A A A A Автор Тема: Помогите починить станок  (Прочитано 5312 раз)
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
Re: Помогите починить станок
« Ответ #20 : 04 Июн 2013 [23:48:56] »
Может причина копеечная...
Что возможно самому  - на месте. Прозвонить всю цепь питания ( нужен тестер ) , начиная  от розетки- вилки , проверить всё до платы ( предохранитель проверить и др.). Дальше , если не найдёте "копеечьной" причины, вмешиваться не стоит , - либо не нашли, либо -серьёзнее всё .  К поставщикам , производителям - по гарантии ...
« Последнее редактирование: 05 Июн 2013 [00:13:19] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн PhilippАвтор темы
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #21 : 05 Июн 2013 [03:08:29] »
А в Москве  не у Воронова брал
  и станок   начинаеть глючить  при всех режимах те  с обточки  до фацета закономерности нету
 у мну старый эсилор древний  глючил   опто пары  глаза  на  валу  типа запылились
Оптопары нет, стоят магнитные датчики Холла по точности претензий нет, делает ободок в металл 1 в 1.
Сервис вроде тот, Алексей его зовут?
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #22 : 05 Июн 2013 [07:29:08] »
Воронов  да  Алексей раньше   вместе  в одной конторе работали
 а бп  и не как не с фоткать  с верху  и с низу или типа опломбирован
тута  говорили про защиту  те  на корпусе типа микрики  размыкаються могеть не до конца   зажат  они обычно из 2 половинок  низ и верх
и глюк  типа постоянный те  откл  и при повторном вкл  не раб или могеть  заработать  сразу или надо подождать или прогнать весь цикл   обточки  потома типа все гуд
луна шустрая
« Ответ #23 : 05 Июн 2013 [15:11:22] »
там вроде два здоровых конденсатора и  большой радиатор стоит и куча транзисторов на нем, все обдувается 2-мя вентиляторами до остального монтажа не доберешься, из за радиатора, да и нет смысла туда лезть,  - это я другой БП Эссилора видел, свой не стал разбирать пока, потому что мне сказали что причина может не в БП.
При повторном включении бывает, что включается НЕ сразу, обычно по инструкции надо ждать секунд 20. конечно если психовать, то вообще не включится - это у него запрограммировано. Теперь к своему попривык включаю с утра, все заводится, делаю заказы и выключаю, - тогда вроде глюка не наблюдается. но не знаю, надолго ли его хватит.
« Ответ #24 : 05 Июн 2013 [16:11:45] »
Так что посмотрите что за двигатель и если в нем термопара. У немцев стоит 3 фазы 100Гц, так что с движка идет 6 проводов +2 провода термодатчик.
Вот сегодня померил сопротивление  на 9-ти выводах мотора и изобразил что есть.
1. черный +оранжевый  - 11,8 Ом
2. розовый + коричневый - 11,0 Ом
3. 1фиолетовый + синий - 11,9 Ом
4. 2фиолетовый что рядом с землей  + желый  - 0,06 Ом
Хотелось бы уточнить, где стоит термодатчик, если в нем дело?
В двигатель входит весь пучок проводов, больше ничего не видно все внутри.
« Последнее редактирование: 05 Июн 2013 [16:24:23] от Philipp »
« Ответ #25 : 05 Июн 2013 [17:58:57] »
Чё-то недотумкиваю о чем речь - микротумблеры вроде не стоят, при открытом капоте все включается, а то ведь бывают такие блокировки, пока не закроешь корпус оборудования работать не станет...
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #26 : 05 Июн 2013 [18:19:15] »
ну если открытый  работал значить тама  защиты нету
луна шустрая
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 368
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #27 : 05 Июн 2013 [21:38:07] »
одна обмотка может иметь межвитковое.Бывает накрепко,а тут с прогревом проявляется,ИМХО.Если схема с чуткой защитой по току,она и срабатывает. Проверить надо хотя-бы токовыми клещами,равны-ли токи фаз на оранжевом,коричневым и синем при работе без нагрузки,если подтвердится сильное различие,то движок в перемотку
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #28 : 05 Июн 2013 [22:18:51] »
Не мешает проверить сопротивление изоляции мегомметром между корпусом и нейтралью.Если будет утечка то сработает УЗО.и все отключит.
« Ответ #29 : 06 Июн 2013 [10:30:58] »
Обмотка вроде завидная, не придешься.
« Ответ #30 : 06 Июн 2013 [10:44:45] »
на самом выключателе в станке, есть УЗО, но оно не выбиваеся.
« Ответ #31 : 06 Июн 2013 [10:53:02] »
А как клещами, здесь зацепишь что ли?
« Последнее редактирование: 07 Июн 2013 [05:25:51] от Philipp »
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #32 : 06 Июн 2013 [12:20:00] »
Характер отключения напоминает действие самовозвратного теплового реле. Или термоэлемента, встроенного в обмотки мотора. Включается по остывании. Перегрев не всегда обязателен - устройство может просто немного "глючить".
Но, прочитав в сети про этот станок, сомневаюсь, что стоит такую вещь ковырять "методом научного тыка". Честно. Лучше к профессионалам, и чтобы они воочию видели.
« Последнее редактирование: 10 Июн 2013 [14:25:23] от Okub62 »
С уважением. Олег
« Ответ #33 : 07 Июн 2013 [05:39:47] »
Характер отключения напоминает действие самовозвратного теплового реле. Или термоэлемента, встроенного в обмотки мотора. Вклоючается по остывании. Перегрев не всегда обязателен - устройство может просто немного "глючить".
Да именно так нигде не пригорает. Наш форум профессионалами богат!
Эх смажу пока моликотом, а там видно будет...
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #34 : 07 Июн 2013 [07:22:02] »
Такое ощущение, что где-то что-то греется и срабатывает защита от оного ...я бы попробовал взять вентилятор "а-ля-фен" и подул в область блока питания  или силовых модулей контролера....
Кстати вполне может перегреваться кристалл под радиатором....сам радиатор чуть тёплый, а кристалл при этом  в аварийном режиме....
Причина - термонашлёпка\термопаста на радиаторе через полгода превратилась в картон...достаточно распространённое явление.
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
« Ответ #35 : 07 Июн 2013 [14:00:03] »
Спасибо за полезную подсказку, может точно!!! Так как станок был  изготовлен лет 10 назад, с тех пор может термопаста не менялась. Понаблюдал за вентиляторами, включаются когда как, могут сразу при включении работать, могут через, некоторое время, 1- 2 часа включиться...
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #36 : 07 Июн 2013 [21:47:03] »
У меня советская термопаста лет 30 в открытой коробочке лежит и как новенькая.
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #37 : 07 Июн 2013 [21:57:56] »
Я за последние два года 12 мамок и 4 видюхи в помойку отправил с одинаковым диагнозом-температурное повреждение чипа моста либо процессора....ну и электролиты можно скопом все менять
И паста что покупалась год назад уже камень....жизнь меняется
« Последнее редактирование: 08 Июн 2013 [07:32:11] от GLOK »
« Ответ #38 : 10 Июн 2013 [06:26:43] »
Евгений, проверил сопротивление на другом, точно таком же Эссилоре, сопротивление обмотки то же самое, так что версия с межвитковым замыканием отпадает. Двигатель исправен.
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #39 : 10 Июн 2013 [06:56:22] »
см по жгуту  придеш  к реле    а вод  в первичке реле тама где обмотка  см далее  на силовую часть те транзистор или тиристор    см там   к микросхеме от базы транзистора  или упр электрод титристоа :-X
луна шустрая
