ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАРТ!
Спасибо, интересные исследования, вот в этой статье тот же датчик используется.http://lah.ru/expedition/egypt2009/otchet_rp2006.pdf
Вообще же надо как-то избавляться от человека при обработке данных, нужен объективный алгоритм.
Обрабатывать данные, попадающие в «окно просмотра» на предмет их корреляции между собой по N каналам . Т.е. вычислять количественную оценку корреляции по каждой паре каналов.
Какую выбрать функцию корреляции? Сумму квадратов разности, деленных на произведение средних на всём своём участке?Все каналы - это набор параллельных коллиматоров или 3 перпендикулярных набора параллельных коллиматоров?
Не понятно почему каждый генератор шума содержит в одном маленьком корпусе два генератора, идентичных по схеме, но все элементы на платах расположены ортогонально одноименным элементам другого экземпляра. Чувствительны ли такие генераторы к ориентации в пространстве?
Обратите внимание, эффект изначально постулируется как глобальный и присущий всем процессам, поэтому в правильной схеме процесса мы должны не зависеть от типа источника данных...
По систематизации исследований есть такая мысль, надо формализировать источники данных, формат данных, и последовательность применения алгоритмов...
Если уж мы тут охватываем и девиацию времени то типовая функция вычисления корреляции не подходит.
В тонкости физики процесса электрического пробоя газа я не посвящен.
Запись от 2009 г., но раньше я ее не видел, спасибо.
Таким образом, пуассоновский поток параметрически никак не зависит от времени ... Каждое отдельное событие РР не имеет истории, а в совокупности на классической (воображаемой) равномерной шкале времени распределение таких событий подчиняется закону Пуассона (по определению).
... 3. Девиация времени, различная для Процесса и Хронометра.Согласно А.Эйнштейну, ход времени сущственно различается в разных СО в двух случаях, - при больших относительных скоростях и при существенно различающейся величине ГП в этих СО. Кроме того, Эйнштейн ввел принцип эквивалентности, согласно которому ускорения, обусловленные изменением скорости нельзя отличить от ускорений, вызванных воздействием гравитации (ГП). Из чего следует, что гравитационное замедление времени может также иметь место и при больших ускорениях СО.- Исключено. Данная ситуация могла бы возникнуть в случае значительного различия ГП Процесса и Хронометра. Однако, в лабораторных условиях, когда Процесс и Хронометр находятся в непосредственной близости, такая ситуация невозможна.
