В чем причина такого расхождения результатов? Может формула неправильная, может есть какая более надежная формула для расчета поля зрения, учитывая размер приемника и фокусного расстояния объектива?Формула действительно какая-то кривоватая, и это видно по даваемым результатам, но тогда какая формула вернее в данном случае?
Я вот до конца не разобрлася, на все этих обьективах пишут фокусное с учетом кроп-фактора, или нет МОж тут собака зарыта
Конечно без.По моим изменениям масштаб снимка точно соответствует расчетному фокусу (55 мм) и размеру пиксела. Отклонение в районе 1%, что неудивительно учитывая погрешности изготовления объектива, да ведь и зум - я его просто руками вывел на максимальный фокус до ограничителя.
Может "реальные 18мм" немного короче написанных на объективе? Или в Старкалке какой изьян? Расстояние то нехилое поперек Медведицы - мож набежало
Цитата: Anton Plaxin от 08 Ноя 2006 [13:38:16]В чем причина такого расхождения результатов? Может формула неправильная, может есть какая более надежная формула для расчета поля зрения, учитывая размер приемника и фокусного расстояния объектива?Формула действительно какая-то кривоватая, и это видно по даваемым результатам, но тогда какая формула вернее в данном случае?Формула абсолютно правильная. Только применима к прямоугольному треугольнику, то есть нужно половину размера матрицы (соотв. 11,1 мм и 7,4 мм) делить на фокусное расстояние, извлекать арктангенс и умножать полученный угол на два - это и будет поле зрения(геометрически). Для приведенного случая у меня получились поля 63,6*44,6 град для 18 мм и 15,3*22,8 град для 55мм.Реально большее поле зрения на малом фокусном - возможно из-за бочкообразной дисторсии, к-рой страдают почти все бюджетные зумы, и из-за погрешности измерений.
и еще одно наблюдение, считая по этим формулам, получаем пары цифр с полем зрения, которые никак не хотят находиться в том же соотношении между собой, как и стороны кадры, к которым они привязаны, по котором их и высчитывают, а именно не получается соотношения сторон 1:1,5... я гружусь кстати, Артем, ты там посмотри фотки, которые я тебе сегодня передал, и сам проверь и замерь медведицу в кадре, там много пейзажей с ней в кадре
Коллеги, задумал купить карту CF на 8 ГБ для 350D да прочитал в инструкциях, что этот фотик только до 2 ГБ может. Пробовал кто?
Мой 4 Гиг Трансцендовскую быструю карту употребляет, как родную!
Не мог бы кто подсказать (или дать ссылку) как лучше крепить 350D к телескопу?
Имеет ли смысл пытаться что-нибудь сфотографировать (ну кроме Луны) на FirstScope 70?
Не мог бы кто подсказать (или дать ссылку) как лучше крепить 350D к телескопу? Имеет ли смысл пытаться что-нибудь сфотографировать (ну кроме Луны) на FirstScope 70?
