A A A A Автор Тема: наведи телескоп по координатным кругам.  (Прочитано 3381 раз)
Оффлайн wladimirАвтор темы
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Мицар + лист бумаги с таблицей = NexStar (почти)
После того, как появилась уверенность, что полярная ось моего Мицара установлена правильно, попробовал наводить телескоп по координатным кругам. Но практически не очень интересно, а даже скучно вводить данные для каждого нового объекта, чтобы рассчитать часовой угол. Располагая ноутбуком, я написал для него программу на EXEL, которая рассчитывает таблицу местных часовых углов для пр.восхождений от 0 час до 23ч 55м с интервалом в 5 минут для текущего, или заданного момента времени.
С таким интервалом идут деления на координатном круге, и лучшая точность просто не слишком нужна.
 Работа с таблицей довольно удобна. Например, определим положение Меркурия  в 21.40 5.мая 2002 года. Пр.Восх. заранее берем из StarCalc :  4 ч. 13 м. Нажимаем клавишу F9.  На экране считываем для 4ч.15м. Н=7ч00м. Устанавливаем на телескопе координаты и наблюдаем.
  Дальше оказалось, что таскать тяжелый ноутбук в гараж, где хранится телескоп  не хочется. Печатаю для Тр=22:00 таблицу. Берем прошлый пример. Поскольку нажимать F9 не надо, считываем для 4ч15м местный часовой угол
Н=7ч20м . Поскольку до времени на которое рассчитана таблица  (22:00) осталось 20 минут, уменьшаем найденные координаты на 20 минут и получаем те же 7:00.Если наблюдение производится позже расчетного времени, к найденному значению добавляем интервал (Тн-Тр).
Например наблюдаем в 23:34. Значит к найденному значению надо добавить 1ч.34 м.  И таскать тяжелый как кирпич ноутбук не надо. И вообще компьютер у телескопа заменяется листком бумаги. Все вычисления настолько просты, что легко выполняются в уме.
 С удивлением я обнаружил, что считая в уме поправки 4 минуты за сутки , могу хоть неделю ходить с одной бумажкой. Точность работы легко поднять, если интерполировать промежуточные значения. Например в нашем случае 13 м. , а мы взяли 15 м. Очевидно надо к результату добавить 2 минуты. И уточненный  часовой угол Меркурия будет 7ч. 02 м. Следует заметить, что в течении 6 час.(конечно плюс-минус) от  расчетного времени погрешность будет менее 1 угловой минуты. Это должно вполне устроить. При выезде в отпуск надолго на наблюдения, можно заранее напечатать кипу листочков и не таскать с собой компьютер
О точности.
 Радиус поля зрения искателя 6Х30 около 4 градусов. При ошибке в 2 градуса или 8 минут по пр.восхождению  мы гарантировано приводим объект в поле зрения искателя. Это получается легко. При наблюдении через окуляр с минимальным увеличением,  радиус поля зрения 0,725 градуса. Значит ошибка наведения не должна превышать 0,5 градуса или 2 минуты по пр.вохождению. Как показывает опыт это уже сложно, но вполне реально. Я при установке кругов для наведения телескопа использую лупу с подсветкой, это позволяет поднять точность установки телескопа  до половины градуса. Полярную ось телескопа устанавливал пользуясь методикой близкой к изложенной в «Звездочете». Потом используя геометрич. формулы  измерил по нескольким точкам ( по 5) ошибку установки. Получилась около 0,3 градусов по обеим осям.
Прилагаю фрагмент таблицы на 5.05.2002 г. 22:00. Формат  вывода часового угла в таблице ЧЧ.ММ.
Вообще программа содержит 3 листа: Собственно таблицу часовых углов, лист для одиночных расчетов включая азимутальные координаты и лист расчетов положений ярких звезд для установки полярной оси да еще модуль с формулами. Теперь планирую усовершенствовать таблицу, введя лист с координатами наиболее интересных для меня объектов.
   Настройки   Счит.тек
время   Широта гр   Вр пояс      Дата   Время   Системн
Дата
      0   40,35   4      05,05,2002   22:00   18.05.02
   Прямое
восхожд      Минуты прямого восхождения
   час\мин   0   5   10   15   20   25   30
Ч   0   11,35   11,30   11,25   11,20   11,15   11,10   11,05
А   1   10,35   10,30   10,25   10,20   10,15   10,10   10,05
С   2   9,35   9,30   9,25   9,20   9,15   9,10   9,05
Ы   3   8,35   8,30   8,25   8,20   8,15   8,10   8,05
   4   7,35   7,30   7,25   7,20   7,15   7,10   7,05
П   5   6,35   6,30   6,25   6,20   6,15   6,10   6,05
Р   6   5,35   5,30   5,25   5,20   5,15   5,10   5,05
Я   7   4,35   4,30   4,25   4,20   4,15   4,10   4,05
М   8   3,35   3,30   3,25   3,20   3,15   3,10   3,05
О   9   2,35   2,30   2,25   2,20   2,15   2,10   2,05
Г   10   1,35   1,30   1,25   1,20   1,15   1,10   1,05
О   11   0,35   0,30   0,25   0,20   0,15   0,10   0,05
   12   23,35   23,30   23,25   23,20   23,15   23,10   23,05
В   13   22,35   22,30   22,25   22,20   22,15   22,10   22,05
О   14   21,35   21,30   21,25   21,20   21,15   21,10   21,05
С   15   20,35   20,30   20,25   20,20   20,15   20,10   20,05
Х   16   19,35   19,30   19,25   19,20   19,15   19,10   19,05
О   17   18,35   18,30   18,25   18,20   18,15   18,10   18,05
Ж   18   17,35   17,30   17,25   17,20   17,15   17,10   17,05
Д   19   16,35   16,30   16,25   16,20   16,15   16,10   16,05
Е   20   15,35   15,30   15,25   15,20   15,15   15,10   15,05
Н   21   14,35   14,30   14,25   14,20   14,15   14,10   14,05
И   22   13,35   13,30   13,25   13,20   13,15   13,10   13,05
Я   23   12,35   12,30   12,25   12,20   12,15   12,10   12,05
Таблица воспроизвелась малопонятно, но идею понять можно...
Оффлайн Анатолий Волчков
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от Анатолий Волчков
    • Система моделирования поля зрения
Одно не понятно: зачем в этих вычислениях используется широта и совершенно не используется долгота места наблюдения?
Часовой угол от широты места не зависит. На одном меридиане часовой угол будет одинаков и на экваторе, и на полюсе.
А вот при смещении по долготе часовой угол изменится, так как смещение по долготе эквивалентно некоторому довороту Земли, то есть изменению часового угла для обсчитываемого момента, если, конечно, момент взят с часов, то есть это декретное время.
Так что методика расчетов непонятна. Учета лишь номера часового пояса тут совершенно недостаточно. Ошибка на краю пояса может достигать 7.5 градусов (пояса в среднем по 15 градусов). Или долгота все же неявно учтена? Неясно значение параметров из таблицы «Время   Системн».
Анатолий, конечно Вы правы! Использована долгота. Просто я, когда оформлял таблицу для публикации, размышлял о установке полярной оси. В соответствии с широтой места... А часовой пояс надо учесть, поскольку время декретное. Таблица может работать в двух режимах : Время и дату расчетного момента можно задать - это ячейки дата и время. Или при изменении 0 на 1 - стоит первым встроке
Таблица будет читать дату и время внутренних часов компьютера. Приношу извинения за неудачное воспроизведение таблицы. Но прошу быть снисходительным - это мое первое выступление.
Онлайн kup
  • Благодарностей: 513
    • Сообщения от kup
Круто! Наблюдать с ноутбуком и сочинять еще программы расчета часовых углов!!!  А готовой прогой ( Старкалком ) нельзя воспользоваться что ли( если уж комп. с собой берете) ? Навел стрелкой на объект и часовой угол тебе и склонение. Да и так уж и обязателен комп. при наблюдениях, если полярную ось умеете выставлять?
Лично я легко справлялся с  задачей расчета (простая алгебра). Имея часы и простой научный калькулятор (с емкостью в 100 шагов на бейсике).Все что требовалось это ввести в регистры перед наблюдениями звездное время на 0 часов  UT, долготу, и часовой поясной сдвиг относительно UT.Поскольку вся эта информация сохранялась (в выключенном состоянии) достаточно этого было сделать только раз.Все. При наблюдениях берешь пр. восхождение( например из каталога туманных объектов) и забиваешь в регистр. Программа готова к запуску. Остается лишь ввести время с часов  (22.47-это к примеру 22 ч 47 минут по вашим часам ) и нажать RUN. Часовой угол на дисплее. На этом же калькуляторе и обратная задача (4 независимых проги можно было забить).Нашел туманное пятно какое ,посмотрел на круг набрал два числа (время и часовой угол) и также жмешь RUN. Результат- прямое восхождение. Открываешь каталог пробегаешься по альфа и дельта (что на круге)- объект идентифицирован! Вот вам и все " GO TO". Я не знаю , вроде уже и давно (лет 8 как) записные книжки (недорогие) с системными часами и бейсиком продают, там вообще наверное сплошное удобствие и время вводить не надо- только прямое восхождение (часовой угол).
П.С. В любом случае это гораздо удобнее чем кипа бумаг с таблицами и дополнительный геморрой с умственными расчетами (поправки на 4 минуты зв.времени и.т.д.)
« Последнее редактирование: 18 Июн 2002 [06:36:55] от kup »
Kup! Я писал (видимо не очень понятно), о том,
что навести телескоп по координатным кругам можно
с помощью напечатанной таблицы, без помощи
ноутбука. Вообще  использование любой техники в
" полевых " условиях мне представляется сложным.
Учтите например, зиму... У тех же калькуляторов просто
замерзнет дисплей... Да и тыкать в кнопки зимой трудновато.
У меня есть и ноутбук и программируемый калькулятор и
микрокомпьютер Siena, но убежден в том, что при наблюдениях лучше использовать заранее отпечатанную таблицу.
С уважением.
Владимир.
