A A A A Автор Тема: Сферическая аберрация в сложных телескопах  (Прочитано 3246 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
          Пора навести порядок в положении вторичного зеркала и фокальной плоскости . Найти допустимые отступления . Получить зависимость сферической от положения вторички .
          Пока меня интересует диаметр и расстояние между зеркалами с точностью до сантиметра реального МАКа или лучше ШК .
          Если тема интересная , то вечером дам конструктивные элементы - реальный расчет приведенный к единице ( 100 мм диаметра для быстрого пересчета на любой телескоп ).
          Программ у меня нет и придется вручную считать алг и триг , что крайне сложно и несовременно . Расчитываю на Вашу помощь .
          Основная цель темы - возможность исправления частичного или полного после интеферометр. тестов , и исключения так-же  произвола в установке приемников .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Было бы интереснот взлянуть на такие расчёты.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
      И если выяснится , что придется " спиливать " фокусер , или получить некоторое экранирование - ради нулевого изображения это надо сделать .
      Для предметности сейчас сделаю картинку .
                                            Серега .
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
Сам проделывал практический эксперимент с изменением расстояний между компонентами в RC-системе 200/1750. Что получилось. При изменении расст-я на +/- 5 мм сферическая изменялась на -/+ 0.3 мм (в двойном ходе), при этом рабочий отрезок изменялся на -/+ 50 мм. Подобный вопрос устранения сферической аберрации телесистемы поднимался например здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,106573.msg2385904.html#msg2385904                                             ИМХО это реализуемо для скопов с незначительной сферичкой, и то в сторону "завала", в случае "подвёртыша" мы ограничены расстоянием до трубы скопа. :'(
  Тоже интересно
« Последнее редактирование: 05 Июн 2013 [22:40:15] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
                  Необходимо конкретно знать насколько подвинуть фокус , чтобы получить , например 0,1 Л сферической . Или обратная задача - что будет если подвинуть фокус , например на 10 мм .
                  Куда Вы меня послали , я боюсь . Там Дрюша !
                                            Серега .
            Задача .
      Насколько надо переместить вторичное зеркало , чтобы появилась аберрация в 0,1Л ?
      Какова аберрация при перемещении вторичного зеркала на 1 мм ?
      Насколько при этом переместится фокальная плоскость ?
                                            Серега .
Оффлайн Vladstar
А эквивалентный сколько, мне считать лень.
Астролюбитель
Сергей, не стоит увлекаться Кока-колой, вредная она зараза такая!  ;D
     1/8      Ф 816 мм .     Извиняюсь .
                                            Серега .
       Олег ! Тема по Вашему телескопу , между прочим . Ну а до Кока-Колы расти надо . Прощаю .
                                            Серега .
Астролюбитель
Я читаю.  ;)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
5 стаканов соберёт и увлечётся чем-то более "серьёзным". Сразу на пятерых сообразит!  ;)
Оффлайн Андрей Смирнов
  • Благодарностей: 81
  • PER ASPERA AD ASTRA
    • Skype - smirnoffav-73
    • Сообщения от Андрей Смирнов
Я читаю.  ;)
Я читаю.  ;)
А, что понял?
ВАГО
Оффлайн Vladstar
Прикинул в уме, надо изменить расстояние ГЗ-вторичка на 0.5 мм, сферичка скопа изменится на 0.01-0.015 мм, практически этого не заметите и на качество изображения не повлияет.
Астролюбитель
Я читаю.  ;)
Я читаю.  ;)
А, что понял?
Нет, Вы точно не равнодушны к моей персоне...  :D
И шо я в тебя такой влюбленный?
« Последнее редактирование: 05 Июн 2013 [23:56:22] от Астролюбитель »
          Если Вы правы , то уже это будет весьма чувствительно для телескопа , скажем , диаметром в 400 мм . И для 200 мм уже чувствительно . Если для планетника , то точно будет заметно .
                                            Серега .
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
А вот и Я, великий и ужасный. Всем трепещщать!
А по теме. Есть подозрение, что овет сильно зависит от того, что там на входе: РК, ДК, ШК, МК или ПК. Для них цифры могут оказаться разными. Вполть до с точностью до наоборот. Но это - пока так, рабочая гипотеза. Проверять надо.
            Олег !
       С Вас диаметр и расстояние примерно прямо по трубе между вершинами зеркал . Надо знать хоть какие светосилы Гл Зерк сейчас в ходу . В моем примере 1/3 . У Вас вероятно сильнее . Можно просто измерить длину трубы - даже этого достаточно . Толщины зеркал отнимем . Мм 30 на гл зерк и мм 20 на вторичное .
                                            Серега .
Оффлайн Vladstar
Я прикидывал именно для вашего случая, для бОльших диаметров цифры будут другие. Да, забыл сказать, когда при моём эксперименте получил сферичку 0.3 мм, в микроскоп изменения качества автоколлимационной картины ИЗ практически не увидел.
         Андрэ ! Привет !!!
         Думаю что система не имеет значения . Определяют апертура угловая и диаметр . Ведь суммы окоянные для всех одинаковы .
                                            Серега .
