A A A A Автор Тема: Про автофокусировку  (Прочитано 753 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 442
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Про автофокусировку
« : 02 Мая 2013 [23:14:48] »
Вопрос по FocusMax.
В прозрачном и синем фильтрах имею значительное смещение вершины V - кривой. Хотя, странно, светосила всего 1:7.  Кто может перевести лог фокусмакса на приложенном снимке?  Верхние 2 лога для прозрачного, нижние для синего. И как быть, если V- кривая различается для разных фильтров? Нормировать коррекцию неким коэффицентом?
Re: Про автофокусировку
« Ответ #1 : 02 Мая 2013 [23:17:56] »
Скорее не лог, а профиль интересует (табличка)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #2 : 02 Мая 2013 [23:52:40] »
IMHO не нужно париться, все это нужно тупо усреднить и про это забыть.
Разница коэффициентов в четвертом третьем знаке несущественна.
Впрочем, если сильно хочется докопаться до сути вещей, то можно и доку от фокусмакса почитать.
Я ее давно читал, но там, помнится, был отдельный документ с описанием принципов подсчета HFD и построения V кривой.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2013 [00:11:57] от Anton »
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #3 : 03 Мая 2013 [00:25:41] »
V-curve для всех фильтров одинакова. Флуктуации могут возникать из-за переменного сиинга (именно поэтому всегда советуют сделать 5-10 кривых, а затем их усреднить). Подобный вопрос часто возникает и вот ответ Ларри: "One fundamental principle of FocusMax is that the V Curve that works with a clear filter is exactly the same as the V Curve that works with a Ha filter."
« Ответ #4 : 03 Мая 2013 [00:27:54] »
Юра, с равенством угла при вершине кривой наверное соглашусь, но вершины кривых в разных фильтрах заметно перемещаются по горизонтальной оси. Что это значит?
Оффлайн Garmisch
« Ответ #5 : 03 Мая 2013 [00:57:24] »
Если вариации в положении вершин кривых очень большие, то это может быть вызвано или температурным дрейфом (фокус быстро меняется), или же возможными проблемами в механике фокусера (прокручивание, нежесткость, и т.п.). Алгоритмы работы ФокусМакса описаны вот здесь: http://www.focusmax.org/documents.html
« Ответ #6 : 03 Мая 2013 [01:02:53] »
меня смущает, что в одном фильтре повторяемость хорошая, а при смене меняется положение вершины. ОК, бум читать...
Оффлайн Anton
« Ответ #7 : 03 Мая 2013 [10:07:15] »
Во первых, сколько микрон на шаг у тебя?
PIdiff в двадцать шагов может быть исчезающе малой величиной по сравнению с допуском на дефокусировку.
Во вторых все эти магические цифры всего лишь результат попытки аппроксимировать V кривую двумя прямыми линиями. Избыток точек в области конвергенции сильно мешает этому, ибо там сильно нелинейно. Раздвинь границы области измерения в сторону больших HFD, буквально пока алгоритм детектирования лажать не начнет и увеличь шаг, чтобы быстрее мерялось, скорее всего PIdiff упадет.
