A A A A Автор Тема: Онлайн-трансляция в Инет через с матрицы QHY-6  (Прочитано 4152 раз)
Оффлайн NazarАвтор темы
  • Благодарностей: 154
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 532
  • MPC:M12 🔭CG5 C8/C6N/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Процесс уже практически полностью описан. В деталях:
1. Программа управления камерой сохраняет картинку с перезаписью в одном месте на компьютере.
2. Скрипт (можно даже на батнике записать через родной консольный ftp-клиент Windows) через стандартный планировщик или иной шедулер периодически закачивает фото на FTP.
3. На странице сайта выводится картинка с FTP, с определенной частотой обновляемая через JavaScript (банальный скрипт - легко находится в сети).
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Похожее решение было мною реализовано на qhy5 + объектив от охранки.
Платформа linux, самописная прога, управляющая камерой (авто подбор выдержки, gain) и диафрагмой объектива (автоподбор).
Выгрузка на внешний веб-сервер как последнего кадра, так и потокового "видео", точнее генерация анимированного гифа в 4 разрешениях за последние пол часа и час.
На винде через cygwin можно повторить моё решение, можно написать аналогичное. Готов помочь.
Скайп oleg_milantiev
モ - mo
Ура! Этой ночью камера увидела свет!!!
http:///ссылка запрещена правилами форума//sky-1
Все работает! Пока установил систему на краю сдвижной крыши азт8 (здесь проще отлаживать), днем она закрыта, поэтому картинка будет только ночью. Видно что часть изображения закрыта краем крыши.
Пробую камеры имеющиеся у меня QHY6 и ASI120MM. Сейчас поиграюсь еще, посмотрю на какой устойчивее работа и меньше шумов. Затем окончательно подберу объектив, найду хороший герметичный корпус и перейду к стационарной установке с подогревом корпуса против росы. В будущем надеюсь удастся организовать круглосуточную работу камеры - надо будет как-то продумать защиту от Солнца. В общем все только начинается))
Благодарю за помощь!!!
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Внушительный список участников. Только создателя небесной тверди забыл!  :)
Meade ETX-90PE
Ага :)
Продолжаю испытания камеры ASI120MM. И параллельно делаю переходник под новый объектив для QHY6.
Обратил внимание, что компьютер не включается пока к нему подсоединен ЮСБ-кабель от камеры - его обязательно надо отсоединять при загрузке иначе он виснет на начальном этапе.
Как это можно побороть?
Оффлайн Jaws
    • Сообщения от Jaws
Варианты:
Не использовать порты из "дополнительных" на кейсе, а только порты на материнке.
Использовать юсб-хаб с питанием.
Сменить блок питания компьютера.
Варианты:
Благодарю!
1. - не использую.
2. - попробовал, без изменений
3. - в данном компьютере это затруднительно сделать, там мини-корпус, стандартные БП не подходят.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
По автоматизации детектирования наличия облаков/звёзд - http://www.mcdougalltech.com/page1/page1.html
Панорамы Луны в моей галерее:
Отличная ссылка! Изучаю!
По поводу компа - оказалось умерла батарейка в биосе, он все время сбрасывал настройки.
Перешел к борьбе за съемку днем. Идея такова: подвесить параллельно основной камере дополнительную видеокамеру (STS-480X) и брать с нее сигнал для закрывания объектива (http://www.cbc.ru/files/catalog/46_cfile_TG2Z1816FCS.pdf) который будет висеть на главной камере (QHY-6 либо ZWO ASI120MM).
У этого объектива оч сильно может закрываться диафрагма 1/360 и камера не должна сгореть даже если будет смотреть прямо на Солнце.
Оффлайн r1bgg
    • Сообщения от r1bgg
так будет правильнее чем по ftp
http://habrahabr.ru/post/236359/
Тема, конечно, инетерсная, но когда они от слов перешли к латинским буквам и цифрам, я потерял нить мысли профессора. Единственное предположение - там наверное имеется ввиду Линукс.
Ну и у меня-то не IP-камера...
