be executed after the startup script.--force-exit After running all scripts specified with -r arguments, exit the application unconditionally. ** Warning: No modified data will be saved.
Беру статистику трех-четырех колонок в пределах экрана и смещаю это окно вправо.Чем правее, тем медиана меньше. От 1999 до 1995.Добавляю еще пяток пикселей справа - в той области медиана еще меньше - 1992.Добавляю еще 100 пикселей в конце той области тем же окном медиана уже 1985.Добавляю еще 1000 пикселей там уже - 1982.
