A A A A Автор Тема: Посоветуйте мобильный рефлектор от 200мм  (Прочитано 3151 раз)
Starк
Добрый день. Такая ситуация -  хочу сменить МАК127 на более апертуристый рефлектор. В астрономии  не очень давно, поэтому прошу совета.
 Какой  мобильный рефлектор от 200мм будет оптимальным вариантом для визуала, кроме Доб8 ? Его не хочется, хочется  на треноге.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2013 [23:39:18] от Starк »
Оффлайн ivxg
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от ivxg
Если только sky-watcher bkp2008 с качественным корректором комы и хорошим окуляром премиум класса. Без монтировки выйдет от 40000р или мириться с комой. Все остальное компактным назвать сложно.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2013 [00:09:17] от ivxg »
slava03
Можно и стандартный 200mm ot SW. Он стоит всего 25 000р.
Starк
Вчера как раз создали тему про  bkp2008. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,108012.0.html  Исходя из написанного, не совсем то что нужно, т.к. требует существенных вложений.
 200mm oт SW -  неплохой вариант. Стоит остановиться на нем, или есть более интересные варианты ?
Оффлайн ivxg
    • Сообщения от ivxg
 sw 2001 - классика, рабочая лошадка. можно купить отдельно трубу и к ней мощную монтировочку. иначе, за данные деньги, только доб.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
А не стоит надеяться, что 2001-й чем-то отличается в плане вложений от 2008-го - по-хорошему, к нему нужен такой же комплект из корректора комы, качественных окуляров и интерференционных фильтров. Ну и переделать его надо серьёзно, чтобы наблюдалось комфортно - уменьшить вынос и сделать вентиляцию.
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
Для мобильного визуала имхо вполне достаточно трубы 2001 + AZ4 / HDAZ, ведь EQ5 это тяжелее и не так мобильно.
Starк
Т.е. без всего этого его не стоит брать?  Выжимать  максимум характеристик из телескопа не хотелось бы, вполне достаточно нормального качества картинки для визуала.
AZ4 - если правильно понял,  расчитана на нагрузку до 7 кг, а труба 2001-го - весит около 10 кг. Потянет монтировка такой вес?
 Существуют ли легкие монтировки типа AZ4 для BKP 25012 ?  (вес трубы 16 кг)
Для 25012 нужна HDAZ или вообще T-REX.
В дешёвые Эрфле я давно не наблюдаю из-за их астигматизма, сильного даже на 1:6.
Даже с неидеальным ES 34-68 я не наблюдаю на Ньютоне 1:5 без Паракорра - из-за комы Ньютона, после её исправления 34-68 начинает работать как прекрасный обзорник.
Ну и 2" интерференционные фильтры будут по 200 баксов, 2-3 штуки.
Не забывайте, что кома растёт квадратично по относительному отверстию и линейно по полю, а астигматизм наоборот - квадратично по полю и линейно по относительному. Именно поэтому качественный окуляр важен и с телескопом 1:6, и 1:4 - разница всего в 1,5 раза. По коме же разница в 2,25 раза, поэтому для 1:6 корректор комы нужен лишь для пуристов, для 1:5 желателен, а для 1:4 - обязателен.
Starк
В целом понятно, спасибо. Вырисовывается такая картинка: BKP 25012+ HDAZ. Плюс дополнительные "улучшители", но это по необходимости.
Правда вживую трубу 25012 пока не видел, и не совсем представляю насколько она совместима со словом "мобильность" ;D
 Апертура есть апертура, поэтому наверное правильнее мыслить сразу в сторону 254мм. Если конечно труба  25012-го не слишком пугающе большая ;D
Она маленькая, ближе к 2001-му. Вот 30015-й намного больше, но и намного лучше - честные 305 мм, диагоналка с запасом, просторная труба, оправа на 9 точек.
Starк
25012 не рекомендуете?  30015 это да...Но это уже наверное должен быть Доб -  труба весит 22 кг.О мобильности речи  не идет :D
Starк
Итак, что лучше взять-  bkp 2008, bkp  2001 или 25012 для визуала без комакорректора?(возможно потом его докуплю) Стоит ли "вестись " на последний, если там как я прочитал, нечестная апертура и какие то проблемы с вторичным зеркалом?
Оффлайн ivxg
    • Сообщения от ivxg
По моему только добы грешили обрезанием. Или и тут все плохо?
Напрашивается, конечно же, 250мм, но он совсем не мобильный.
Starк
Дилемма. Либо перевес в сторону апертуры(250мм), либо компактности(200)
« Последнее редактирование: 31 Мая 2013 [23:18:56] от Starк »
Оффлайн ivxg
    • Сообщения от ivxg
Собственно тут делемы и нет. Если у Вас есть автомобиль, то 250мм не проблема, если Вы хотите наблюдать в черте города, то и 200 перебор. Или Вы рассчитываете на общественный транспорт?
Starк
Нет, наблюдаю в небольшом провинциальном городке Тульской обл, в котором общественного транспорта  нет. Почти деревня, хотя из за частного сектора ухудшилась ситуация с засветкой.
Оффлайн ivxg
    • Сообщения от ivxg
тогда, Вам надо смотреть по ситуации. совершенно точно - 250мм покажет больше чем 200, а вот на сколько, зависит, как ни странно, только от Вас: а именно, на сколько далеко от света вы его унесете, на сколько Вы опытный наблюдатель, в конечном счете, на сколько у Вас хватит терпения и выдержки. некоторым 50мм разница может показаться не столь значительной и они будут по своему правы. лично я - за апертуру любой ценой, но я за это плачу рядом неудобств.
Starк
А бывают  короткофокусники 250 или 300 мм ?
Оффлайн coldbreathspb
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от coldbreathspb
2501 или 30012
SW 250/1200, AZ-EQ6 Pro
