A A A A Автор Тема: Помощь радиолюбителей начинающим электроникам.  (Прочитано 13646 раз)
Aleks71
Ошибка тут (сvотрите картинку), вы его замкнули.
В таком соединении ошибки нет, будет  плавней регулироваться.
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
Не так...если движок вдруг "оторвётся" от подложки схема никогда не встанет в аварийный режим.
Плавность регулировки не изменится...
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Aleks71
Согласен))
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Подниму тему
Комрадес, скажите, следующая схема годится для регулирования грелки?
7х35
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
А конкретно чем и что греете? Тут может быть и схема никакая не нужна.
Against ALL Authorities
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Подниму тему
Саня, что под цифрами в схеме имеется ввиду?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн dont_panic
  • Александр
Есть две грелки, 0,35a 4w и 0,25a 3w, а так же апертурная грелка 1,2a 14w. Все это запитать надо от автомобильного аккума и по отдельности регулировать мощность нагрева. Самой малой кровью, пока что совершенно не силен в электронике..
Кость, это нумерация лапок таймера. По центру - наименование схемы.
7х35
Оффлайн SIGMA
Ну у меня один канал, поэтому я использую термостат STH0024. Цена ему триста рублей. Ну вот купить три штуки и норм.
А регулировать мощность нагрева вы как хотите, понижать напряжение на делителе? Тогда будут большие потери мощности на самом делителе, имхо при питании от акуума это не есть гуд. Я экспериментально подобрал мощность которая работает, скажем так всегда, при любом температурном режиме, просто реле щелкает с разными интервалами. По серьезному не тестил еще пока что правда, все равно все подряд регулировать не всегда нужно.
Оффлайн dont_panic
  • Александр
Хорошая штука, но не справлюсь. Точнее такая дура не влезет у меня в отведенное пространство.
7х35
Оффлайн SIGMA
Это гораздо проще чем паять схемы, там в инструкции все для детсада написано :) Датчик уже встроен, реле тоже, программа залита. Подключаешь питание 12V, подключаешь питание для нагревателя и лепишь на теплопроводный клей выносной датчик куда надо, и все.
Оффлайн dont_panic
  • Александр
Не влезет(
7х35
Оффлайн dont_panic
  • Александр
Или вот такие еще есть, осилю
Я в общем-то догадываюсь, что работать будет - как я понял на выходе будет ток как на графиках, порциями. Вопрос в том, как рассчитать r и емкость, и куда ставить переменный резистор для регулировки.
7х35
Оффлайн dont_panic
  • Александр
Все в справочниках нашел. Вот и поговорил сам с собой :)
7х35
Онлайн arkturz
  • Благодарностей: 388
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Что-то за триста пока не нашел,а вот за тыщу триста-пожалуйста.Ткните носом,плиз,где за триста
Оффлайн SIGMA
Я не покупал его, мне подарил, так сказать, духовный наставник. Погуглил, ну ладно, в два раза ошибся :)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Жень, а на чёрта тебе оно нужно ? Сверхяркие экраны и управление ручное.   Тебе не температуру выставлять надо руками, а чтобы пик следил сам и держал дельту 2-3 градуса и всё.
Оффлайн SIGMA
Ну яркость экрана нерфится через настройки, зато никакой мороки - полностью готовое встраиваемое решение. Ручное управление настроенного термостата ограничивается кнопкой "Вкл"
Оффлайн ROVIAN
Термостат будет держать температуру, которая выставленна. А это не то, что надо.
Температура воздуха меняется и должна смещаться температура, сохраняться дельта.
Тем более на пике делается не один канал, а несколько.
Онлайн arkturz
  • Евгений
Мне для других целей,чтоб дома электричество экономить.
« Последнее редактирование: 10 Фев 2014 [16:05:47] от arkturz »
Оффлайн ROVIAN
Мне для для других целей,чтоб дома электричество экономить.
Отапливаться нагревателями окуляров, от аккумулятора.   ;D
