A A A A Автор Тема: Походный комплект АПО 66 + Vixen Mini Porta - краткий обзорчик  (Прочитано 4556 раз)
astro light
Часть первая
Собрал себе легкий переносной комплект: Levenhuk Carbon Fiber 66ed на монтировке Vixen Porta Mini. К комплекту диагональ диэлектрик Levenhuk 1,25 и окуляры Plano 4,5 mm, 12 mm и 18 mm.
Общий средний вес всего комплекта в сборе где в районе 5 кг! (труба 1,7 кг + диагональ 0,2 кг + окуляр 0,2 кг в среднем+монтировка чуть менее 3 кг общего веса ног и головы).
Труба 66ed - маленькая апошка, о которой красиво написали в своих "северных" отчетах Эрнест-Сергей и Ко. В трубе нравится все кроме 2-х небольших вещей - чтобы повернуть фокусер на 360 градусов надо откручивать кольцо фиксатора, что не очень удобно - лучший вариант был у WO ED 66 там был винтик - открутил, закрутил, второе, при повороте фокусера раздается легкий скрип, думаю, самого карбона. Но это все терпимо и чистые капризы. Плюсы - вес, огромное поле и красивая кратинка без всякихдефектов и искажений. Минус - аппертура..но это же походный вариант, да и картинка что в АПО 72-80 по планетам и др. объектам (Лира, Гантель, Иш Аш, m13, M31 = больше не видел) одинакова, иными словами "без подробностей"
Монтировка Vixen Mini хлипкая по сравнению с Vixen Porta я бы на нее не рискнул поставить даже WO72 и подобные трубы. Производитель указывает нагрузку в 3 кг, но думаю, что уже 2,5-2,6 кг веса трубы с ассесуарами будет пределом. Что же касается карбоновой трубы ed66 - мини порта идеальный вариант легкой монтировки. Трубу держит отлично, люфт не ощутим. На увеличении 90х вибрации затихают в течение полусекунды-секунды при тонкой фокусировки и тонких движений настройки по азимуту. Резюме = если у вас не ED66 и легкие ассесуары - Не берите Vixen Mini Porta.
Окуляры Plano - не Наглеры...но лучше плессел. 4,5 mm картинку не мылит - смотрел правда только Сатурн и кольцо в Лире. 12 mm и 18 mm показывают одинаково, но сравнивал с наглерами 16 и 13 не так резки Plano в центре и по краям как Наглеры, но главное что картинку не мылят и изображение четкое и приятное для глаз. Плюс - вынос зрачка и цена, а так вышесреднего окуляры, но это их не минус а "позиционирование".
Фото выложу позже. Levehuk и др. я не ангажирован..да и было бы кем ангажироваться)))
Часть вторая.
Наблюдения. В процессе....
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
  Ждем фото, ну и "дальнейщих событий", т.е. продожение обзора....
Хорошо написали о монтировке Виксен Мини Порта, т.е о ее реальной грузоподъемности - многие ЛА сделают определенные выводы при выборе себе монтировки...
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
Хороший мобидьный сетапчик, но явно не хватает обзорых широкоугольных окуляров (лучше 2").
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Фёдор с Евгенией уже давно используют Мини Порту с трубой WO 72 . Спокойно несёт эту трубу.
 Звёздочка - team
Оффлайн Marvin JK
  • Благодарностей: 355
    • Сообщения от Marvin JK
Кстати, для быстрых вылазок либо для далеких походов - вполне себе приятственная вещь, исходя из моего личного опыта.
Bresser AR-152L 152/1200 Petzwal EXOS-2 AutoStar, маленькая гляделка Omegon AP 66/400 ED  на  Vixen Mini Porta и бинокль Nikon Monarch 5 16x56
3 ноября 2022 года. 9 ч 12 мин по местному времени. Высота 8848
astro light
Под MO72 я бы рекомендовал Vixen Porta II. Все же мини хрупковата. Я сравнивал Megrez 72 на Мини. На увеличениях больше 40-50 крат уже тряска идет, не сильная, но ее практически нет на моей ed66.
Фраза спокойно несет понятно и согласен с ней, но только в плане низких увеличений и в плане того, что монти не дрожит. А вооще если ветренно, то мини дрожит ощутимей, чем Vixen II. Но виксен ii тяжелее. Я бы рекомендовал повторюсь для WO 72 Порту 2, а не Мини
astro light
Хватает или  нет не знаю, но вот куплю1,25" 24 mm будет 4 градуса на 16 кратах - достаточно. только вот думаю надо ли поэтому пока написал что ищу б.у. для обзора у меня Fujinon. 7 крат зато картинка полем в 7 с лишним гралусов но по цветопередачи, резкости и контрактсу как в АПО да и без хроматизма естессно.
astro light
фото будет. совсем скоро.
Оффлайн megavoltt71
Согласен что лучше Порта 2, но Мини легче . Да и Мегрец не слишком больше 66ЕД. А у Levenhuk Carbon Fiber 66ed какой посадочный размер окуляров? Дрожание можно немного убрать повесив сумку или рюкзак на треногу. Хотя смотрел на Юпитер и дрожания не заметил. Увеличение точно больше 50х было.
 Звёздочка - team
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Когда я на свой WO ZS 66 SD поставил двухдюймовую диагональ и стал баловаться "Этосами", подшипники фокусера быстро вышли из строя, пришлось менять. Так что, не рекомендую это делать.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
astro light
wo72 весит 2,2 кг а мой карбон 1,7 не карбон весит 1,95. посадочный размер 1,25.... и все же не рекомендую минипорта для веса более 2,5 кг со всеми акссесуарами.
astro light
спасибо за совет. у меня тоже сомнение в необходимости широгоугольного поисковика тем более под 2".
Оффлайн megavoltt71
Я на АПО 80Х500 применяю окуляр 38мм 2" -  получается отличный кометник . Ну это как бы один из вариантов использования 2" шириков на походных инструментах. По поводу Порты - я бы конечно взял вторую, так как всегда беру всё с запасом. То есть я бы на ней и мелочь пользовал, и например свой ахромат 90х700 с фильтром Солармакс. Не смотря на то, что обычно эта труба висит на EQ3 или HEQ5.
 Звёздочка - team
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
Уверен? У них вроде обычная порта.
Оффлайн megavoltt71
А как отличить обычную порту от мини и от порты 2? У них явно меньше чем твоя. И ноги хлипче.
 Звёздочка - team
Оффлайн astroserg
Легко. Мини сильно меньше. Тут где-то фотки их с тротуарок проскакивали, но них можно разобрать наверно.
Оффлайн megavoltt71
Дык я на нескольких тротуарках и двух астрофестах с ней рядом стоял и даже крутил. Евгения как раз для себя её выбирала чтоб полегче была. Понятное дело что карбоновая ЕДха с 1.25" диагональю на ней как пушинка. Я делал себе нечто подобное из манфроттовских ног и головы от ТАЛ 75 . Но 80ку ЕД не потянула даже с дополнительным грузом. 80х480 ахро кое как тянет.
 Звёздочка - team
Оффлайн astroserg
Да, нашёл фотки. Мини у неё.  Ну как по мне, так для обычной порты мегрец 72 уже почти впритык, значится на мини фиговенько будет.
Оффлайн megavoltt71
Для бобров на тротуарках в самый раз. Я же взял для походов EQ3 с дополнительными обрезанными ногами чтоб в кофр с головой влезала. С моторчиком на оси ничего не трясётся. Хоть это и тяжелее.
 Звёздочка - team
Оффлайн astroserg
Не, ну при покупке астрооборудования надо меньше всего думать о бобрах на тротуарках. А лучше о них не думать вобще.
