A A A A Автор Тема: Планетный ахромат  (Прочитано 8958 раз)
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
Re: Планетный ахромат
« Ответ #40 : 24 Мая 2013 [00:41:11] »
У камеры своя полоса чувствительности, она отлична от чувствительности глаза.
Ну и смотрел я в 200/1800 такой же. Глазом видно иначе, все много лучше чем на видео.
Вот 254мм визуально примерно так же, но даже она визуально немного лучше показывает вплане хроматизма.
Ну а любить ахроматы никто не заставляет.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
« Ответ #41 : 24 Мая 2013 [00:46:25] »
Вот 150ка с хромакором Jupiter with 150 mm refractor telescope
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #42 : 24 Мая 2013 [00:47:18] »
Надо такое в живую пощупать, чтоб иметь правильное представление.
g.a.s.82
« Ответ #43 : 24 Мая 2013 [00:48:50] »
Это понятно. На видео система АРУ балуется, поэтому периодически синевой заливает все. не смотря на это разрешение хорошее, не видно сильной потери из-за хроматизма. Но нужно конечно в окуляр посмотреть для более объективного теста..
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #44 : 24 Мая 2013 [00:49:17] »
Весьма достойно. Что интересно, я на 110-ку иногда визуально получал больше деталей на 200х чем тут на видео. Но это были избранные ночи.
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
« Ответ #45 : 24 Мая 2013 [00:51:53] »
На видео атмосфера полная хрень, в такие ночи на планетах смотреть нечего.
И слева верхнем в углу видно что хромакор коряво установлен, хотя может дисперсия, хрен его знает на какой высоте был Юпитер в месте съемки.
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
« Ответ #46 : 24 Мая 2013 [00:54:33] »
Вот кстати, обработанное фото, очень даже неплохо вышло из того что было в исходном ролике.
http://www.flickr.com/photos/37419943@N08/3827227723/#sizes/o/
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #47 : 24 Мая 2013 [01:23:44] »
Можно лирическое отступление? :angel:
Планетный ахромат имхо - красивое сочетание. Кстати видел такие, редко, но видел. Даже среди дешевых - очень понравился мне один экземпляр Celestron Omni 120xlt , жаль я его владельца больше нигде не видел - видимо не затянуло. Вот такой телескоп да, планетный, хроматизм мне после Ньютона (!) показался вполне терпимым, умеренным, точка в желтом - совершенно, в обычном свете - едва ли намного хуже, юстировка отменная с завода, астигматизма нет. Любо дорого смотреть, ту трубу если встретил бы еще раз , купил бы себе для коллекции.
Еще видел один 705 с суперточкой в желтом. Но увы, после того, как его полапали люди в офисе, появилась кома в 1.5 кольца  :-\
Но реалии таковы, что большинство, особенно дешевых ахроматов не то что по планетам, а по дипам заказано использовать. Вся петрушка - китаеза от 60 до 90мм, что sw/sturman/celestron/meade все унылое уг с пластиковой оправой в 50% случаев даже кольцо на заводе оставляют настолько незакрученным, что линзы болтаются даже при переворачивании трубы (нежном). Короче есть технология, есть шанс на заводе попасть в зазор ,но никто не стремиться, хороший телескоп получить можно только случайно и до первого удара.. Причем длинные Астромастеры, к примеру, ничуть не лучше, и 90мм и 70мм видел со всем букетом болячек.
Так что ахромат - планетный в наше время вид ископаемый  :( Но все просто - берете, смотрите, оправа объектива и фокусер металл? Да - смотрите по точке, и если все ок можно брать.
P,S, но я сторонник в данном вопросе компактных полуапо.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #48 : 24 Мая 2013 [01:33:36] »
Вот в этом-то вся и истина закопана!
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #49 : 24 Мая 2013 [02:58:18] »
Возможно,  что и коряво,  возможно,  что дисперсия.  Возможно,  что наклон был у Хромакора к оси телескопа и причем,  в том направлении,  что только увеличило дисперсию. А наклони владелец Хромакор в другую сторону,  мог бы и скомпенсировать атмосферную дисперсию полностью!  Был бы белый и неокрашенный Юпитер.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #50 : 24 Мая 2013 [03:00:33] »
Вы серьезно? Экземпляр, что был на АФ 2013 доводили не на коленке у ДЛ и не дальтоником   а в подвале ВАГО и не нужно рассказывать о чудодейственных возможностях Хромакоров. Чудеса только в сказках бывают... ;D
Я не знаю кто и где был и что делал.  Если не сработало нормально,  значит НЕ СУМЕЛИ  правильно отъюстировать Хромакор.
Астролюбитель
« Ответ #51 : 24 Мая 2013 [07:05:20] »
Хроматизм под любым соусом в ахроматах искажает эстетически общую картинку, не считая замыливания мелких деталей, можно себя долго успокаивать и тешить надеждами, что все нормально до тех пор пока не посмотришь в хороший апохромат на те же объекты.  :)
См. картинку:
« Последнее редактирование: 24 Мая 2013 [08:16:37] от Астролюбитель »
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
« Ответ #52 : 24 Мая 2013 [10:14:50] »
Вы даже в упор не хотите видеть очевидное, по видео даже с чудовищно вытянутым камерой хроматизмом, деталей меньше не стало.
Эстетика возможно и страдает, но это уже все от индивидуальных особенностей зависит. Я уже писал выше из-за чего в китайских дублетах замыливается картинка.
Я собирал себе 100F1200 ахромат, вот это был планетник, хроматизм практически незаметен, картинка четкая и контрастная.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #53 : 24 Мая 2013 [13:53:24] »
На ютубе есть видео луны через 200мм ахромат, постараюсь найти.
А вот и оно.    FIRST QUARTER MOON THROUGH THE ISTAR-OPTICAL 8" F8.8 REFRACTOR.
Жуть ! :(
Я видел всё небо !
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 652
    • Сообщения от SAY
« Ответ #54 : 24 Мая 2013 [14:25:16] »
Вы видео на свой DS 110/770 снимите, потом вместе посмеёмся.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #55 : 24 Мая 2013 [14:29:50] »
Я бы так не сказал. В начале ролика всё очень даже ничего !
Я видел всё небо !
« Ответ #56 : 24 Мая 2013 [17:28:22] »
По видео сравнивать и смотреть я бы не стал. Видео в нормальные телескопы хуже, чем видно глазом (молчу про астрофото, там и подавно)...
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1205
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #57 : 24 Мая 2013 [17:51:05] »
То,что было представлено выше лучше, конечно, не сравнивать. :) А вот картинка на нормальное видео и на нормальном телескопе лучше чем видно глазом, а на астрофотографии и подавно.
g.a.s.82
« Ответ #58 : 24 Мая 2013 [19:06:46] »
Есть классическая таблица по хроматической коррекции
Так вот для 100мм приемлемый уровень является f1/12
Синтовские 1:10 100 и 120 мм - хроматозные смотрелки, недаром в "докитайскую" эпоху, все нормальные ахроматы был от 1/12 и выше, даже 80мм, что Юнитрон, что Виксен, что D&G или даже Цейсс .
Таблица это хорошо - числа, а не эмоции.
Самая "хроматилка" по таблице соответственно имеет наименьший уровень коррекции хроматизма  0.5.
Так вот в ахромат с  уровенем коррекции хроматизма в 0.5 был открыт пятый спутник Юпитера - Амальтею(14.1m).
Она стала последним спутником в Солнечной системы открытым глазом, а не на фотографии, а потом уже зондами.
Олег, а ссылку не дадите на этот телескоп?
g.a.s.82
« Ответ #59 : 24 Мая 2013 [21:25:18] »
Так он всем известен.
я так и подумал  :)   Спасибо!
