A A A A Автор Тема: Светопропускание призм  (Прочитано 2729 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Светопропускание призм
« Ответ #20 : 07 Июн 2013 [10:10:35] »
И еще .
Если труба не земная , то избегайте применения этих призм . Сделать хорошую крышу фантастически сложно .    ( не шутка )
Наверно смотря что смотреть? Планеты конечно не стоит ...
       Ну разумеется , говорил про увеличения на всю катушку . Для дипов конечно сказачно . Прямое изображение как-то благотворно действует . Да и удобнее .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #21 : 07 Июн 2013 [14:03:51] »
ORSA, спасибо, но мне диагональ не нужна! :) Нужна призма с крышей
Есть только обычные 90 градусные без корпуса призмы с многослойкой максимальный размер 50х50мм. Будет интересно пишите, но для них надо еще корпус городить.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Онлайн kup
  • Благодарностей: 505
    • Сообщения от kup
« Ответ #22 : 07 Июн 2013 [15:08:23] »
Astrocaster ,спасибо. Это уже шикарные полноценные 2" призмы для серьезных строителей оптики! Мне нужны легкие,простенькие 1.25" в готовых корпусах. Решил "изогнуть оси" своему SkyMasterу  15х70. Межзрачковое 74 мм это позволяет :)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #23 : 07 Июн 2013 [16:40:21] »
только для приличной призмы надо взять по проценту на сторону и на среду . Итого процента три потерь .
Поболе будет. Лишь потери на поглощении составят 1-1.5% на сантиматр толщины по ходу луча, но и в этом случае трудно будет по небу заметить разницу с призмой и без.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн serega2007
« Ответ #24 : 07 Июн 2013 [17:14:10] »
    Взял максимумы и по просветлению и по поглощению для НОРМАЛЬНЫХ покрытий и стекол .
    А укатить показатели можно легко , сколь угодно , далеко .
                                            Серега .
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #25 : 07 Июн 2013 [20:28:16] »
Я не знаю точных размеров стандартных 1,25" призм Амичи, но навскидку вспоминаю, как держал подобную в руках лет 6 назад - так по-моему, там входная диафрагма не более 20мм (соотв. и выходная тоже). Так вот исходя из этого, имеем ширину призмы 25мм, длина хода луча в ней 43мм, и если относительное объективов 1:4, то получим ну ОЧЕНЬ большое виньетирование по полю. Вряд ли стоит городить огород с такими призмами. Лучше у взять двухдюймовые, там кроме меньшего виньетирования ещё и длина хода в стекле будет ближе к рассчётному для данного объектива.
« Последнее редактирование: 07 Июн 2013 [20:42:15] от Андрей Лёвин »
Оффлайн serega2007
« Ответ #26 : 07 Июн 2013 [21:06:52] »
               Призмы строго подобны . У меня высота ( или диаметр цилиндра лучей ) 46 , длина хода 83 . Это отношение постоянно для всех призм этого типа . Для других призм правило соблюдается , если не специальные , особенные .
                                            Серега .
« Ответ #27 : 07 Июн 2013 [22:05:50] »
 Ты про 1,25"?
Оффлайн serega2007
« Ответ #28 : 07 Июн 2013 [22:10:14] »
                    Для окуляров с полем в 46 мм .
                                            Серега .
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
« Ответ #29 : 07 Июн 2013 [23:21:05] »
Стоят они небольших денег - даже 50мм, но если под 25 - 30мм брать будут еще меньше, вот корпуса для них наверное обойдутся прилично, если только самому не придумать дешевый вариант.
Оффлайн serega2007
« Ответ #30 : 21 Июн 2013 [15:15:21] »
Оправа в сравнении с призмой просто ничто . Другое дело , что призмы разные бывают .
Баадера брать однозначно .
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
« Ответ #31 : 21 Июн 2013 [16:46:01] »
                 Ну так и говорю , что нормальную призму употеешь искать . Та что на фото , ну ни в какие ворота , даже для звездных скоплений . Звезды будут ики чичевицы .
                 Для планет однозначно , зеркало . Ну или у Фиделя проверить .
                 Сделать крышу - работа ну экстра класса .
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1445
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #32 : 21 Июн 2013 [16:56:53] »
Да не проблема.   ;)
Оффлайн serega2007
« Ответ #33 : 21 Июн 2013 [17:34:22] »
Да не проблема.   ;)
        Спасибо ! Только сейчас дошло , что даже у Баадера - Г на палочке .
                                            Серега .
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
« Ответ #34 : 21 Июн 2013 [23:53:32] »
Мдееее, свою что ли двухдюймовку проверить. У меня тоже баадер.
Оффлайн ORSAАвтор темы
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #35 : 18 Авг 2013 [17:45:47] »
Дотянулись руки до экспериментов...
Взял фотоадаптер для кенона и соорудил вот, что...
(1)слева призма 2" прикрытая с торца салфеткой для выравнивания фона
(2)справа просто фотоадаптер с бумажной трубкой (увеличивающий ход лучей до 130 мм), та же салфетка
снимал небо под углом 45 гр - 2 серии по 4
Результат на второй картинке(Сверху с призмой, снизу без). Циферки - значение медианы.
Выводы: светопотери в призме большие. Если проанализировать цвета - то видно, что синий цвет поглощается призмой наиболее интенсивно.
Вот такая цена прямого изображения :)
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #36 : 05 Окт 2013 [13:04:05] »
Давно не доходили руки, но решил испытать призму на телескопе - именно там она и работает. Для опыта взял SQM.
Среднестатистически потери 0,1 м -  что  Не плохо.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #37 : 05 Окт 2013 [14:02:07] »
И еще .
Наземные тоже. Я сравнивал много раз. Оборачивающие призмы даже лучшие дают неприемлемые искажения и а для ахромата резкое ухудшение по хроматизму. Все просто - каждое отражение это наращивание ошибки, а в оборачивающей призме их обычно до 5.
Никому никогда не рекомендую эту дурь....
Хотя WO более менее приличные.
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #38 : 05 Окт 2013 [14:27:32] »
Офтопите Владимир Николаевич. Тема - светопропускание.
Давайте по существу про это.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2013 [14:59:24] от ORSA »
« Ответ #39 : 05 Окт 2013 [14:57:27] »
Так Вам же правильно написали что каждая призма имеет свое светопропускание. Так как ход луча в стекле у  призм разных производителей и типоразмеров будет индивидуален.
Вопрос абсолютно абстрактен...
