Померял внутренний диаметр отпиленного куска трубы 90/700 - ~86,3 мм. Фокусера данного типа под рукой нет, но можно предположить по индексу CRF086, что у него посадка 86 мм (похоже на имеющийся на ф-ру Крейфорд M-LRA 86, у него посадка 86,4 мм). Так что, похоже, переходник не понадобится. Будет небольшой люфт - подмотать скотчем, небольшая "невлезаемость" - подработать шкуркой, тем более что на трубе ещё имеется внутренний слой краски. А насчет пилить трубу - скорее всего, нет, если только не планируете использовать её с биноприставкой без ЛБ. Да и не настолько это сложно - при необходимости обрезать трубу...
ЗЫ: Предположения насчет Вашего Крейфорда - дело хорошее, но не лучше ли огласить его характеристики, а не думать по аналогам?
