A A A A Автор Тема: Наномонтировочка Kenko nano.tracker  (Прочитано 28566 раз)
Оффлайн ray tracer
    • Сообщения от ray tracer
Re: Наномонтировочка Kenko nano.tracker
« Ответ #40 : 30 Ноя 2013 [22:33:12] »
4D,  8) Бюджетный вариант, к сожалению, не прокатит - у моего штатива на голове нет шкалы. :) Ну а если уж чего докупать, то лучше искатель, по-моему. Так что, пока буду думать в этом направлении. :)
Sky-Watcher ED80 Black Diamond
Levenhuk Ra ATZ
Стёклышки, +
Оффлайн igor_da_bari
    • Сообщения от igor_da_bari
« Ответ #41 : 04 Дек 2013 [08:12:36] »
Мне кажется, что искатель в данном случае это избыточная точность. Чтобы звезда оставалась "в одном пикселе" при угловой ошибке в выставлении полюса Delta , время экспозиции не должно превышать величины примерно 10 x (Alpha / Delta) (в секундах), где Alpha - угол поля зрения объектива, Это значит, что даже при ошибке в 2 градуса с "полтинником" можно спокойно делать двух-минутки. А с 200мм - 30-секундные экспозиции. На самом деле можно и длиннее, поскольку оценка выше оч. сильно консервативна.
А на бОльшее походная монтировка в сабже и не претендует. Если нужно длиннее, то это уже Takahashi за 1300 у.е. + сурьезный штатив  или вообще на HEQ камеру сажать. Но это уже совсем другая песня.
2-градусную же погрешность (и лучше) вполне можно обеспечивать безо всякого искателя, простыми методами a la предложенный 4D. Даже если на голове транспортира нет.
« Последнее редактирование: 04 Дек 2013 [09:14:40] от igor_da_bari »
« Ответ #42 : 25 Дек 2013 [23:47:18] »
Купил таки я эту японскую нанохрень за 195000 йен (с доставкой и весьма божеской комиссией российскому посреднику вышло 8800 деревянных).
А мастер - золотые руки проточил мне таки за 300 рублёв детальку, которая позволяет наводиться на Полярную с помощью лазера. Я выбрал красный, как более устойчивый к отрицательным температурам. Это просто трубка, которая вставляется в "прицеливательную дырку" нанохрени (с некоторым натягом). Одним концом она вставляется, а в другой ее конец (там естественно есть переход на бОльший диаметр - чтобы лазерочег влез) вставляется лазер.
И его луч в результате бъет туда же, куда по идее японских изготовителей из Kenko должен был бы быть направлен взгляд, пропущенный через  "прицеливательную дырку".
Как раз сегодня дали кусочек неба с Проционом (который примерно на высоте Полярной в данный момент, может быть чуть только пониже) и я попробовал идею в боевой комплектации (без фото - У меня север из окна не виден). То есть штатив, на штативе нанохрень, в дырку которого вставлена описанная выше конструкция.
Наводка получается простой и быстрой. Точность по моим оценкам заведомо лучше 1 градуса и, скорее всего, около 15-20 угловых минут (ну, если предположить, что японцы умеют делать дырки, идеально соосные с осью вращения экваториальной монтировки - чего я бы предполагать не стал). Я полагаю, что все остальные косяки в этой коробочке никак не лучше этого уровня, ну и хрен с ними - при таких раскладах как минимум 30-секундные кадры с 200мм фокусного делать заведомо можно. А поля с 50 мм на 2-3 минутках шпарить. Это консервативные оценки. Имеющие смысл "не хуже". Я, собственно, лучшего и не ждал, поскольку именно о таких чиселках и говорится во всех практических отзывах.
Сознательно не выкладываю подробностей с фото сетапа. Поскольку пока реального кадра не сделал - все это пока еще полу-теория и чего зря трындеть. Практику надеюсь получить с 30 декабря по 5 января на САО РАН. Вот тогда и поделюсь исчерпывающе.
Но первые простые практические тесты вполне обнадеживают.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2013 [08:15:28] от igor_da_bari »
Оффлайн andovin
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от andovin
« Ответ #43 : 01 Янв 2014 [21:46:24] »
Спасибо за идею, попробую сделать аналогичный переходник.  Также стал обладателем данного устройства, покупал через посредника на японском амазоне, в итоге с доставкой получилось 7900.
Vixen GP2, SW1025, 60ED, Canon 6Da, Samyang 24 1.4
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #44 : 03 Янв 2014 [14:43:38] »
Приветствую всех! Пока погоды нет, посмотрел устройство наномонти. В основании под резиной, по периметру находится 5 саморезов и 6 шестигранников. Четыре крепят червячную шестерню, а два блок с шаговком, редуктором и червяком. Они же и являются юстировочными винтами, позволяют менять прижим червяка к шестерне. Вся схема управления двигателем находится в пульте как и в TG-SP3. Позже сравню O-GPS1 c Kenko nano.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #45 : 03 Янв 2014 [19:12:32] »
Почему вы выбрали эту  монтировку,а не SkyTracker от ioptron  ::) ::) ::)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #46 : 03 Янв 2014 [19:26:24] »
Цена, скорость доставки и просто интересно.
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #47 : 03 Янв 2014 [20:12:09] »
Посмотрел фото внутренностей: шестеренки как в пластмассовой подставке для миксера, которую я сейчас мыл после замешивания теста и крема для тортика. :)  С Новым годом!
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #48 : 03 Янв 2014 [20:30:38] »
Ага весь редуктор из пластика. Из металла червяк и ЧШ, ну и шестренка на валу мотора. Какова износостойкость такого решения, я не знаю. Что будет, если закусит червяк, хватит ли двигателю момента, что бы разрушить пластиковый редуктор или он будет пропускать шаги, время покажет.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #49 : 03 Янв 2014 [21:35:28] »
Зная про пластиковый будильник, я выбрал Астробой от Иоптрона, который купил на Барахолке за 3тр. Там на всей этой пластмассе сверху стоят энкодеры - за эти то деньги!!!  Пока для тестов установил на него ф\а с Сигмой 28-200.
Цель установить его на полярную призму, что бы крутил только одну ось, а полюс он с го-ту он находит сам ;D
Ну и посмотреть какие кракозябры он нарисует на фокусе 200мм.
Оффлайн olchan
  • Благодарностей: 10
  • Читатель :)
    • Сообщения от olchan
« Ответ #50 : 04 Янв 2014 [06:53:17] »
Зная про пластиковый будильник, я выбрал Астробой от Иоптрона, который купил на Барахолке за 3тр. Там на всей этой пластмассе сверху стоят энкодеры - за эти то деньги!!!  Пока для тестов установил на него ф\а с Сигмой 28-200. Цель установить его на полярную призму, что бы крутил только одну ось, а полюс он с го-ту он находит сам Ну и посмотреть какие кракозябры он нарисует на фокусе 200мм.
кстати...очень интересно, что получится :)
40Dа, ZWO ASI 178 с, ZWO ASI 120 mini m, iOptron GoToNova, Vixen GP2, DeepSky 110/770ED.
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #51 : 04 Янв 2014 [17:41:27] »
На клавдиях народ обсуждал. Пластиковые (полиэтиленовые, капролоновые) шестерни это не от жадности, а технологично, износоустойчиво, меньше весит и не требует смазки (вспомните древнючие принтеры, которые пашут до сих пор). Разумеется не главная силовая пара, разумеется при правильном расчете.
Оффлайн pictor
« Ответ #52 : 04 Янв 2014 [22:24:23] »
Получается, что Kenko сваяла самую нанотехнологичную конструкцию среди подобных.  :)
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн kluck
« Ответ #53 : 05 Янв 2014 [01:49:12] »
Нет, просто трагедия по поводу пластмассы в передаче сильно преувеличена
Оффлайн Альдебаран
  • Благодарностей: 326
    • Сообщения от Альдебаран
« Ответ #54 : 07 Янв 2014 [15:03:11] »
да проработают эти шестерни достаточно долго, главное усилием не переусердствовать или весом.Монтировка в первую очередь удобна и полезна для съемки ШУ объективами фокусным 10-50 мм. Где ее точности хватает за глаза. Да и размер и вес позволяют практ всегда ее брать с собой и в путешествия. Принципа действия и конструкции механизма аля "будильник" тоже оправдано для вышеизложенных целей. та же монтировка мультифанкшн синты у знакомого с пластиковыми шестернями. И ничего, 3 года умеренной нагрузки проработала без проблем.
astroproservice.com
Mr. Chu
« Ответ #55 : 13 Янв 2014 [01:45:04] »
Прикупил в эту субботу сей нанодевайс. Пока погоды нет, но уже руки чешутся проверить его по небу. Вопрос обладателям: не мешают ли бортики на slik-100 и подобных головках съёмке пригоризонтных объектов?
Оффлайн Альдебаран
« Ответ #56 : 13 Янв 2014 [01:48:30] »
такую же использую сликовскую голову.все полностью устраивает
astroproservice.com
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #57 : 15 Янв 2014 [10:52:59] »
В смысле "не ту"?
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #58 : 15 Янв 2014 [12:04:15] »
Это я не отрицаю, но как говорят, за морем телушка-полушка, да рубь перевоз. Привезти сюда комплект Kenko SkyMemo со штативом выйдет в 45-50k.
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #59 : 16 Янв 2014 [06:26:08] »
И это правильный подход.
Можно еще вертикальное перо с движком по склонению у старой SW Multifunction снять.
Получится легкий и дешевый трекер под 50мм объектив.
